LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
phare avant ne fonctionne plus
phare avant ne fonctionne plus Empty phare avant ne fonctionne plus
Message par ju33 Mar 12 Mar - 20:57:42
je viens vers vous car depuis quelque temps j'ai soucis sur ma megane.
Àlors j'ai mon ampoule de croisement à l'avant gauche qui ne marche plus.
les clignotants les veilleuses les pleins phares et tout les autres phare avant comme arriere fonctionne.
l'ampoule est bonne le fusible également le comodo aussi.
de temps en temps l'ampoule remarche et des fois clignote.
En touchant le fusible plusieurs fois j'arrive parfois à le remettre en route.
quand elle marche pas j'ai pas de courant au niveau du câble de l'ampoule sur la prise du phare.
merci de me faire parvenir vos idées.
ju33
ju33
Nombre de messages : 13
Loisirs : guitare mecanique auto et deux roues
phare avant ne fonctionne plus Empty Re: phare avant ne fonctionne plus
Message par vins 62 Mar 12 Mar - 21:03:23
bonsoir,
moi je penserai a un probleme de contacte avec ton ampoule as tu essayer de mettre du nettoyant contact?? sa peux peux etre résoudre ton problème moi j avais sa sur ma Mégane c’était mon clignotant arrière qui un coup fonctionné et un coup ne fonctionné pas g mis du nettoyant contact et depuis pu de problème tout refonctionne
vins 62
vins 62
Nombre de messages : 109
Loisirs : ...
Message par anthony27 Mar 12 Mar - 21:06:30
ta vérifier la connectique de ton ampoule qui ferai pas masse avec lautre ?
anthony27
anthony27
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
Message par spider13 Mar 12 Mar - 21:09:45
il y a une masse quelque part,le plus souvent la masse est au feux arriere au niveau de la prise de la platine
Nombre de messages : 969
Message par ju33 Mar 12 Mar - 21:25:56
oui faudra que je regarde la masse au feu arrière.
pour le contact au ampoule j'ai déjà fait.
le truc c'est que j'ai pas de courant quand ça marche pas au niveau de la cosse principal du phare avant au niveau de la broche des feux de croisement.
ju33
ju33
Message par obywan28 Mar 12 Mar - 21:38:00
Ben ouais les gars, fau tout bien lire phare avant ne fonctionne plus Paron phare avant ne fonctionne plus Paron
Donc le soucis est en amont ..... Et vu que le fusible 4 protège uniquement le croisement gauche et le moteur correcteur....
Peut être et mauvais contact à ce niveau là.
Démonte le boitier à fusibles et regarde si tout est ok, essai peut être de resserrer les contacts, en faisant gaffe au court circuit Wink
phare avant ne fonctionne plus Signat10
phare avant ne fonctionne plus _mg_0023
phare avant ne fonctionne plus Hihini10phare avant ne fonctionne plus Modo4112phare avant ne fonctionne plus Hihini10phare avant ne fonctionne plus Obywan10
Message par ju33 Mer 13 Mar - 13:39:39
moi c'est le fusible 8c qui va pas.
et quand je l'enlève et le remet j'attends le moteur de phare droit qui se met en route.
je rappel que c'est l'ampoule de gauche qui marche.
Mais quand j'enlève 8d j'ai bien le phare droit qui s'eteint et qquand je le remet aucun bruit de moteur.
ju33
ju33
Message par obywan28 Mer 13 Mar - 14:59:21
ju33 a écrit:moi c'est le fusible 8c qui va pas.
Suspect Suspect Suspect Suspect Qui marche ou qui marche pas phare avant ne fonctionne plus 344350 phare avant ne fonctionne plus 344350 phare avant ne fonctionne plus 344350 phare avant ne fonctionne plus 344350
Message par ju33 Mer 13 Mar - 20:08:38
désolé c'est l'ampoule de gauche qui marche pas erreur de frappe.
ju33
ju33
