Pompe lave-glace qui fait des siennes
+5
francois77
DamienRS31
doud69
Tomych
9 participants
Bonsoir à tous,
Après avoir réglé mon problème de roulement, j'ai aussi un problème d'essuie-glace.
Je vous explique :
Il y a déjà un certain temps, j'avais remarqué que mon lave glace avant était très timide et avait beaucoup de peine à envoyer le liquide sur le pare-brise. Alors qu'à l'arrière il fonctionne nickel.
Lorsque j'essaie de les faire fonctionner j'ai bien le bruit du moteur qui se déclenche.
Alors voilà je me pose plusieurs questions :
Donc voilà sinon j'ai trouvé cette référence sur le forum qui semble être la pompe à utiliser sur ma Mégane
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-seim-116925-1869442-794-p?ID_OSC_LEVELS=1422&ID_OSC_TYPES=7777&ID_GENERIC_ARTICLES=794&ID_ARTICLES=1869442
Voilà, encore une fois, merci d'avance pour votre aide
Je vous explique :
- Y'a-t-il plusieurs pompes ? (une pour l'avant, l'autre pour l'arrrière ?? D'après mes recherches sur le forum c'est une seule et même pompe )
- De ce fait, comment se fait-il que l'arrière fonctionne et pas l'avant ?
- Cela veut-il dire que c'est la pompe qui est bouchée ou niveau de la sortie pour l'avant ou est-elle quand même morte ?
- Cela peut-il être mes sorties qui envoient sur le pare-brise le liquide qui peuvent être bouchées ? (sachant que j'ai déjà regardé et rien ne semble s'être fourré dedans et puis les deux en même temps ça me paraît bizarre )
Tomych- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1415
Loisirs : Ma femme, ma voiture !
Re: Pompe lave-glace qui fait des siennes
as-tu vérifié le circuit des laves glaces sous le capot ou sous les phares? peut être que celui-ci est pincé? As-tu démonté parechoc, phares ou autres et ensuite cela à commencer à m.erder?
doud69- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : Les apéros qui s'éternisent, les balades et être payé à rester chez soi...
Je n'ai pas encore eu le temps de démonter mon pare-choc mais c'est évidemment la première chose que je ferais, cependant je voulais avoir des premiers avis concernant les possibilités et du coup savoir rapidement si je dois commander sur oscaro ou pas.
Cependant le fait que le circuit soit pincé, avec la pression et sachant qu'il marchait un tout petit peu avant et maintenant plus du tout, cela fait plus penser à la mort de la pompe où au fait qu'elle se bouchait au fur et à mesure
tu peut le changé il ai mort sur ma clio pareil il fessait du bruit mais rien qui sorte , on la mis sous pression il marchait 2 ,3 fois puis plus rein du coup changé et sa re marche
DamienRS31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
Oui je me doute bien que le changement résoudrait tous les problèmes mais le truc c'est que je ne comprends pas pourquoi il fonctionne à l'arrière
Surement bouchée ou la partie qui gère l'avant qui est mort
Mais ce n'est pas non plus ce qui coûte le plus cher et qui est le plus dur à changer sur la voiture donc quand j'aurais démonté le pare-choc pour voir, je le changerai peut être malgré tout même si elle est seulement bouchée
il y a peut être 2 pompes sur la clio j'en ai 2 une pour les phares et l'autre pour les vitre av et ar
Oui mais moi je n'ai pas de lave-projecteur et puis j'ai cru lire en parcourant le fofo qu'il n'y en a qu'une sur la Mégane que ce soit vitres ou lave-projecteur, apparemment c'est le nombre de sorties qui doit différer
circuit bouché
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
francois77 a écrit:circuit bouché
Ouais je penche pour ça aussi sachant que le lave-glace arrière fonctionne nickel !!
Sinon je me demandais, si c'est le circuit qui est bouché, puis-je moi-même le déboucher ?
Peut-il se boucher à un autre endroit qu'au niveau de la pompe ?
