Problème rétroviseurs
J'ai la semaine dernière voulu changer l'orientation de mon rétro conducteur.
Il s'est immédiatement mis vers le bas.
Afni de vérifier si le soucis était au niveau rétro ou bouton, j'ai essayé le rétro passager qui lui aussi a pointé vers la route.
Le bouton semble bien fonctionner dans les 4 directions, les rétros se rabattent, je pense donc à un faux contact éléctrique, sous le bouton.
J'aurais souhaité vos avis sur mon diagnostic, ainsi que des conseils au démontage/réparation, voire des photos si certains d'entre-vous ont déja eu ce soucis.
Merci d'avance
Merci d'avance
Franck- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Loisirs : basket
Re: Problème rétroviseurs
Moi j'ai souvent des faux-contact entre le bouton et le connecteur derrière (particulièrement le fil marron, qui est la masse commune des moteurs)
Regarde dans mon reportage sur la récupération de l'option rétro rabattable, il y a la marche a suivre pour démonter et ouvrir le bouton (attention, c'est assez fragile)
Ok merci neoxtof, je vais voir ca assez rapidement, surtout que je compte changer la couleur des LEDs donc je ferai d'une pierre 2 coups.
Franck- Pti'Nouveau
Loisirs : basket
» probleme retroviseurs electrique qui ne se rabattent plus
» Réf Rétroviseurs
» Soucis Retroviseurs Electrochrome
» Rétroviseurs flottant
» Rétroviseurs électriques HS
» Réf Rétroviseurs
