Gros Gros Probleme de Ventilation ??
+7
gt95turbo
MeganeII_1.9_dCi
DAVID57
yoyo66
d@n
11 participants
Gros Gros Probleme de Ventilation ?? Empty Gros Gros Probleme de Ventilation ??
Message par d@n Ven 21 Mar - 13:28:14
Bonjour a tous , ca faisait lomgtemps que j'écrivais plus sur le forum, et je suis de retour avec un enorme probleme au niveau de la ventilation: No
Quand je mets le contact, au niveau du tableau de bord passager, plus précisement vers la bas, i lse fait entendre un espèce de claquement: Tac tac tac tac tac tac tac... pendant 5 ou 6 secondes , pareil lorsque je met la mégane en route, pareil lorsque j'enclenche/désenclenche le renouvellement de l'air... Suspect
Je mets un vidéo, ca veut mieux que toute les explications du monde :
https://www.dailymotion.com/dan2b/video/8046225
Voilà... C'est la première fois que j'ai ce problème et je n'en avait jamais entendu parler, jai fais des recherches sur le forum, mais rien ....
Alors merci beaucoup a ceux qui pourrait m'eclairer.... Very Happy
d@n
Nombre de messages : 28
Gros Gros Probleme de Ventilation ?? Empty Re: Gros Gros Probleme de Ventilation ??
Message par yoyo66 Ven 21 Mar - 14:22:49
ouha on se croirais en Irak dans ta voiture Gros Gros Probleme de Ventilation ?? 344350 , non plus serieux, je pensse que c'est un volet de commande d'arrivé d'air ou recyclage d'air qui doit etre bloqué et quand tu demare et qu'il essaye de revenire au point ou il etait , il se bloque a un endrois et le moteur qui le commande force d'ou ce bruit de fous , ou alors c'est le volet qui commande le recyclage de l'air qui a le meme souci
ou bien aussi c'est le moteur de distribution qui permet d'orienté les flux d'air qui et naze caril gere tous seul l'aprentissage des buté mini et maxi des volet et si il et mort ça peut venir de ça
yoyo66
Nombre de messages : 519
Message par DAVID57 Ven 21 Mar - 17:17:47
DAVID57
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par ToUT@TiS Ven 21 Mar - 17:25:26
Moi sa me faisait pas sa mais un gros claquement par moment quand je coupé le dégivrage avant et depuis qu'une espèce de petite biellette en plastique est tombé du tableau de bord il n'y a plus de bruit
Message par d@n Ven 21 Mar - 22:02:38
Oue vraiment ca craint ....
Je sait même pas ou commencer a démonter pour regarder un peu .... Snif ...
d@n
Message par wilbaze Sam 22 Mar - 13:25:37
yoyo66 a écrit:ouha on se croirais en Irak dans ta voiture Gros Gros Probleme de Ventilation ?? 344350 , non plus serieux, je pensse que c'est un volet de commande d'arrivé d'air ou recyclage d'air qui doit etre bloqué et quand tu demare et qu'il essaye de revenire au point ou il etait , il se bloque a un endrois et le moteur qui le commande force d'ou ce bruit de fous , ou alors c'est le volet qui commande le recyclage de l'air qui a le meme souci
c'est exactement ca.
toutatis, c'est la biellette qui relie le moteur au volet qui est tombée (blanche a coup sur) donc maintenant t'as plus de bruit mais plus de redirection ou recyclage.
Message par d@n Sam 22 Mar - 14:21:37
A quel endroit se situe ce fameux volet?
je voudrai bien le faire moi meme et pas l'apporter chez Renault qui vont m'arracher les poils du fesses pour une babiole !
Je suis assez bricoleur pour le faire , mais j'ai jamais tro ptrifouillé la mégane pour la connaitre assez bien, et comme a chaque fois qu'on démonte y' a plein de nouveaux "bruits" ....
Est ce qu'on y accede en enlevant la boite a gants ?
Le poste et la facade complète ?
d@n
Message par yoyo66 Sam 22 Mar - 14:40:55
oui enleve la boite a gant il doivent ce trouver par la dessous (en general ) prevoie une baladeuse et tien nous au courrant
yoyo66
Message par MeganeII_1.9_dCi Sam 22 Mar - 19:33:40
P*t**n, quel bruit ! C'est la guerre dans ta voiture. En déposant la boîte à gant tu devrais y voir plus clair. Essaye ensuite de faire reproduire à nouveau le bruit pour isoler sa provenance.
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Message par wilbaze Sam 22 Mar - 19:49:02
le moteur de recyclage est dessus la boite a gant, en bout du plastique si on veut, en haut a droite du bloc de ventilation.
le moteur de mixage en bout du radia de chauffage, coté conducteur.
celui de répartition de l'air, en dessus de la conduite qui souffle sur les pieds du passager.
mais si au moins deux font du bruit et ont commencé en meme temps, essaie de débrancher la batterie, attends 5min puis rebranche sinon valise.
Message par d@n Dim 23 Mar - 23:01:19
Jvais eesayer de me pencher sur ce probleme demain , je vous tiens au courant , Merci
d@n
Message par gt95turbo Sam 3 Mai - 11:44:49
Salut alors resolu ton soucis ou pas!!
gt95turbo
gt95turbo
Nombre de messages : 35
Loisirs : Mécanique , bricolage,internet
Message par Raphool2008 Sam 3 Mai - 16:34:15
Peut-être qu'elle a explosé...? Embarassed Gros Gros Probleme de Ventilation ?? 190584
Raphool2008
Raphool2008
Nombre de messages : 611
Message par yoyo66 Sam 3 Mai - 18:50:32
Surprised
yoyo66
Message par 123joel456 Mar 6 Mai - 18:56:39
j'ai exactement le meme soucis, j'ai rendez vous chez renault le 15mai (voiture garantie) pour faire voir ca et mes boutons sur les poignées de portes qui ferme plus les portes !
123joel456
Nombre de messages : 281
Loisirs : rien
Message par Invité Lun 29 Sep - 9:32:37
je viens de m'apercevoir que j'ai un petit soucis de ventilation. quelque soit la position de ventilation choisie j'ai toujours de l'air qui arrive vers les pieds du conducteur. bon en hiver c'est pas trop grave mais en été avec la clim je risque d'avoir les pieds comme des glaçons. Une idée du problème?
Message par tomtom Lun 29 Sep - 9:39:23
Moi aussi mais avec la clim manuelle et s'etait un probleme d'attache derriere le bloc clim. Mais toi il me semble que tu as la clim auto donc là pas de cable.
Gros Gros Probleme de Ventilation ?? Tomtom11
Message par wilbaze Lun 29 Sep - 19:43:33
bielette de volet qui c'est décrochée, quasi sur
Laughing
Message par Invité Mar 30 Sep - 5:30:47
et ça se répare comment ce truc?
Message par Mikey Mar 30 Sep - 13:00:50
passe moi ta voiture + tes clés et tu repart en train, je te répare ça gratuitement. Je te la rendrais quand j'en aurais plus besoinGros Gros Probleme de Ventilation ?? 70734
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