Et dans ce cas puis-je y avoir accès pour le déboucher ? Si oui grâce à quelle(s) méthode(s) ?
j ai peut etre une idée pour le deboucher, mais il faut un compresseur
tu enlèves ton gicleur a la pompe et au niveau de tete projecteur tu fais pareille, et tu mets un coup de soufflette dedans
charly56- Addict FM²
oui c'est ça depose des 2 gicleurs et un coup de souflette !
charly56 a écrit:j ai peut etre une idée pour le deboucher, mais il faut un compresseur
Quand j'aurais démonter le pare-choc, samedi maintenant et que j'aurais vu plus précisément de quoi il s'agit et que je vois que c'est bouché je prendrais en compte ton idée car j'ai un compresseur chez moi donc je pourrais toujours essayer
de toute façon si tu entends la pompe tourner, mais qui ne rejette rien, il y a bien un endroit ou c est bouché
et le plus souvent ce sont les gicleurs et le plus simple a faire en plus
je commencerait par deboucher les gicleur avant de demonter le pare chocs
Je regarderai les gicleurs demain et pour le reste ça attendra samedi mais je vous tiendrais au courant de ce que c'était
Salut, j'ai eu un problème similaire : à la sortie de la pompe, tu as une intercommunication entre le tuyau des buses avant et celui de l'arrière. Cette intercommunication est faite d'un cylindre qui se déplace horizontalement dans une chemise pour boucher une sortie ou l'autre avec la pression. Ce cylindre est un cylindre métallique avec de chaque coté un tampon caoutchouc pour l'étanchéité. Perso les deux caoutchoucs étaient sorti légèrement de leur emplacement et bouchaient les deux sorties en même temps. Petit coup de couteau pour ajuster les caoutchoucs et c'est reparti !!
bru_mar- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : Aviron
BONOUR,
Donc tout d'abord il n'y QU'UNE POMPE sur Megane 2 !!!!! Qui fait le relais entre l'avant et l'arriere. Tomych j'ai eu le même problème mais à l'avant et à l'arrière rien ne sortait en tout cas le lave glace sortait de moins en moins fort au fil du temps (2 semaines) et plus rien !! j'ai changé la pompe (13€ sur internet neuf et frais compris) et nickel SAUF que depuis peu REBELOTE j'ai une pression basse à l'avant et normal à l'arrière ! Pour info quand je lève le capot et actionne le lavage la pression est fort et diminue quand le capot est fermé.
Je vais verifier le circuit encore une fois, de ton coté si vous avez des réponses à ce problème, merci par avance !!!
kevlar69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Loisirs : Auto et moto
Allez un petit up après avoir regardé de plus près la semaine dernière (j'ai quand même repoussé à presque 2 mois l'échéance ) j'ai d'abord regardé si rien n'était bouché en soufflant simplement dans les tuyaux et avec l'aide de mon père qui regardait et sentait si l'air sortait pas les buses et cela sortait donc pas de soucis à ce niveau.
On a ensuite démonter la pompe et le moteur et en fait il s'agissait de l'électroaimant présent dans la pompe et qui selon le signal électrique, bouche l'une ou l'autre sortie... Il n'arrivait donc pas à faire son travail correctement même si le moteur lui fonctionnait.
J'ai donc acheté sur oscaro cette pompe neuve qui m'a coûté 17€ fdpin... Ça va
Donc voilà ensuite je l'ai installé et depuis tout fonctionne nickel à l'avant et à l'arrière.
heureusement que ta acheter sur oscaro chez renault 60 euro la pompe
alexis- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Nb de points restant : probatoire bientot 10
Loisirs : velo et petite mecanique
CC a tous, moi le coté droit sort bien mais il a du mal du coté gauche, une soluce ? merci.
DMC- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Loisirs : voiture informatique home-cinema
» pompe de lave glace
» Pompe lave glace
» Pompe lave glace
» Pompe lave glace
» Pompe du lave-glace mort
» Pompe lave glace
» Pompe lave glace
» Pompe lave glace
