comment changer sont autoradio ?
+6
meganeman
kkh001
sofiiaan
10 participants
Salut tout le monde ,
voila j'ai une megane 2 1.5 dci de base mais telement elle est de base que j'ai le poste radio à cassette ( sa craint ma paorle ) alors je voudrais l'enlever et mettre un autoradio mp3 ,est ce que c'est difficile à faire ? et ce que tous les autoradio sont compatible ?. si qlq 'un pouvez m'eclaircir svp
sofiiaan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Loisirs : basket , voyages , lecture ect.....
Re: comment changer sont autoradio ?
oui aucun probleme, tout les autoradio recent on des connecteur iso donc pas de probleme pour le changer. Pour le changement, rien de difficile, juste le defaire des clips. Si c'est le meme principe que les Cd d'origine.
merci tomtom de ta réponse , je vais voir sa esperont que j'arache pas tout
Non ,c'est pas compliiqué, en + si tu prends le même avec CD ça va tout seul, 4 clous pour sortir le poste tu débranche l'ancien, tu mets le nouveau, entrée du code et ça roule.
Si tu achête d'occasion fait bien attention a récupérer le code avec.
Si tu un peu tu trouvera des photos qui expliquent cela sur les posts existants
D95
D95
merci didier ,qd tu parle de clous ? tu parle de quoi ?
sofiiaan a écrit:merci didier ,qd tu parle de clous ? tu parle de quoi ?
C'est pour insérer dans les 4 trous que tu vois en façade de ton poste ça pousse sur les fixations et te permets de le sortir
ha ok super , merci pour l'info , maintenant faut que je me trouve un bon autoradio mp3 avec bloothoo se serais bien
sofiiaan a écrit:ha ok super , merci pour l'info , maintenant faut que je me trouve un bon autoradio mp3 avec bloothoo se serais bien
Dans ce cas il ne sera pas d'origine donc il faudra prévoir un enjoliveur pour ce ça fasse pas moche (cadre plus petit que l'origine)
D95
ha ok , decidement faut que je fasse un peu de bricolage alors
Non si tu recupere un poste d'origine mp3 (mais sans bluetooth), il faut voir ce que tu veux un poste d'origine ou pas ?
kkh001- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : Informaticien
non rassure toi pas de bricolage !!, ces juste un adaptateur a acheté a feurouge ou sudauto, sa permet de reduire a taille de ton emplacement pour une meilleur intégration de ton autoradio
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
meganeman a écrit:non rassure toi pas de bricolage !!, ces juste un adaptateur a acheté a feurouge ou sudauto, sa permet de reduire a taille de ton emplacement pour une meilleur intégration de ton autoradio
T'est grillé c'est pas feur rouge c'est feu vert
Loisirs : mon ba
de toute manière si ta megane n'est pas une phase 2 (avec un bus multipléxé pour l'affichage) tu ne pourra pas mettre de poste d'origine avec mp3, pour ca faut que Neoxtof nous redonne l'explication précise que kje ne retrouve pas !
(incompatibilité des afficheurs ph1 / ph2)
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
alors pour toutes les Megane II -> 2005, la liaison radio afficheur se fait par un bus I²C alors que pour celles produites après 2005, la liaison radio-afficheur est sur un réseau multiplexé (donc faut changer au minimum l'afficheur, le faisceau radio - afficheur et peut etre même le comodo.
Donc c'est pas rentable, autant prendre un poste d'une marque connue (ou si tu es joueur, un des nombreux trucs qu'on trouve sur ebay)
Moi ma megane est de 2005 phase 1 est l'autoradio MP3 d'origine, marche sans probleme avec afficheur et commande au volant
kkh001- Pti'Nouveau
Le changement a eu lieu en 2005, mais je ne sais pas quel mois !
merci pour l'explication !
probleme
bonsoir jai un poste alpine http://www.ldlc.com/fiche/PB00160217.html
petit probleme ma megane II na pas les meme fiche a l'arriere ou es que je peut trouver un adaptateur ou et il possible de faire un bidouillage ?
xoridor- Pti'Nouveau
Loisirs : aucun
Salut, commence par aller te présenter dans la section qui va bien, comme demandé dans la charte que tu as accepté à l'inscription.
Après ça, on te répondra
ttersu- Addict FM²
xoridor a écrit:bonsoir jai un poste alpine http://www.ldlc.com/fiche/PB00160217.html
Comme stipulé dans les règles du forum que tu t'es engagé à suive ainsi que dans le message de bienvenue que tu as reçu, une présentation est demandée avant toute intervention sur le forum, dans la section adéquate....
» Comment savoir si les injecteurs sont morts ou à changer
» [PNEUS] comment sont chaussées vos Mégane
» comment changer le boitier uch sur megane2
» Comment changer le 3eme feu stop
» 10 nov un soir triste...puis TUTO changer sa dalle LED sur HP DV7 (P3)
