Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 11 sur 24
Page 11 sur 24 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
montage 1 relais suffit amplement (ouverture et fermeture des retros à l'ouverture et fermeture de la voiture )
mouais ... mais quand on roule, la voiture se ferme ! donc les rétros se rabattent ? moi pas tout comprendre
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Toi t'as pas tout lu, alors je repete, encore une fois: on est plusieurs à avoir ce montage et je t'assure que mes rétros restent ouvert en roulant. Et pourquoi ? Parce que quand le moteur est allumé, les loupiottes en bas de portes ont 12V et 12V à leurs bornes,soit une ddt de 0V, ce qui explique qu'elles soient éteintes. Donc si tu ne prends qu'un fils sur les 2 de la loupiotte, tu as ton + 12 pour piloter le relais
CQFD
CQFD
ouai tu m'avais expliquer ca mais j'avais pas bien compris le coup du+12 et +12 qui font du 0, en gros il n'y a pas de borne plus et moins, un calculateur gére l'allumage de la lampe en envoyant du courrant ? bref je cherche pas a comprendre, ca marche tant mieux
Pas tout à fait: quand la voiture est fermée et éteinte depuis plus d'une heure, il y a 0v et 0v aux bornes de la lampe, soit une ddt (différence de tension) de 0v: la lampe est éteinte.
Quand on ouvre la voiture, l'UCH envoie 12v sur la borne 1 de la loupiotte: il y a une ddt de 12V, la loupiotte est allumée.
Quand le moteur est allumé et que tu roules, que la tempo est tombé, l'UCH mets la borne 2 de la loupiotte à 12v (la borne 1 étant toujours à 12v, ça fait une ddt de 0v, loupiotte éteinte)
Si tu ouvres une trappe ou une porte juste après l'arrêt du moteur, l'UCH remets 0v à la borne 2, ddt de 12v donc loupiotte allumée.
Une fois que tu as fermé ta voiture, l'UCH remets 12v à la borne 2, ddt de 0v, loupiotte éteinte.
Après, il y a le coup de la tempo: après environ 30 minutes, l'UCH coupe tous les consommateurs électriques, du coup il y a 0v aux bornes 1 et 2 de la loupiotte, ddt de 0v, loupiotte éteinte.
Donc, après cette grossee tartine de blabla, ce qu'il faut retenir: il y a du 12v sur la borne 1 de la loupiotte dès qu'on ouvre la voiture, c'est cette borne qu'on utilise pour piloter le relais et faire s'ouvrir les rétros à l'ouverture de la voiture. Et du coup, quand on ferme la voiture, la borne 1 repasse à 0v (parfois après une tempo), ce qui pilote encore le relais et ferme les rétros
C'est plus clair comme ça ?
trés clair en revanche les rétros se rabattent après la tempo ou instantanément ?
on verra dimanche prochain
Ca dépend des Megane: sur la mienne, c'est après 20 minutes environtit_juju a écrit:trés clair en revanche les rétros se rabattent après la tempo ou instantanément ?
argh dommage, et aucun moyen pour qu'ils se rabattent instantanément à la fermeture ?
Si, en utilisant un +APC à la place de la loupiotte mais faut le faire passer dans la portière car il n'y est pas d'origine
Sinon, tu fais le test en prenant un multimètre: tu t'enfermes dans la voiture et tu mesures la tension à chacune des bornes de la loupiotte
ok ! merci pour toutes ces infos ... enfin bon, d'abord les veilleuses Toxic DT ! après je vais voir ça ...
neoxtof a écrit:Pas tout à fait: quand la voiture est fermée et éteinte depuis plus d'une heure, il y a 0v et 0v aux bornes de la lampe, soit une ddt (différence de tension) de 0v: la lampe est éteinte.
J'aurais pas mieux expliqué....
