Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 7 sur 24
Page 7 sur 24 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
je ne l'ai pas!!!!!!!!!!!!!
coment je pe faire?
coment je pe faire?
megane2sport- Meganeux
Nombre de messages : 224
Nb de points restant : je vient de récuperé 11 points !!!
Loisirs : ma mégane
bah tu cherches un peu sur le forum, si on te dit de regarder dedans sans te filer de lien, c'est qu'elle est dispo ici
j'ai bon cherche je trouve pas desoler!!
Loisirs : ma mégane
Trouvé en 5 min =====
http://www.megaupload.com/fr/?d=ME09EO4O
Page 87 B : Unité centrale habitacle : Configuration -> Unité centrale habitacle : Branchement
le lien que tu m'a mit ne marche pas!!
fabien a écrit:Page 87 B : Unité centrale habitacle : Configuration -> Unité centrale habitacle : Branchement
Loisirs : ma mégane
Bah chez moi il fonctionne
Ques que je fais LOL....
Procédure sur le liens tu lit:
"Veuillez taper XXXXXX ici: "
Tu tape le code ensuite "Download" tu attend 45 secondes et ensuite tu telecharge....
Bonjour tout le monde,
Je me suis acheté ce week end un relais de 12v 5a pour pouvoir réaliser le
branchement (1 relais) des rétros rabattables automatiquement en m'aidant des schémas déja mis sur le site mais :
- sur mon relais je ne vois aucun numéro, j'ai en tout 8 broches dont 2 qui sont décalées par rapport aux 6 autres. comment on peut reconnaitre les n° dans ce cas ?
- derrière le bouton des rétros (apres voir declipsé la poignée intérieure) je ne vois pas non plus de N° à moins que j'ai mal regardé.
- pour prendre un fil de la loupiote faut il enlever toute la garniture?, sinon je ne vois pas comment.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
sur le faisseaux du retros tu te repere au couleur
et sur ton relais au double trait qui t'indique que c'est les deux broches decalé
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
dans tout sa y a un truc que je ne comprend pas
quand on ferme la voiture la loupiotte s'eteint donc c'est qu'il n'y a plus de jus donc pourquoi le retros ne se referment pas????
sayan- Pilote
c vrai sa moi non plus j'ai jamais rien compris!!
Loisirs : ma mégane
Parce qu'en fait, si tu avais brancher un multimètre, tu aurais vu que sur le fil rouge (ou rose) de la loupiotte, même quand elle est éteinte, tu as 12V. En fait, c'est l'autre fil qui joue pour l'allumage.
Quand la loupiotte est allumé, ce fil est à 0V (à la masse quoi). Quand tu roules, il y a environ 6V dedans (ça suffit à éteindre les loupiottes)
Pour les meganes avec la tempo, le +12 reste pendant 20 minutes environ mais comme il y a 6V sur l'autre fil, les loupiottes sont éteintes. A la fin de la tempo, tous les fils passent à 0 (du coup le relais se décole et les rétros se ferment)
sayan a écrit:sur le faisseaux du retros tu te repere au couleur
De quel double trait tu parles? pas compris.
et pour les autres fils comment je me repere, ya pas de n° sur mon realais.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
IWALYES a écrit:sayan a écrit:sur le faisseaux du retros tu te repere au couleur
Sur ton relais ta le dessin des contacts pour t'aider.
La bobine (le carré), sont les 2 fils deportés : c'est A1 et A2 tu met la masse et le + 12v de la loupiotte.
Ensuite sur les 6 autres les 2 du millieu c'est le commun des 2 contacts (11 et 21)
Les 2 à gauche (normalement fermés) c'est 12 et 22.
Les 2 à droite (normalement ouvert) c'est 14 et 24.
voila j'espere etre clair...
merci pour ta réponse c'est plus clair comme ça.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
Comme j'ai pas envie de cramer un fusible ou la loupiote, juste un truc : pour le + et la masse, ya des polarités à respecter sur le relais? où il suffit juste de les brancher sur les deux broches décalées sans se soucier du sens.
sinon pour piquer le + de la loupiote faut démonter toute la garniture ?
merci de vos réponses
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
IWALYES a écrit:Comme j'ai pas envie de cramer un fusible ou la loupiote, juste un truc : pour le + et la masse, ya des polarités à respecter sur le relais? où il suffit juste de les brancher sur les deux broches décalées sans se soucier du sens.
Non pas de polarité sur la bobine.
Sinon pour le + de la loupiote t'es pas obligé de tout demonter enleve le cache haut parleur et le HP et normalement ta la place pour passer le fils.
Par contre si ta loupiote es sous tempo tes retro se fermeront immédiatement. j'ai eu le probléme ainsi que megane2sport et sayan.
