probleme ampoule phare avant, fusible ok..
j ai un nouveau soucis, quand mes phares s allume le phare coter conducteur ne s allume pas mais la veilleuse oui..
les pleins phares fonctionnent sans soucis,
j ai changer l ampoule rien a changer, et il possible que cela vienne d un fusible ? le fusible ne fonctionne pas avec les 2 phares en même temps ?
ou ce trouve ce fusible svp ? je n ai pas eu le livret de la voiture, et il sous le tableau de bord ou au niveau du moteur ?
je precise que c est le phare conducteur qui ne fonctionne plus
une petite question le commodo envoi une info pour allumer les 2 phares ou 1 info par phare ?
s16guigui- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : dj
Re: probleme ampoule phare avant, fusible ok..
Fusible 4; 10A, compartiment moteur
je regarde celui ci demain,
Loisirs : dj
il ce trouve ou exactement, dessous les fusibles que l on voit sous le cache plastique ?? il faut tout démonter ?
Loisirs : dj
Si tu as une phase I ça se démonte facilement...
est cela ? je n ai pas vu lequel est a changer ..
j ai débrancher ma batterie mes phare reste allumer même quand il fait jour l allumage auto les allumes est ce normal ?
- Fichiers joints
Loisirs : dj
le courant n arrive pas au fusible, cela peu venir de quoi ?
possible que cela vienne du commodo ?
Loisirs : dj
Non, le commodo n'envoie qu'une seule commande pour les 2 phares à l'UPC et c'est ensuite l'UPC qui gère l'allumage. IL y a 2 fusibles parce que l'éclairage est une fonction sécuritaire.
D'après les symptômes, j'ai peur que ton UPC soit morte :
c est quoi l UPC ?? je peu en mettre un d occasion ?
Loisirs : dj
c'est le calculateur où il y a les fusibles.
Techniquement, oui tu peux en mettre un d'occasion, mais il y a des paramètres à configurer avec la valise Renault. Et généralement les garages refusent de le faire sur des pièces qu'ils n'ont pas posées ...
Maintenant, le diagnostique que je t'ai donné n'est qu'à titre indicatif, je peux me tromper
Bonjour je pense comme neoxtof sa a l'air de venir de l'uch mais il faudrait en être avant de le remplacer.
il faudrait que tu soit sur du fusibles car il me semble que sur les phase 1 c'est un fusible de 10A.
si tu veux être sur de l'emplacement regarde sur cette page tous est bien expliquer pour l'emplacement des fusible de l'uch
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/electricite-auto-fusibles-compartiment-moteur-renault-scenic-2-megane-2-phase-1-p1-371.html
tient nous au courant
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
j ai trouver, la fiche qui est relier a l uch a fondu, il y a un mois j ai monter des ampoules momo super white est ce possible que cela provienne de la ?
Loisirs : dj
C'est déjà cool pour toi que tu est trouvée, le problème peux éventuellement venir de tes ampoule momo si elle sont plus puissante que celle d'origine, c'est pour sa qu'il est conseiller de monter des ampoule qui on les même watt car sinon sa tire plus de courant sur le faisceaux de la voiture et il n'est pas prévue pour et âpres sa chauffe et sa fond.
Bonne réparation a toi
Ps si tu veux gagnée en éclairage je te conseille le kit xénon
salut,
j ai vérifier les ampoules font 55w 12v comme ceux d origine, mais elle éclaire plus il dise le rendu et de 110w ..
Loisirs : dj
Si il dise qu'il y a un rendue de 110w c'est quelle consomme plus que celle d'origine.
Je ne comprend pas qu'il marque 55w 12v.
A voir si tu a envié de remonter les même
vu j ai enlever tout le plastique il ne devrais plus y avoir de soucis, après elle n éclaire pas comme des 110w elle sont très blanches et donc éclaire mieux, je pense que le tout reste commercial ..
Loisirs : dj
je vais quand même les enlever d ici quelques jours et remplacer par du xénon, chez France xénon il propose des ampoule h7 ou h7 courte lesquels dois je prendre ??
Loisirs : dj
Je suis bien d'accord avec toi c'est surtout commercial
C'est sur que sa fait plus classe un éclairage blanc, mais bon sa vos pas un kit xénon
Mais bon le problème du kit xénon c'est qu'il faut monter un kit lave phare mais bon tous ce fait.
Moi je suis entrain d'en monter un et sa fait classe.
en regardant sur le net, j ai vu sur un forum de sirroco qu un gars a les relais qui ont fondu depuis qu il a monter ces ampoules...
dis moi tu a pris des h7 ?? des ampoules courtes ou normal en xenon ??
Loisirs : dj
J'ai pris un kit xénon h7 courtes
Par contre ta megane c'est une phase 1 ou phase 2
phase 1 restyler phase 2
Loisirs : dj
j hésite a laisser les momo je trouver que c été un très bon compromis entre m origine et le xenon, mais j ai peur que le soucis viennent d elle, pourtant la puissance et la même ...
Loisirs : dj
Personnellement je te conseille de changer d'ampoule
Moi j'ai actuellement des ampoule Philips blue vision ultra qui éclaire super bien
Voilà le lien
https://www.google.fr/search?q=ampoule+h7+philips+vision+plus&client=safari&hl=fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ae7GUfGdI4jK0AWlzoDABA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=320&bih=416#biv=i%7C6%3Bd%7CsMjrHBZrTYEBPM%3A
Voilà le lien
je viens de commander des extrem vision de philips en attendant de la passer au xenon ..
Loisirs : dj
Et bien très bon choix tu ne sera pas déçu.
Pour le passage au xénon tu a deux trois chose a prévoir quand même car il y a des modif a envisagé.
Bonne continuation a toi si tu a besoin n'hésite pas
na c'est de plus en plus courant, en home aussi, la conso ne change pas (Elle baisse même parfois) mais le rendu est bien plus qu'avant...., bon, 110 c'est peut être beaucoup....leblond777 a écrit:Si il dise qu'il y a un rendue de 110w c'est quelle consomme plus que celle d'origine.
sur divers forum il dise les momo font fondre les connectique, meme sur un forum ww sirroco il dise ca a fait fondre un relais ..
Loisirs : dj
Était-ce vraiment les mêmes ??
Et bien je n'explique pas le problème des ampoules momo
Et le prince des ampoule qui on un rendue plus important me paresse bizzard
Mais bon je ne sait pas tous j'en apprend tous les jour c'est sa le principe du forum
» Ampoule ou fusible ?
» Ampoule plein phare
» Remplacement ampoule phare halogène d'origine??
» Phare Avant
» phare avant ne fonctionne plus
» Phare Avant
