Problème avec mes gicleurs de lave glace
+6
papidou
Sylvain38
10 participants
Depuis 10 jours, mes gicleurs de lave glace marche plus sur ma megane 1.6 16v de 2003. Il y a du produit pourtant et le moteur du lave glace marche puisque j'entend le bruit. Un peu de produit sort par un des 4 gicleurs.
Merci de me conseiller sur ce que je peux faire pour rémerdier à cela.
Amicalement
Amicalement
Sylvain38- Meganeux
Nombre de messages : 144
Loisirs : Foot, console
Re: Problème avec mes gicleurs de lave glace
Tu n'es pas au bon endroit Sylain38.
Ton sujet sera déplacé dans la setion "Caractéristiques"
Merci de cette attention
Sylvain38- Meganeux
Bonjour le jeune.
Verifie que le tuyau d'arrive est pas pince quelque part.
J'ai eu le meme probleme avec la mienne a cause de renault.
J'espere que ca t'aidera.
Tiens nous au courant.
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
regarde aussi que tes gicleurs ne soit pas bouché!
mattDCI- Super posteur
Ok
merci de votre aide, je vais voir tout ca et je vous tiens au courant
Sylvain38- Meganeux
mattDCI a écrit:regarde aussi que tes gicleurs ne soit pas bouché!
Hello,
donc suite à des réparations que je devais effectuer sur ma mégane (cardan).
J'ai demander par la même à mon mécano de jetter un coup d'oeil sur les gicleurs lave glace.
Son avis est sans appel, pour lui c'est le moteur du lave glace qui aurait laché. Pourtant qd j'utilise la commande, j'entend tjrs le bruit du moteur. Que puis je faire? Qu'en pensez vous?
Sylvain38- Meganeux
Alors moi je te conseillerais avant de racheter une pompe, c'est de demonter les gicleurs et de les nettoyer. j'en avais de boucher et un bon coup de degraissant/nettoyant et maintenant ca crache trop bien !!! Ca serait bete de racheter une pompe pour rien.
Oui merci, je vais essayer ca, mais je suis pas un mécanicien>. Ca doit être facile de démontrer les gicleurs?
Sylvain38- Meganeux
Ce n'est pas parce que le moteur de la pompe fonctionne que tout le mécanisme est ok . Nettoyes tes gicleurs comme te le conseil Tomtom et si ça ne fonctionne toujours pas, faudra démonter la pompe pour être sur. (et si elle est effectivement HS, achètes-là chez Oscaro, elle est beaucoup moins cher que chez Renault )
tres facile de demonter, il faut juste tirer dessus. Ils sont clipsés dans le capot
bonsoir je rentre de vacances, je vais démonter les gicleurs dès demain. je vous tiens au jus
Bonne soirée
Bonne soirée
Sylvain38- Meganeux
Sylvain38 a écrit:bonsoir je rentre de vacances, je vais démonter les gicleurs dès demain. je vous tiens au jus
Bonne soirée
Des news ?
Antho_2_Lens- Super posteur
j'ai nettoyé les gicleurs mais ca marche tjrs pas. Il va falloir s'attaquer à la pompe. Mais pour cela, faut démonter la roue avant droite pour accéder à la pompe non?
Sylvain38- Meganeux
même problème cet été.
je suis allé chez un concessionnaire renault en espagne ou j'étais en vacances, remède un coup de souflette.
mig29- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Nb de points restant : 12, heureusement
Loisirs : sport et véhicule
ok merci je vais tenter ca alors.
Sylvain38- Meganeux
Sylvain38 a écrit:Salut,
Démonte la parechoc en suivant les différent tuto du forum, tu aura beaucoup plus d'espace pour travailler
ok je vais tenter ca alors.
Sylvain38- Meganeux
Et si la pompe est morte, elle est bien moins chère ici
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1422&ID_OSC_TYPES=7777&ID_GENERIC_ARTICLES=794&ID_ARTICLES=1869442
Que chez Renault
Que chez Renault
Ok merci du conseil. Demain je vois un ami qui va m'aider pour la pompe. On va regarder ce qui marche pas. je vous tiens au jus.
Sylvain38- Meganeux
Bonsoir,
j'ai vérifié avec un coup de souflette les durites et les gicleurs de lave glace, tout est ok. Donc c'est la pompe à changer!!!!!
Sylvain38- Meganeux
Bonjour, il se pose un dilemme pour moi, quel type de pompe je dois prendr car il ya 2 modèles différents antiparasité ou non antiparasité???????
Sylvain38- Meganeux
Le lien que j'ai donné page précédente ne pointe que sur une seule pompe ....
Sylvain38- Meganeux
Pourtant le sytème de fixation n'est pas le même si on regarde les photos?
Sylvain38- Meganeux
Sylvain38 a écrit:Pourtant le sytème de fixation n'est pas le même si on regarde les photos?
ben c'est celui là que j'ai sur mon reservoir lave glace/lave phare pourtant!
bizarre non? moi me megane 2 1.6 115ch est de juillet 2003
Sylvain38- Meganeux
Sylvain38 a écrit:bizarre non? moi me megane 2 1.6 115ch est de juillet 2003
je vois pas où est le probleme? le bocal lave phare/lave glace est commun à toutes les meganes (RS et CC comprises) donc si tu as le bon reservoir, tu as pas à te prendre la tête sur le choix du moteur pour les gicleurs lave phares
va faire un petit tour ici si c'est pas clair ---> https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/tuto-photo-montage-lave-projecteurs-fonctionnels-maj-p1-t2994.htm
bon j'ai regardé le tuto que tu m'as indiqué donc il semblerait que ce soit bine la pompe que tu m'es indiqué qui soit la bonne. Donc la moins cher. Lol!!!!!
Sylvain38- Meganeux
Sylvain38 a écrit:bon j'ai regardé le tuto que tu m'as indiqué donc il semblerait que ce soit bine la pompe que tu m'es indiqué qui soit la bonne. Donc la moins cher. Lol!!!!!
en tout cas c'est bien celle là que neox avait acheté pour son montage et que j'ai egalement sur mon reservoir! pas de soucis!
Merci de ton aide , c'est bon je viens de la commander.
Sylvain38- Meganeux
Sylvain38 a écrit:Merci de ton aide , c'est bon je viens de la commander.
pour le montage, le tuto de neox est tres complet! au besoin hésites pas à lui poser des questions et il se fera un plaisir de t'aider
Le plus simple reste de démonter le PC
neoxtof a écrit:Le plus simple reste de démonter le PC
en gros c'est ça
Bonsoir,
vendredi après midi, j'ai changé la pompe. Tout marche nickel.
je tiens à vous signaler qu'il y a pas besoin de démonter le pc pour la changer.
Sylvain38- Meganeux
Sylvain38 a écrit:Bonsoir,
tu passes par dessous et il y a assez de place
Je suis passé par le côté avant droit, enlevé la roue, le passage de roue avant, et fait sauter 2 sortes de rivets et voilà.
Sylvain38- Meganeux
» Comment regler ses gicleurs de lave glace ?
» Modification des gicleurs pour le lave glace
» Problème essuis glace/lave glace :/
» Connection lave glace
» Problème lave glace arrière