Dans ce cas tu sera obligé de tiré un + de l'habitacle (en attente de solution).
Va voir ici
Et pour éviter de cramer quoi que ce soit, débranche le connecteur de pied de porte, comme ça tu sera tranquille !
merci de votre part c'est très sympa
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
Bonjour voila ce que tu demandais c'est plus simple comme ca :)
ledavdauxonnepourri- Meganeux
Nombre de messages : 206
Par contre j'ai remarqué un truc, que tous ceux qui ont fai l'option des retro essai ca: voiture verouillé allé ouvrir une porte ou coffre sans que vous ayez la carte main libre, logiquement la porte ne souvre pas mais les retros s'ouvrent par contre ils se referment 20 ou 30 min apres sans toucher la voiture ou a la carte.
C'est normale ca?
C'est normale ca?
Oui car lorsque tu passe ta main devant la cellule, le coupe conso "se reveille" et se recoupe 30minutes après....
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Ok tfacon on va pas samuser a faire ca, ce serait debile, mais bon c'etait juste pour info...
Sinon si quelqu'un vend un retro coté conducteur qu'il me renseigne merci...
Merci à tous pour ces explications ce week end j'ai fait la modif et ça marche nickel, les retros se rabattent et s'ouvrent à la condamnation et à la décondamnation des portes, c'est génial, rien à dire, prochaine modif les fonds de compteurs : passage au blanc.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
Bonjour
Avant de tomber sur ce poste je n'avais même pas pensé a remplacer mes rétroviseurs, mais maintenant ça me tente bien. J'ai une 1.90dci confort dynamique de 2005 est ce que quelqu'un sait si ce modèle est précablé (faisceau portières) pour l'installation de rétros rabattables.
Merci de vos réponses
magellan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Loisirs : vtt
J'ai oublié de préciser que j'ai les rétros électriques chauffants d'origine.
Loisirs : vtt
Côté conducteur, il faut que tu changes le faisceau de toute façon car le comodo des rétros n'a pas le même connecteur. Pour le côté passager, c'est facile de vérifier: tu démontes le rétro et tu comptes le nombre de fils sur le connecteurs: 9 tu es précable côté passager, 7 faut aussi changer ce faisceau. Tu as les 4 (ou 2 si tu as une Megane coupé) vitres impulsionnelles ou pas ? (ça peut aider pour savoir si tu es précablé !)
Je regarde ce soir pour les vitres mais je pense que j'ai les 4...
Loisirs : vtt
Si tu ne les a pas, tu n'es pas précablé côté passager non plus !
Sinon regarde direct le rétro, il y en a pour 5 minutes max !
Bon j'ai les 4 vitres impulsionnelles, ce soir je vais quand même démonter le rétro pour être sur.
Ensuite je vais chiffrer pour voir si OK financièrement, d'ailleurs si quelqu'un a un bon plan pour les 2 rétros + faisceau + commodo ce serait sympa.
Merci à tous pour votre aide
Loisirs : vtt
Humm... ça va vite devenir cher je pense.
Himura- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 99
Tu dois avoir tous les prix dans mon reportage sur la récupération de cette option mais en gros, en prix public (sans remise) c'est environ 150 € par rétro, 15€ la commande et 100€ le faisceau
oui c'est ce que je disais c'est cher !!
Himura- Pti'Nouveau
Aller ca fait koi ca heu... 415 € ??
Himura- Pti'Nouveau
Himura a écrit:Aller ca fait koi ca heu... 415 € ??
Tu as raison c'est ma femme qui va fumer quand je vais lui annoncer !!!
Loisirs : vtt
_ Mais cheri qu'est ce que t'as fais pour plus de 400 Euro??!!!!
_ heu je voulais ... avoir des retros qui bouge tout seul...
_ Ouais bah maintenant tu vas bouger tout seul !!!
Himura- Pti'Nouveau
Enfin bon... Ca passera..
Himura- Pti'Nouveau
Bonjour à tous
J'ai peut être trouvé des rétros a un prix correct, par contre ils proviennent d'une mégane 3 portes phase 2.
Est ce que quelqu'un connait les compatibilité des rétroviseurs entre les 2 phases et les différents modèles : coupé, berline, cabriolet
En fait j'ai besoin de savoir d'une s'ils sont compatibles et s'ils ont exactement la même forme histoire de pouvoir récupérer le cache couleur de mes rétros actuels
merci d'avance
merci d'avance
Loisirs : vtt
Les rétros des Berline, Coupé, Estate sont les mêmes, phase I ou II en ce qui concerne la platine de fixation (celles des CC ou Scenic sont différentes). Pour ce qui est des coquilles, c'est la même sur toute la gamme donc aucun soucis pour toi !
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Problème rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Réf Rétroviseurs
Page 7 sur 24
