pompe de lave glace
alibi1234
valentina74
pompe de lave glace
bonjour,
j'ai un pti soucis avec ma pompe de lave glace avant et arrière. Quand je veux une petite goutte d'eau pour nettoyer le pare brise, il y a que dalle même pas le bruit de la pompe.
J'en déduis donc qu'elle est morte mais est ce quelqu'un sait comment faire pour la démonter et la changer?
J'ai regardé et je ne vois que dalle .
merci des infos
merci des infos
valentina74- Miss FM²
Nombre de messages : 8
Loisirs : moto
Re: pompe de lave glace
Regarde les RTA disponible ca peut t'aider
https://megane2.superforum.fr/astuces-et-ref-renault-f6/notice-utilisateur-et-notice-technique-megane-ii-phase-1-t712.htm
Il faut démanter le PC avant et tu la véra facilement
Dans le sujet de MAX on la voit
https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-projecteurs-2006-et-demontage-parechoc-av-t55.htm
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Ou regardes mon tuto pour monter les lave-projecteurs, ça y est aussi (vérifies quand même le fusible, on ne sait jamais )
Pour info c' est situé coté passager , derriere la barre de renfort, tu peux y acceder par le passage de roue en enlevant le cache situé a ce niveau ....
La pompe est devant donc juste par le passage de roue ca risque d'etre dur. A mon avis depose du pare-choc obligatoire !!!
tomtom a écrit:La pompe est devant donc juste par le passage de roue ca risque d'etre dur. A mon avis depose du pare-choc obligatoire !!!
ben si tu regardes l'excellentissime tuto de neox sur le sujet, je crois que c'est carrement obligatoire de le démonter oui
bah justement je croyais qu'il y avait deux pompes...une pour le lave vitre normal (située derriere (donc accesible via passage de roue) et l'autre devant pour les gicleurs des phares non ?
si tu as les feux xenons d'origine tu as en effet 2 pompes sur ton reservoir! sinon il n'y en a qu'une! et passer par le passage de roue pour l'atteindre c'est du sportfred1000gex a écrit:tomtom a écrit:La pompe est devant donc juste par le passage de roue ca risque d'etre dur. A mon avis depose du pare-choc obligatoire !!!
Tiens regarde sur cette photo, tu peux voir la pompe de lave glace, donc depose du pare choc obligatoire.
in photo veritas
Alors quand tu as les xenons, tu as 2 pompes et celle pour le lave-glace est derrière (accessible par le passage de roue)
Quand tu n'as pas les xenons, tu n'as qu'une pompe et elle est côté pare-choc
neoxtof a écrit:fred1000gex a écrit:tomtom a écrit:La pompe est devant donc juste par le passage de roue ca risque d'etre dur. A mon avis depose du pare-choc obligatoire !!!
tu es trop lent petit scarabée
Attention toi, tu as encore besoin de mon aide pour ton projet secret (et en plus, je te suis totalement indispensable sur celui-là, t'auras pas les infos ailleurs )
neoxtof a écrit:Attention toi, tu as encore besoin de mon aide pour ton projet secret (et en plus, je te suis totalement indispensable sur celui-là, t'auras pas les infos ailleurs )
oui ô maitre chanteur
Maitre si tu veux, chanteur vaut mieux pas pour vos oreilles
pop pop pop c'est quoi ca un projet secret....allez crache le morceau , des pare chocs RS?
fred1000gex a écrit:neoxtof a écrit:Attention toi, tu as encore besoin de mon aide pour ton projet secret (et en plus, je te suis totalement indispensable sur celui-là, t'auras pas les infos ailleurs )
neo indispensable .....volant avec regulateur
non plus, essaie encore
pour que tu sois je cite"totalement indispensable"...je vois pas trop meme si call est deja pas tres doué pour les photos ...et qu'on se doute qu'avec un torx ...ca doit guere etre mieux....je vois pas ..un indice?
topic
une pompe lave glace?
tu chauffe
fred1000gex a écrit:pour que tu sois je cite"totalement indispensable"...je vois pas trop meme si call est deja pas tres doué pour les photos ...et qu'on se doute qu'avec un torx ...ca doit guere etre mieux....je vois pas ..un indice?
tomtorx y arrive bien lui! et un peu de respect pour mes talents de bricoleur! j'ai été un des pionners du changement de fond de compteur moi môssieur!
neoxtof a écrit:tu chauffe
il va trouver tu penses?
Callagher a écrit:fred1000gex a écrit:pour que tu sois je cite"totalement indispensable"...je vois pas trop meme si call est deja pas tres doué pour les photos ...et qu'on se doute qu'avec un torx ...ca doit guere etre mieux....je vois pas ..un indice?
Oulala bien sur que je suis meilleur que toi !!!! Je suis le roi du torx moi monsieur
tomtom a écrit:Callagher a écrit:fred1000gex a écrit:pour que tu sois je cite"totalement indispensable"...je vois pas trop meme si call est deja pas tres doué pour les photos ...et qu'on se doute qu'avec un torx ...ca doit guere etre mieux....je vois pas ..un indice?
ah ces jeunes
Callagher a écrit:neoxtof a écrit:tu chauffe
Si il réfléchie un peu, oui mais bon ....
neoxtof a écrit:Callagher a écrit:neoxtof a écrit:tu chauffe
tu parles de Fred là!
Pour info (trouvé sur le forum Megane CC )
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=917&ID_OSC_TYPES=7772&ID_GENERIC_ARTICLES=794&ID_ARTICLES=1869442
Beaucoup moins cher que chez Renault
merci m'sieur
» Pompe lave glace
» Pompe lave glace
» Pompe lave glace
» Pompe du lave-glace mort
» Pompe lave-glace qui fait des siennes
» Pompe lave glace
» Pompe lave glace
