Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 10 sur 24
Page 10 sur 24 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
ce montage est tres sympa oui! je compte bien le faire aussi quand j'aurais le temps!
entre autres modifs
c'est clair! trop de modifs tuent la modif!
Alors pour répondre à tous,
les 2 schéma sur la première page sont possible. Je conseigne celui à deux relais pour les modèles depuis 2005. Pour 2005 tout se trouve dans la porte.
Pour les modèles avant 2005, montage à 1 relais et tirage d'un +APC.
Les relais que j'avais pris sont des FINDER de référence 41.52-12 que l'on trouve ici:
Relais finder
Relais miniatures de puissance à bas profil. Temporisation possible en utilisant les supports 95.03 ou 95.05 et les modules 86.30.
Sorties: picots pour CI.
Contacts 2 RT.
Pouvoir de coupure: 2*8 A/250 Vac.
Dimensions: 28,5 x 15,7 x 12,7 mm
Les 8A sont très important car avec des relais de plus petit ampérage, ils claquent....
Voilà si vous avez d'autres questions....
Très bon résumé
Relais finder
Contacts 2 RT.
neoxtof a écrit:Tout le monde peut faire le montage à 1 relais, la différence c'est juste le fonctionnement.
En gros, avec le montage à 1 relais, les rétros s'ouvrent et se ferment à l'ouverture et à la fermeture de la voiture (avec la tempo parfois pour la fermeture)
Avec le montage à 2 relais, c'est à l'allumage et l'extinction du moteur.
Honnêtement, le montage à 1 relais suffit largement
Très bon résumé
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Callagher a écrit:merci tintin
Relais finder
donc fred combien de relais ? et tomtom ? vous voulez le montage à 1 ou 2 relais ?
moi perso le montage à 1 relais me suffit (à l'ouverture et à la fermeture de la titine)
Pour un petit nouveau, besoin de conseil
j'ai une megane2 d'avril 2004
en 1.9dci sport dynamique
j'ai mes retros qui se rabattent electriquement mais
en appuyant sur un bonton dans ma titine.
Mais j'aimerai qu'il se ferment en fermant ma voiture et vice versa
j'ai lu tout ce que j'ai pu mai avrai dire je suis un peu perdu
dans tout ca!!!!!!!!!
a quoi dois-je me référé, j'ai besoin d'info sur un eventuel
montage, qui soit le plus simple possible et peu couteu........
Merci d'avance des reponses
Ptit-nico61- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : football
Si c'est un montage d'origine du doit pouvoir récupérer l'option a la fermeture !! Parfois suffit de resté appuié sur le bouton 10/12 secondes. Mais on va te confirmé ça !!! Hein les gars
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
de quoi quoi ???? qu'est ce que tu raconte Duke ??
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
voici un reportage trouvé sur le fofo mégane CC :
les montages :
les attaches rapides :
le plan :
Fusible a enleve :le quatrieme en partant du bas (jaune)
Le demontage de la portiere :
La premiere attache rapide posée (ici il s'agit de celle en bas de portiere sur l'éclairage)
Toutes les attaches rapides fixées:
Et apres avoir coupé puis assemblé les deux derniers fils c'est fini :
Voila, si tous les branchements sont effectués correctement et qu'il n'y a pas de faux contacts, tout marche
les montages :
le plan :
Heuu, cest pour Ptit nicotit_juju a écrit:de quoi quoi ???? qu'est ce que tu raconte Duke ??
Tu branches une alim de tes rétros sur une lumière qui s'éteind quand tu fermes tes portes,soit bas de portes ou plafonierPtit-nico61 a écrit:Pour un petit nouveau, besoin de conseil
Exact Max3202, ce tuto a été fait lors de leur commande groupé...à l'époque cela était tout nouveau...
Perso j'ai jamais eu aucun problème...
J'ai remis une ou deux photos en 1ere page....
J'ai les explications en word, je les posterais demain...
A++
A++
Par contre, une soudure propre + gaine thermo rétractable me parait mieux que les connecteurs rapides
hoté moi d'un doute crée par Duke, quand on à ce système, il n'y a aucun moyen de les faire se rabattre automatiquement sans mettre de relais ?
http://todiefor.free.fr/divers/P20600112.JPG
réponse max : il te faudra obligatoirement un relais
j'ai besoin d'acheter des faisceau comme ca alors
moi pour mes retro
Mais sur quoi je branche mon alime de porte????
moi pour mes retro
Loisirs : football
donc si je comprend bien ceux qui ont les retro deja rabattable manuellement on juste a connecter le + de la loupiotte de porte pour que sa soit automatique???? sans relai supplémentaire ??
la mienne est de 2004
sinon un ptit billet pour celui qui veut me le faire
cette manip est bien entendu valable pour ceux qui ont déjà l'option rétros rabattable (en clair ceux qui ont les retros avec moteur électrique et le faisceaux compatible coté conducteur)
Ou alors ceux qui suivent mon tuto et qui montent des rétros rabattables électriques sur leur Megane
si un jour on a l'occase de se voir, cette modif serait top !!
Franchement, elle est pas compliqué du tout
tit_juju a écrit: si un jour on a l'occase de se voir, cette modif serait top !!
tu as des retros rabattable déjà ?
oui oui, mais je modifierais jamais moi même le circuit de la megane !!
neoxtof a écrit:Ou alors ceux qui suivent mon tuto et qui montent des rétros rabattables électriques sur leur Megane
ou qui essaient
Pardon d'etre insistant........
mais comment je peu faire exactement????????
acheter,passer des fils????????
je suis dans le brouillard totale
Loisirs : football
Tu prends le montage 1 relais qui est dans le post 1 et tu suis ce qui est écrit tout simplement
neoxtof a écrit:Tu prends le montage 1 relais qui est dans le post 1 et tu suis ce qui est écrit tout simplement
question Imbécile les relais a l'origine il y 'en as aucun?
c'est a nous de les installer où ils sont planqués?
Non il n'y en a pas d'origine pour cela. C'est à toi de les installé.
mdr comme un Imbécile s'matin je cherché les relais
j'ai faillis tout demonter truc de ouff!! merci tomtom
de rien mister !!! On devrait faire le montage d'ici peu sur nos belles donc on prendra des photos !!!
oué ok merci faite etape par etape sa serai cool
montage a 1 ou 2 relais??
quelle année ta voiture?
montage à 1 relais et pour l'année c'est 2003
oki donc sa m'interesse bon ba bon courage alors
tomtom a écrit:montage à 1 relais et pour l'année c'est 2003
Petite correction, tout le monde peut faire le montage à 1 relais
tomtom a écrit:de rien mister !!! On devrait faire le montage d'ici peu sur nos belles donc on prendra des photos !!!
On fait un rassemblement "montage de relais" ?
Bah oui té pas encore au courant ??? mdr
Maintenant, oui
je suis partant pour un rassemblement montage à 2 relais un samedi matin
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Problème rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Réf Rétroviseurs
Page 10 sur 24
