Pompe du lave-glace mort
+6
pat gyver
kikx
Megane_Man
meganeman
boulot.mr
10 participants
oliviervador a dit :
Suite à une révision effectuée chez Renault, il m'ont prévenu que la pompe de mon lave glace était mort. En clair, il ne s'enclenche même plus. Dès que j'active ce dernier, le lave glace n'émet plus aucun bruit.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et ect-ce simple à changer ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Pompe du lave-glace mort
[/b]gegejob a dit :[b]
Bonjour
je peux vous donner mon expérience sur ma twingo, je l'ai changé en 5 minutes, ça m'a couté 19 € chez renault.
kikx a dit :
je peux t'éclairer sur un point !!! il faut savoir que la pompe de lave glace est relié au troisieme feu de stop et que s'il est debranché la pompe ne fonctionne plus, g eu la farce . je pense pas que ce soit ça ton probleme mais rien ne coute de verifier a+
salut
(en plus le sujet ne date pas d'hier)
quand tu dis "débranché",
tu parles du feux stop
car bizarrement mon 3e feux stop ne fonctionne plus
et ma pompe lave glace non plus
comment puis je y remédier?
merci d'avance
merci d'avance
boulot.mr- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 30
verifie le fusible
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
la dernière fois que j'ai regardé (côté portière conducteur)
tout était OK
ai je regardé au bonne endroit?
tout était OK
nrmalement oui
Loisirs : mon ba
J'ai aussi un petit probleme avec le lave vitre avant.Quand je l'active il y a bien un petit bruit de moteur mais aucun liquide qui en sort.J'ai bien essayer d'enfoncer une epingle dans les projecteurs mais rien a faire.le lave glace arriere marche normalement. savez vous ou il peut y avoir un petit probleme?
Megane_Man- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : sport
oui j'ai eu le probleme sur la 205 et une panda en faite c'etait un raccord qui avait sauter ! et donc le lave lace coulais par terre
fait l'essaie tu te met sur un endroit sec tu actionne le lave glace quelque seconde atta un peu encore quelque seconde et regarde il devrais coullai sous la voiture
Loisirs : mon ba
pour ma part
cela ne fonctionne ni à l'avant ni à l'arrière
et pas de trace de liquide au sol
ce que disait "Kikx" m'avait l'air interessant pour moi
mais je n'arrive pas à le joindre
en tout je continue
merci d'avance à celui qui pense avoir trouvé la solution
en tout je continue
euu t'en a encore au moins !!
:boulay
:boulay
Loisirs : mon ba
ouais
y en a encore
y en a encore
desoler pour l'attente mais je bosse pas mal et pas le temp de surfer en ce moment, sinon mon problem a ete resolu chez renault en belgique lors de mon entretien des 90000km j'explique, il i a un an on ma percuter tout l'arriere et tout a ete refait chez renault valenciennes pour ceux qui connaissent et ses imbecile la comme les cables electriques etait trop court pour tout racorder ils ont eu la bonne idée de tirer dessus pour les connecter!!!ce qui fait que tout aller bien au debut mais a force d'ouvrir et de fermer le coffre plus rien ne fonctionner . et lors de l'entretien que j'ai fait faire en belgique ( 180 euro au lieu de 480 a valenciennes et oui ) ils ont regarder et 3 fils etait sectionner ils ont reparer et tout refonctionnent a merveilles voila .
kikx- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 46
Loisirs : RING BELGE
pas la peine de t'excuser
on fait comme on peut pour suivre ce super forum
en tout cas merci pour ta réponse,
pour ma part, ou j'ai le même pb
et faut que je recherche les fils déconnectés
ou ma pompe est HS, ainsi que mon 3e feux stop
et là faut que je change tout
heureusement cela n'empêche pas de rouler
Ah zut dommage , j'ai changé ma pompe de lave glace sur ma première Mégane 2 , car elle était bien grillée , avant de la commander j'ai bien controler si c'était bien ça !
Je n'ai pas de photo !
Pour la changer soi même vaut mieux etre équipé d'un pont , et démonter le pare-boue intérieur , gaffe aux clips en plastique qui pètent de peur !
Il faut déjâ ouvrir le capot , couper le collier plastique noire autour du bouchon .
Essayer de vidanger au maximum son bocal !!!!!!
Ensuite de tirer sur le conduit en plastique , il est juste emboiter dans le bidon du lave glace.
Le plus chiant est de déboiter le bocal sans casser les pattes , aucune vis le tient en place !
De plus les tuyaux sont courts !!
Après ta pompe est clipsée sur le bocal , tu changes , tu reconnectes , tu essayes avant de tout remonter si tu l'entend fonctionner à vide !!
Gaffe aux couleurs de tuyaux qui arrivent sur la pompe , sinon tu inverse l'avant et l'arrière !
Et tu remonte . Compte un bon 2 heures si tout va bien et surtout quand tu ne connait pas l'astuce !
Le plus simple, c'est quand même de tomber le PC avant, ça prends que 10 minutes ! Plus d'infos dans mon tuto sur le montage des lave-projecteurs !
neoxtof a écrit:Le plus simple, c'est quand même de tomber le PC avant, ça prends que 10 minutes ! Plus d'infos dans mon tuto sur le montage des lave-projecteurs !
Carrément oui ! Ou alors si tu as des rivets pop, de par dessous en enlevant la protection rivée sur le PC mais faut avoir un pont ou etre souple.
Bah pas besoin de pont en tombant le PC, et au moins, on voit ce qu'on fait !
ca fait quand même presque 2 ans que je roule sans lave glace
à force on s'y habitue
mais pour la revente vaut mieux la remplacer
comme ça pas d'histoire avec le possible futur nouveau proprio...
merci pour toutes ces précisions
deux ans sans lave glace ?? comment tu fais ? moi il me le faut au moins une fois par jour !
l'être humain peut s'habituer à tout
on développe des facultés sensorielles inouïe
pour se sortir d'une multitude de situation
en fait c'est l'instinct de survie
on me dit de sortir ou je le fais tout seul
Euh, je crois que c'est un motif de contre-visite au contrôle technique ça ! Donc pour la revente, c'est assez chiant !
c'est ce qu'il me semble aussi
en fait j'ai déjà fait un CT
mais je crois que le gars n'était pas dans son bon jour
d'ailleurs il a même pas remarqué que mon 3e feux stop ne fonctionnait pas non plus
Donc au final, la pompe est fixée "en force" au bocal et il n'y a qu'à tirer fort pour la séparer de celui-ci?
pat gyver a écrit:Ah zut dommage , j'ai changé ma pompe de lave glace sur ma première Mégane 2 , car elle était bien grillée , avant de la commander j'ai bien controler si c'était bien ça !
laurent0504- Pti'Nouveau
Loisirs : bd
laurent0504 a écrit:Bonjour,
» Pompe lave glace
» Problème essuis glace/lave glace :/
» Réparation de la pompe de lave-glaces
» Pompe lave glace
» Pompe lave-glace qui fait des siennes
» Pompe lave glace
