Défaut P0670 avec gros soucis de démarrage
Bonjour
Ma mégane 2 1,5 dci de 2005 ne démarre plus correctement. A froid, aucun souci, par contre ensuite, après avoir roulé, il faut parfois attendre plus d'un quart d'heure avant un éventuel démarrage.
Le boitier diag me donne comme défaut P0670 boitier électronique des bougies de préchauffage -panne du circuit sachant que ¨je viens de remplacer les bougies d'ou çà peut venir? J'ai également remplacé le capteur de température d'eau, je suis un bon bricoleur, mais pour le coup, je sèche totalement.
Y-aurait-il quelqu'un qui pourrait me donner des pistes ou un remède confirmé?????
D'avance Merci.
A très vite.
Patrice.
D'avance Merci.
A très vite.
Patrice.
pbell13- Pti'Nouveau
Loisirs : Informatique
Re: Défaut P0670 avec gros soucis de démarrage
Bonjour, je rencontre le même problème sur ma Dacia 1,5 DCI 90 de 2011, démarrage à froid fastidieux et ce même code p0670.
Avez vous résolut votre problème ?
Gallou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : Bricolage, BD, musique Métal, mécanique
Si tu as le p0670 malgré que tu as changé les bougie de préchauffage, cela peu venir des relais qui sont en amont du circuit. Faut regarder sur ta RTA où ils sont situé.
nondedeudebondeu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : mécanique, informatique, menuiserie, bricolage
Pour les dacia, je sais pas dsl. cela doit être un truc similaire
» Defaut P0670
» code defaut P0670
» gros soucis compteur
» Très gros problème avec mes xénons et mon garagiste
» Gros problème de démarrage
» code defaut P0670
