gros soucis compteur
bonjour a tous
voila ma megane 2 estate de 12/2005 a perdu son afficheur peu a peu jusqu'au deces total.Bien entendu c'est le compteur grand ecran ,puiqsue j'ai un carminat d'origine,donc tres dur a trouver d'occasion.j(ai lu dans le forum que l on perd le kilometrage mais qu on peut eventuellement le faire reprogrammé donc pas de soucis de ce coté la.
J ai trouvé des compteurs neufs sur ebay allemagne et aussi sur le bon coin mais les numéros de serie (8200 39 97 11 ) par exemple ne correspondent pas au mien (8200 36 40 38).
Quelqu un sait si c'est important ou pas .
y a t il differentes connectiques?
merci pour vos reponses tant attendues car c'est la galere de ne plus avoir aucune information (radio,heure,vidange...)
jerpayan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : foot bricolage
Re: gros soucis compteur
il faut que tu ailles te presenter dans un post dédié avant d'avoir des reponses!
a bientot
a bientot
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
bonsoir c sympa mais c'est quoi un post dédié?
personne peut me renseigner ?
car c la grosse galere
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat
locké en attendant...
milles excuses
Désolé je suis un boulet j'ai créé un autre message pour m'excuser .
Si c'est juste le LCD qui est mort, il peut se démonter du compteur (si tu en trouves un d'occaz) pour ne pas perdre ton km ni la configuration du compteur
alors ca c'est une tres bonne nouvelle.
c'est pas trop compliqué a remplacer ? et faut il que ce soit le meme numero de serie de compteur que le mien ou peu importe ?
en tout cas merci pour l'info
j'imagine que ce n'est pas possible de dénicher que l'ecran?
Sinon aucune idée sur la correspondance des numeros de série car celui que j'ai trouvé sur internet est carrement sympa.Il a les fonds blanc et eclairage bleu alors que le mien est classique avec éclairage orange mais bon comment savoir s'il n y a pas des differences d'option ou de parametrage.
non pas compliqué. Regardes le tuto sur le changement de couleur des led du compteur, c'est pas exactement ton compteur mais la méthode est la même.
Sinon d'après ce que tu décris c'est un compteur de phase II, pas compatible. Tu as un lien que je vérifie ?
merci encore je me sens moins seul au monde.
voici les liens: http://www.ebay.de/itm/Renault-Megane-II-KOMBIINSTRUMENT-TACHO-kmh-NEU-709-711-/180444266593?pt=DE_Autoteile&hash=item2a03510061
http://cgi.ebay.fr/Tacho-Kombiinstrument-Renault-Megane-8200720325H-Bj-2008-Navi-1-6-Benzin-Cluster-/360452142521?pt=DE_Autoteile&hash=item53ec9f35b9
au pire je peux en acheter un et recuperer uniquement l'ecran lcd.
sincerement si je n'ai plus toutes les infos de mes options c pas bien grave ,je veux surtout recuperer les infos radios, regulateur et pricipalement les anomalies de la voiture (vidange ,message d'erreur....)
Ok. C'est un compteur phase I (serie limité exception). L'écran est récupérable.
Maintenant si tu veux mettre ce compteur, faudra forcément passer chez Renault pour le faire reprogrammer car il sera en Allemand et le régulateur, le SSPP, l'ESP, le main-libre et le type de boite sont des options qu'il faut configurer dans le compteur
ok nickel on parle bien de celui a 125 euros avec les fonds blancs ?
si je comprends bien il est compatible entierement et au pire si je veux garder mon kilometrage je ne recupere que l'ecran.
apres faut juste passer chez renault pour les config sinon il va en lieu et place du mien.
derniere question : j'ai lu que si un compteur avait 0 km il se reprogrammer directement sur les kms de l'uch (c a dire les miens ) ,vrai ou pas?
c'est la théorie ..... mais jamais vu quelqu'un ici le certifier. Attention toutefois, renseigne toi chez Renault avant pour savoir si ils accepteront de le faire (certains garages refusent si tu n'as pas acheté les pièces chez eux ou te facture un bras ...)
ok merci beaucoup pour toutes les infos.
juste c bien celui qui est a 125 euros avec les fonds blancs qui serait eventuellement compatibles.
si oui je vais le commander ce soir et je vous tiendrai au jus des evenements (que j'espere positif)
tu as bien une phase I (compte-tour du même côté) ? si oui, le compteur a fond blanc est compatible (par contre, l'éclairage sera en orange !)
Bonsoir,
Faux : J'ai remplacé mon TdB (environ 145000km, kilometrage réel de la voiture) par un TdB du type Carminat avec 0km, le kilometrage ne s'est pas mis à jour et ce depuis 3/4000km.
Bonne soirée (nuit),
Tony
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
» Défaut P0670 avec gros soucis de démarrage
» Gros soucis embrayge neuf buter neuf
» Gros Gros Probleme de Ventilation ??
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
