probleme lave glace arriere
+8
crossming
Marco
Kev332
eminemation
12 participants
bonjour,
je ne sais pas si c est au bonne endroit , si c est pas ici merci de le tranferer
voila j ai un soucis , quand je tourne le bouton pour envoyer du liquide lave glace sur la vitre arriere ben c est a l avant que sa se met en route mais pas inversement
donc en gros quand je veux envoyer du lave glace a l arriere c est les avant qui se mette en route mais quand je met a lavant c est bien l avant
si quelqu un a eu le meme probleme merci de maider :diable:
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Re: probleme lave glace arriere
salut, est ce que tu a un certain temps avant que ça arrive sur l'avant quand tu actionne l'arriere ?Si oui c'est surement parceque ton tuyaut pour l arriere et bouché, par contre si c'est non la je ne sais pas. Il me semble que ça avait deja etait traité, bon courrage.
Kev332- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1091
Loisirs : velo
Alors c'est bizarre car ce n'est pas la meme durite pour l'avant et l'arriere. C'est la meme pompe mais ca ne devrait pas envoyé à l'avant. Les pros vont te repondre. Juste comme ca, as tu deja demonté ton pare choc et vu des truc anormaux au niveau du bocal ??
c'est pas la durite qui est bouché et par mesure de securite elle envoi le liquide vers l'avant?
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
eminemation a écrit:bonjour,
Salut eminemation
Si tu ne sais pas quoi faire le 01 Mars
https://megane2.superforum.fr/sorties-fm-f22/le-lieu-de-rassemblement-dans-le-nord-pas-de-calais-t7236.htm
Antho_2_Lens- Super posteur
lol antho tu fait ton marché de méganistes chti?Dommage que j'habite plus la bas
Je pense que ca doit etre un problème de comodo
Pour le lave glasse AV ou AR c'est la meme pompe qui est bidirectionnelle elle marche en 12v directe depuis le comodo pour l'avant elle foctionne avec borne1 = 12v borne2 = masse et pour l'arière borne 1 = masse et borne2 + 12 V
En clair le comodo inverse la polarité au niveau de la pompe
Si tu veux tester ta pompe branche la en directe sur la batterie et en inversant la polarité tu devrais faire pisser soit AV soit AR si ca marche = contact comodo HS
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
C'est pas le comodo qui inverse la polarité, c'est l'UPC Par contre, le reste est bon. Faudrait essayer de tester (la pompe est branché sur le gros connecteur blanc au dessus de l'UPC, donc c'est pas trop compliqué pour tester
OK j' été persuadé que la pompe été direct depuis le comodo.
Ben pour tester faudrait un voltmètre pour mesurer la tension au bornes du connecteur de la pompe (débranchée) avec un autre Gugus qui actionne les deux commandes de lavage et ainsi vérifier l'inversion de polarité entre l'av et l'ar
Marco- Meganeux
merci de vos reponse et desole de repondre en retard car je n est pas internet chez moi , je doit aller chez mes parent a 20km pour internet
bref je vai deja regarder pour cette histoire de tuyau boucher !
eminemation- Pilote
bonjour alors des nouvelles pas trop bonne ,
j ai verifier le tuyau ya rien de boucher alors soit c est le commodo soit c est la pompe
bref 2 semaine que j ai la voiture et deja un pb lol
m enfin j ai l habitude avant je rouler en peugeot donc les probleme jen avai tout les jours mdr
eminemation- Pilote
salut
Je suis électromécanicien chez renault et je crois me rappeler de ce problème.
je crois que sa vient de la pompe car à l'intérieur de celle-ci, il y a un clapet qui se bloque si elle pompe trop de salletées.
La solution, soit tu la change soit tu y met un coup de soufflette et elle peut repartir.
crossming- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Loisirs : quad et ma megane
je pensecrossming a écrit:salut
alors deja un grand merci ,
mais la il fait un peu froid (-5€°) donc je demonterai cette pompe quand les temperature remonteron lol
eminemation- Pilote
Salut!eminemation a écrit:bonjour,
J'ai le meme soucis que toi, tu as trouvé une solution?
elia972- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Loisirs : pancrace, escalade, grappling, sports nautique
oui le probleme etait la pompe , elle a etait changer en garantie !
eminemation- Pilote
Ok, merci!
La mienne n'est plus sous garanti, mais je sais maintenant où chercher.
bonjour change ta pompe et le prob et regle je l'ai recu ce prob sur ma megaga
sebastien57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Nb de points restant : 1
Loisirs : f1
Ok merci!
J'irai voir déjà les prix il si je peu la réparer moi même, encore mieux ...
prevoit une 50aine d euro !
eminemation- Pilote
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1422&ID_OSC_TYPES=7777&ID_GENERIC_ARTICLES=794&ID_ARTICLES=1869442
11,66€ TTC + fdp
C'est cool!
Merci pour l'indic.
Merci pour l'indic.
J'ai eu exactement le meme soucis hier soir. Je pars du taf, je mets les essuis glace avant en auto et balais une fois l'arriere. Jusque la pas de soucis. Puis j'essaie d'actioner le lave glace arriere et au final, c'est l'avant qui fonctionne. Bref, je maudit encore la Megane pour son manque de fiabilite notoire et continue avec l'essuie glace arriere enclenché. Au bout de 5 minutes, plus d'essuie glace arriere du tout, il reste en position de repos sans bouger.
Je rentre a la maison en pestant, je coupe le moteur et rallume. Toujours pas d'essuie glace arriere mais maintenant, quand j'actionne le lave glace arriere, ca fonctionne...........mais quand j'actionne aussi celui de l'avant, c'est aussi l'arriere qui fonctionne...... No comment. Je ré éteins la voiture puis rallume et les lave glace fonctionne correctement a nouveau Av pour l'avant et Ar pour l'arriere. Mais toujours pas d'essuie glace arriere. Ce matin, en demarrat, tout rentre dans l'ordre.
Le commodo est neuf (6 mois) a cause de la bague tournante d'Rbag qui etait peté donc cela vient pas de la, surtout que hier, j'entendais le relais de l'essuie glace arriere qui s'enclenchait.
Bref, a suivre si cela se reproduit dans les jours a venir.
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
» Problème lave glace arrière
» Problème essuis glace/lave glace :/
» Reglage gicleur lave glace lunette arrière.
» probleme gicleur lave glace
» Problème avec mes gicleurs de lave glace
