probleme baterie inquietant
kain_bloodriver
starnight
bonsoir a tous j ai une megane rs de 2004 .ce soir j ai demarrer ma megane (sans probleme) pour aller voir un amie ,je s est pas ce qui c est passé en rallumant la voiture plus rien plus de contact obliger de la demarrer avec des cosses, mais le probleme ,c est que mes feux s eteints tous seul quant j ouvre la vitre ,chaque fois que je veut faire une marche arriere, j ai le bloc volant qui claque et jai mon tableau de bord qui m'affiche que mon esp et mes air bag est deconnecter jespere que c est rien de grave merci pour vos conseil
starnight- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 50
Loisirs : voiture: pc : cross :
Re: probleme baterie inquietant
Essai de redemarrer aujourd'hui ta voiture pour voir
J'espere que tu as bien fais gaffe au sens des cosses pour redemarrer...???
Je pense effectivement que la batterie est HS mais bon.....essai de demarrer aujourd'hui pour voir...
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Une batterie avec des éléments en courcuit ça fait comme ça et c'est vrai que ça préviens pas. Si tu as un multimètre tu mesure la tension aux bornes moteur au repos, si tu as moins de 12V c'est HS.
Quand tu en aura mis une neuve vérifiee quand le moteur tourne que la tension monte bien au dessus des 13V car sinon ton alternateur en aura pris un coup.
D95
D95
Ah mon avis t'es bon pour un passage a la valise diag' aprés avoir changé ta batterie .
SebManue- Meganeux
Nombre de messages : 354
Loisirs : moto et le GMT 94
j ai essayer de redemarrer la voiture toujours pareil, ben demain je vais a renault acheter la batterie et faire un diag merci pour vos reponses
Pour un changement de batterie le passage valise n'est pas obligatoire.
D95
D95
Et pour ta batterie, tu trouveras facilement moins cher dans n'importe quel centre auto !
pour info , au sujet des centres autos !! rien à voir avec une megane, mais pour un berlingo mais ç'est pareil !! norauto et carrefour espaçé de 30 m
norauto : batterie de leur propre marque . 60A . 99eur
carrefour : batterie de leur propre marque .60 A . 51 eur
cherchez l'erreur !
cherchez l'erreur !
ok merci beaucoup a tous
combien coute une batterie d origine pour megane rs j arrive pas a trouver sur le net
y a pas de batterie d'origine rs , autant tu avais une bosh à l'achat, autant, il vont te vendre une tudor !!! renault ne fabrique pas les batteries !!! autant l'acheter n'importe ou, ç'est la meme, du moment que tu prends le meme ampérage !!
Regarde bien la dimension le sens des bornes + et relève les valeurs en ampères (capacité et instantanés= 2 valeurs).
D95
merci beaucoup je vais aller a renault la changer pour ceux qu il veulent savoir le prix c est 162 euro avec la pose ,encore merci a tous
162 euros ???? chere la batterie , presque moitié prix ailleurs, tans pis !!!!! tu as enrichi un peu plus renault !!
j ai acheter la batterie a feu vert 109 euro et je les fait moi meme, il faut juste avoir le code poste, si vous l avez pas demarrer la voiture jusqu a un feu vert ou norauto, ils ont un boitier qui leve pas le code de la voiture encore merci pour votre aides
» probleme baterie
» Bruit inquiètant 2.0 16V F4R
» Question sur la baterie
» [megane2 1.5 dci an03]chgt baterie
» comment changer sont autoradio ?
