Soucis Retroviseurs Electrochrome
Bonsoir,
J'ai un petit problème avec le montage de mon retroviseurs électrochrome pour ma Mégane GT.
Je m'explique :
Je démonte les caches en plastique du retro, pas de précâblage. Je démonte le plafonnier, et là, un connecteur en attente qui correspond parfaitement au connecteur de mon retro donc je suis précablé.
Mais le hic c'est qu'il n'y a pas assez de fil pour aller du retro au connecteur :
Du coup je fais une petite rallonge, 4 soudures et le tour est joué. Je branche le tout, et là, rien ne se passe, je passe une lumière devant le capteur, aucune réaction
Je vérifie tout, soudure, polarité etc, moteur allumé, phares allumés, toujours rien
En cherchant sur le net, j'ai vu que c'était déjà arrivé à quelqu'un, que cette prise était bien le précâblage du retro, mais qu'elle était inerte
A votre avis y'a t'il moyen d'activer la fonction à la valise chez Renault
Ou le plus simple serait-il de se repiquer sur le plafonnier
J'attends votre aide avec impatience
Je m'explique :
RZK57- Meganeux
Nombre de messages : 136
Loisirs : VTT
Re: Soucis Retroviseurs Electrochrome
Bonsoir,
de souvenir faut que tu aille cher Renault car ces une option que seul la valise peu la réactiver vu que ces pas en série sur ton model de Mégane.
anthony27- Meganeux
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
Aucune option à activer pour l'électrochrome, c'est un système totalement stand-alone. Par contre, à mon avis, ce n'est pas le précablage pour le rétro mais pour les miroirs de courtoisie.
Pour le rétro, il n'y a que 2 fils et le connecteur doit être dans la coquille du rétro.
avec neo..
Pourquoi aurait ils câbler si en plus tu dois après le rallonger ? Pour moi pas bon câblage utilisé :/
Merci de vos réponses, vous avez entièrement raisons c'était pas logique mon histoire
Demain repiquage sur le plafonnier et puis c'est tout
RZK57- Meganeux
Loisirs : VTT
C'est bon le retro marche
Merci de vos conseils
RZK57- Meganeux
Loisirs : VTT
» Problème rétroviseurs
» 2 coques de rétroviseurs
» Rétroviseurs électriques HS
» probleme retroviseurs electrique qui ne se rabattent plus
