Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 6 sur 24
Page 6 sur 24 • 1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
y'a rien sa marche pas
je comprend pas quand je branche le fil sur l'ampoule sa s'ouvre et quand je le debranche sa s'eteint
et sij'allume le moteur les lampes ne s'eteignent pas
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
en plus la petite led smd du boutona grillé apparament
sayan- Pilote
Si ça marche quand tu débranches le fils à la main c'est que ton montage est bon. Il faut peut etre attendre plus de 20 minutes, je ne sais pas exactement combien de temps dure la tempo
Pour la led du bouton, moi elle s'allume avec les phares .. (sinon suffit de démonter le bouton pour en souder une autre !
bah je sias mais sa me fait chié pour la led je venais de la changé enfin c'est pas grave c'est qu' un detail
comme je l'ai dit lorsque le fil est branché sur la lampe les retros restent ouvert et si je debranche il se referment
j'ai attendu une heure et toujours rien
sayan- Pilote
sayan a écrit:bon je viens de faire mon montage et sa marche pas je comprend pas
alors j'ai branché :
-le 22 avec le 1(gris)
-le 12 avec le 10 (rose)
j'ai coupé le rouge pour branché la partie faisseaux sur le 24 et l'autre partie(celle qui va vers la grosse prise de portiere) sur le 21
j'ai coupé le noir pour le branché sur le 14 et l'autre partie est branché a 11 et A2
et le A1 sur le rose de l'ampoule en bas de porte
et sa marche pas en plus le petit point sur le bouton de retros marche pu
si je debranche A1 les retros se ferme et si je le debranche les retros s'ouvre
mais quand je ferme la voiture y a rien qui se passe
pour info j'ai acheté mon relais sur gotronic.com
Le A1 tu l'as bien branché sur le rouge de la loupiotte? essai de le branché sur un + 12 de l'habitacle (allume cigare ou +contact).
Vérifi aussi ton relais. Si c'est bien un 2RT (2contacts) donne nous la reférence.
Etant donné que quand il débranche le fil de la loupiotte ses rétros se ferment et que quand il le rebranche, ils s'ouvrent, son relais ainsi que son montage sont à priori bons !
voila ou je l'ai acheté c'est un relais 2RT 40.52- 12
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/relaisframe.php?page_cible=mini2.htm
sayan- Pilote
sayan a écrit:voila ou je l'ai acheté c'est un relais 2RT 40.52- 12
non c le bon mais essai tout de meme de t'alimenter sur un autre fil.
Juste pour valider, tu as bien coupé les fils 4 et 5 (rouge et noir) et shunté les fils 1 et 10 (rose et gris) ?
oui oui coupé les deux et la partie que repart vers la porte je les ai branché sur la borne 11, A2 pour le noir et 21 pour le rouge
oui le gris et rose sont shunté
je vais descendre essayé sur l'allume cigare on va voir
sayan- Pilote
bon je viens d'essayé avec l'allume cigare et sa marche a la fermeture sa se ferme mais sa s'ouvre qu'avec le contact
sayan- Pilote
je veut que sa s'ouvre a l'ouverture moi:s
donc mainteant faut que je tire un fil jusqu'a la portiere en gros??
sayan- Pilote
bon je vé me repondre moi meme
il faut que je prenne du courant au niveau de l'allume cigare
sa va s'ouvrir au demarage du moteur et se fermé a l'ouverture de la porte conducteur apres avoir mis le contact au prealable ou démarré le moteur
fais chié sa me plait pas sa je voulais ouverture/fermeture porte moi
sayan- Pilote
L'allume-cigare n'est alimenté qu'une fois le contact mis !
non il doit bien y avoir une solution!!!!
les bouton de leve vitre ne marche plus quand on comdamne la voiture et remarche quand on decomdamne la voiture!!!!!!!
je suis sur que la clef et la !!! dans les bouton leve vitre!
megane2sport- Meganeux
Nombre de messages : 224
Nb de points restant : je vient de récuperé 11 points !!!
Loisirs : ma mégane
Dans les boutons de leves vitres c'est impossible (au moins pour ma version). J'avais le meme probleme que toi sayan et j'ai pris un + de l'habitacle et je trouve que c'est mieu qu'il s'ouvre qu'en démarrant car quand tu vas juste chercher quelque chose dans la voiture, cela evite de les ouvrirs pour rien...
Regarde la dessus : https://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-c2/TOPIC-des-Reportages-f4/Passage-d-un-12APC-du-tableau-de-bord-vers-la-portiere-t1559.htm?highlight=
oui je sait!!
mais c'est quoi qui doit l'autorisation au bouton leve vitre de marcher ou de ne pas marcher?!?!??????
il doit bien y avoir une sorte d'interrupteur dans les mteur leve vitre!!!!!
et avec les moteur leve vitre c'est pas possible???
Loisirs : ma mégane
Sur les modèles avec lève-vitres impulsionnels, c'est l'UCH qui gère tout, il n'y a pas de "grosse" alim sur les boutons, c'est juste des interrupteurs !
peut faire un branchment sur l'UCH?????????????????????
se serait l'ideal!!!!!
