Problème essuis glace/lave glace :/
WiWi76
Bonjour, mon lave glace fonctionnait correctement
=> lave glace vide donc j'en remet.
=> le lave glace a fonctionné 10 secondes et maintenant je n'entends plus que le bruit de la pompe, les essuis glaces marchent mais plus de lave glace :/
Quelqu'un pourrait m'éclairer un peu sur ce problème ?
Merci d'avance, William
WiWi76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : sport/voiture...
Re: Problème essuis glace/lave glace :/
pompe bouchée, tubes bouchés , gicleurs bouchés ? à vérifier !!
Les gicleurs fonctionnaient 2 minutes avant donc je pense pas que ça vienne de la mais comment j'peu savoir si tubes ou pompe bouchés ?
Merci.
Merci.
WiWi76- Pti'Nouveau
As tu remarqué un écoulement au sol quand tu actionnes tes laves glaces ??
Peut être une durite de démontée ou percée, pincée....
2min avant de mourir il vivait encore
lulu a raison cest peut être bouché regarde tes gicleur car moi jen ai un de bouché
WiWi76 a écrit:Les gicleurs fonctionnaient 2 minutes avant donc je pense pas que ça vienne de la mais comment j'peu savoir si tubes ou pompe bouchés ?
Merci.
justement!!!!c'est la raison qui pourrait faire qu'ils sont bouchées!!!
ton bocal est vide, avec le temps, le calcaire a fait son apparition au fond du bocal et en remplissant ton bocal de lave glace tu decolle des morceaux de calcaire collés sur les parois de ton bocal et lors de l'utilisation sa passe dans tes tuyau et bouche tes gicleurs....
ce n'est qu'une possibilité
solution si tu as un compresseur c'est l'ideal demonte tes gicleurs et met un coup de souflette dedans (pas 8bars non plus) mais progressivement
sinon essaie de souffler dedans....
Nombre de messages : 1237
ou avec une petite aiguille tu les debouches et tu souffle dans le gicleur de l'extérieur vers l'intérieur sinon tu vas le reboucher mdr
tony60230 a écrit:2min avant de mourir il vivait encore
arrete de fumer oby ! , c'est pas bon avec ton casque en +
Merci.
donc 2min avant de mourir il vivait encore c'est ce que je voulais dire obywan
sa se trouve pendant que tu as essayer, une connerie c'est coincé dans ton gicleur ou le tube.
tony60230 a écrit:WiWi76 a écrit:Les gicleurs fonctionnaient 2 minutes avant donc je pense pas que ça vienne de la mais comment j'peu savoir si tubes ou pompe bouchés ?
Merci.
Et alors ?? Il peut y avoir tout aussi bien une durite de défaite, coincée, percée.........
ou bouchée !!
oué n'importe mais je souligné le fait du "sa a marcher 2min avant " mdr
sa marche toujours avant de tomber en panne bref
Ca peut aussi être la durite qui se pince au niveau de la charnière du capot, côté passagé. Vécu il n'y a pas très longtemps lors d'un rassemblement
tony60230 a écrit:oué n'importe mais je souligné le fait du "sa a marcher 2min avant " mdr
Ok ok
neoxtof a écrit:Ca peut aussi être la durite qui se pince au niveau de la charnière du capot, côté passagé. Vécu il n'y a pas très longtemps lors d'un rassemblement
» probleme gicleur lave glace
» Problème lave glace arrière
» probleme lave glace arriere
» Problème avec mes gicleurs de lave glace
» fonctionnement bizarre des essuis glace ?