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
g4seb a écrit:neoxtof a écrit:Pas tout à fait: quand la voiture est fermée et éteinte depuis plus d'une heure, il y a 0v et 0v aux bornes de la lampe, soit une ddt (différence de tension) de 0v: la lampe est éteinte.
moi si, ya une énorme erreur ! c'est pas différence de tension... ca veut rien dire !!! mais différence de potentiel.
on en a tous du potentiel will, caché en chacun de nous
@Will: enfin, il y en a 1 qui suit un peu (c'est un petit abus de langage )
neoxtof a écrit:@Will: enfin, il y en a 1 qui suit un peu (c'est un petit abus de langage )
un petit alors
Callagher a écrit:neoxtof a écrit:@Will: enfin, il y en a 1 qui suit un peu (c'est un petit abus de langage )
un petit alors
Neox, j'ai repensé a ce que t'a dit (ouai, je pense parfois ) et les vitre ne marchent QUE lorsque le contact est mis ( démarrage moteur) et se désactivent lorsqu'on ouvre a la porte conducteur (extinction des feux, de la radio ...) donc y'a ptete bien un +12v APC non ?
Non, parce que sur les modèles avec vitres à implusions, c'est l'UCH qui gère les moteurs donc pas besoin d'APC
neoxtof a écrit:Non, parce que sur les modèles avec vitres à implusions, c'est l'UCH qui gère les moteurs donc pas besoin d'APC
si si, ya un + APC sur les boutons de leves vitres.
effectivement c'est pas mieux de le prendre le +12V APC ??
MAX3202 a écrit:effectivement c'est pas mieux de le prendre le +12V APC ??
où ça içi ?
sur les lèves vitre patate
ahh donc il y est je pensais que will disait ça pour rire donc ça serais intéressant de pouvoir prendre le +12v APC sur les vitres pour que les rétro s'ouvre et se ferme en fonction du contact ! car 20 min après la fermeture de la voiture je trouve ça énorme moi je veux de l'instantanée
Mea c.ulpa, après vérif, il y a bien un +APC mais pour les lève-vitres impulsionnels
neoxtof a écrit:Mea c.ulpa, après vérif, il y a bien un +APC mais pour les lève-vitres impulsionnels
c'est sur que le mec avec les vitres manuelles il peut tj chercher mdrrr, bon blague a part, ca veut dire qu'on va inover alors ce week end pour le montage de ces relais ?
On va tester
je craignais de devoir dire ca mais : Max , amenes ton fer a souder......
fred1000gex a écrit:je craignais de devoir dire ca mais : Max , amenes ton fer a souder......
ça va saigner
T'inquiètes Fred, j'en ai déjà 2 dans le coffre de la voiture prévue pour Dimanche
Moi tout ce que je veux c'est que ca fonctionne quand vous partez !!! Je ne vous libererai pas avant !!!!
moi quand je ferme la voiture la lumière s'éteint direct donc les rétros aussi se fermeront direct
Moi aussi c'est pareil
J'aurai du avoir ma caisse dimanche, M.erde !!!!
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
MAX3202 a écrit:moi quand je ferme la voiture la lumière s'éteint direct donc les rétros aussi se fermeront direct
Pas sur, moi aussi quand je ferme ma voiture tout s'éteint direct dedans, mais avec 12v sur chaque fil de la loupiotte Ca passe à 0 au bout de 20 minutes ... Et là les rétros se ferment
Alors si vos megane sont de 2004, il n'y a "normalement "pas de +eclairage dans la porte.
Si elles sont à partir de 2005 il y en a un...
Moi je comprend plus rien du tout !!!
@Tomtom: le +éclairage dont parle Seb c'est pour l'alumage des boutons.
T'inquiètes, demain ça fonctionnera chez toi
Ya interet !!!!!!
g4seb a écrit:Alors si vos megane sont de 2004, il n'y a "normalement "pas de +eclairage dans la porte.
il y en a forcément un pour les boutons de lève vitres encore une fois, ou alors on parle pas de la meme chose.
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Problème rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Réf Rétroviseurs
Page 11 sur 24