Loisirs : ma mégane
oui tu peux mais faut trouver le bon fil !
oui sa me gene pas l'ouverture a se moment mais je veut la fermeture avec la condamnation centralisé!!fabien a écrit:Dans les boutons de leves vitres c'est impossible (au moins pour ma version). J'avais le meme probleme que toi sayan et j'ai pris un + de l'habitacle et je trouve que c'est mieu qu'il s'ouvre qu'en démarrant car quand tu vas juste chercher quelque chose dans la voiture, cela evite de les ouvrirs pour rien...
sayan- Pilote
sayan a écrit:oui sa me gene pas l'ouverture a se moment mais je veut la fermeture avec la condamnation centralisé!!fabien a écrit:Dans les boutons de leves vitres c'est impossible (au moins pour ma version). J'avais le meme probleme que toi sayan et j'ai pris un + de l'habitacle et je trouve que c'est mieu qu'il s'ouvre qu'en démarrant car quand tu vas juste chercher quelque chose dans la voiture, cela evite de les ouvrirs pour rien...
Je vois pas se que cela change...
A part pour se la joué en les fermant de loin lol!!!??? moi aussi je voulai mais bon c'est bien...
bah non mais des fois c'est pratique
et si on branche sa sur les loupiotte du plafond vous pensez que sa va marché?
sayan- Pilote
sayan a écrit:bah non mais des fois c'est pratique
Regarde si elle reste allumée quand tu ouvre la porte. Mais je pense pas. A mon avis tout ce qui reste sous tension aprés l'ouverture de la porte est sous tempo.
bah biensur que si sinon ou est l'interet de ses plafonnier sa s'allume des que je deverouillle la voiture
sayan- Pilote
sayan a écrit:bah biensur que si sinon ou est l'interet de ses plafonnier sa s'allume des que je deverouillle la voiture
ok mais le probléme c'est que quand tu roule la lampe est eteinte... Donc je pense pas que cela puisse marcher. Sinon tes retro vont se fermés.
La tempo du plafonnier est gérée par la même ligne que les loupiottes en bas de portes, donc exactement le même problème.
Pour les boutons de lève-vitres, ce ne sont que des interupteurs. Quand on les actionnes, ça ferme un circuit au niveau de l'UCH, qui pilote les moteurs. Donc ça me parait difficile de récupérer de quoi piloter le relais.
Sinon, pour l'ouverture au démarrage, tu peux reprendre le montage 2 relais et utiliser un +APC pour déclencher l'ouverture !
ou se trouve uch?????????,
ou
ou
neoxtof a écrit:Sinon, pour l'ouverture au démarrage, tu peux reprendre le montage 2 relais et utiliser un +APC pour déclencher l'ouverture !
Loisirs : ma mégane
bah on a deja l'ouverture au demarrage comme sa enfin avec le contact mais je veux surtout la fermeture avec la condamnationneoxtof a écrit:Sinon, pour l'ouverture au démarrage, tu peux reprendre le montage 2 relais et utiliser un +APC pour déclencher l'ouverture !
c'est bizzare quand meme qu'on ai pas tout la meme chose:s
sayan- Pilote
ou se trouve l' UCH ?
sayan a écrit:bah on a deja l'ouverture au demarrage comme sa enfin avec le contact mais je veux surtout la fermeture avec la condamnationneoxtof a écrit:Sinon, pour l'ouverture au démarrage, tu peux reprendre le montage 2 relais et utiliser un +APC pour déclencher l'ouverture !
Loisirs : ma mégane
megane2sport a écrit:ou se trouve l' UCH ?
Je pense que c'est deriere la petite trappe juste deriere le cendrier. Mais bon personellement j'y toucherai pas.
Tu peut pte trouver le schema sur la RTA Megane 2.
Non, l'UCH est au niveau des fusibles mais attention, ça vaut TRES cher donc faut vraiment faire attention ! En plus, si Renault doit te la changer, ça implique reprogrammation de pas mal de trucs (antidémarrage, verrou de colonne, injection) ainsi que le replacement de toutes les cartes clefs.
neoxtof a écrit:Non, l'UCH est au niveau des fusibles mais attention, ça vaut TRES cher donc faut vraiment faire attention ! En plus, si Renault doit te la changer, ça implique reprogrammation de pas mal de trucs (antidémarrage, verrou de colonne, injection) ainsi que le replacement de toutes les cartes clefs.
Autant pour moi. J'avais tout de meme pas tors qu'il vallait mieu pas y toucher lol...
Enfin aprés il fait ce qu'il veut c'est le sien
quelqu'un aurait le shema electrique de l'UCH??????????
merci d'avance
merci d'avance
Loisirs : ma mégane
megane2sport a écrit:quelqu'un aurait le shema electrique de l'UCH??????????
merci d'avance
Peut etre dans la RTA mais pas sur. Sinon tu peut tester avec ton voltmétre. tu te fais enfermer dans la voiture et tu cherche un + qui tombe quand tu verouille.
Dans la doc technique, tu as la description des connecteurs et des fils mais pas plus !
a quoi ressemble l'UCH ???????
ou se trouve t'il exactement????,
Loisirs : ma mégane
Alors pour ou, j'ai déjà répondu au dessus et sinon regardes la doc technique de la Megane, ça ira plus vite !
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Problème rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Réf Rétroviseurs
Page 6 sur 24
