[megane2 1.5 dci an03]chgt baterie
Chris
adi
Je demande si en changeant la baterie sur ma megane2 ,une reprogrammation des leves-vitres s'avere necessaire?
Si c'est le cas comment procede t-on?
Merci a TOUS...
Merci a TOUS...
adi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : internet
Re: [megane2 1.5 dci an03]chgt baterie
Salut.
Oui il faut refaire l'apprentissage butée pour les vitres séquencielles antipincement.
Je n'ai plus en tête la-dite manip'...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Faut remonter à fond les vitres en laissant appuyer 10 sec sur le bouton. Il se peut également qu'il fasse le faire dans le sens inverse.
et sinon au pire bas ces ecrit dans ton mode d'emploie
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Il faut remettre le code pour l'auto radio (en fonction du modèle?).
yaptala- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
yaptala a écrit:Il faut remettre le code pour l'auto radio (en fonction du modèle?).
Si modèle origine renault la réponse est oui.
salut a TOUS,
merci pour vos reponses
adi- Pti'Nouveau
Loisirs : internet
salut
oui il faut remetre tes vitre avec impulsion en fonction
il faut tenir le bouton quelque seconde pour que ca refonctionne et faut le faire pour chaque bouton c'est un peu chiant
il faut aussi remetre en fonction ta fermeture des portes en roulant en appyant sur le bonton quelque seconde pendant que tu roule
et le code de ton autoradio aussi et surement le reregler
j'espere t'avoir aide
a plus
a plus
alchimiste54- Meganeux
Nombre de messages : 108
Loisirs : ma megane et ma femme mais ma femme apres la voiture lol
» problème attelage megane2 ph1 sur megane2 ph2
» probleme baterie
» Question sur la baterie
» probleme baterie inquietant
» megane2
» probleme baterie
» megane2
