Phare Avant
Phare Avant
chevrotine a dit :
Salut a tous! Comment démonte t-on les phares avant svp? Si quelqu'un peut m'aider... Merci
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Phare Avant
chris a dit :
Réponse :chevrotine a dit :
Bah... Avec un tournevis!
Re: Phare Avant
chevrotine a dit :
Re: Phare Avant
Milouse a dit :
Tomber le PC avant ...
Re: Phare Avant
chevrotine a dit :
Merci du renseignement!
hé kel est la manière la plus approprié pour démonté le pare choc?
Re: Phare Avant
megane493 a dit :
Pour demonter ton PC avant tu as deux vis par passage de roue, et tu dois enlever les protections a l'interieur du capot moteur (celui central : 4 fixations, celui de droite 2 et gauche 2 ou 3). Ce sont des especes de vis en plastique qu'il faut tourner un quart de tour et lever avec un tournevis (tu va surement en casser mais bon c'est pas fais pour etre demonter). Quand les deux caches sont enlevés, tu as sur le PC lui meme 6 fixations du meme type donc idem. Il faut aussi enlever les 3 vis qui se trouvent en dessous du PC, la partie qui raccorde le cache moteur et le dessous du PC. Ensuite c'est tout, il faut commencer par deboiter la calandre pour la sortir de l'encoche dans la partie moteur, tu deboite des ailes en tirant sur l'exterieur a droite et a gauche. Pour finir tu tire le PC vers toi et il va venir, faut pas hésiter a forcer un peu, c'est normal il est clipsé. Attention si tu as des anti-brouillard, tu dois debrancher le cable par une cosse jaune qui se situe a l'avant gauche et qui est fixer sur le PC.
Après pour le phare je sais pas j'ai jamais fais mais si tu veux j'ai la revue technique sous pdf si ca t'intéresse.
Voila bon courage.
Re: Phare Avant
chevrotine a dit :
Merci l'amis pour cette magnifique explication et pour la revue technique,ca m'intéresse!
Re: Phare Avant
fafasilasi a dit :
bonjour peux t on monter les phares de la megane 2 2006 sur celle de la megane 2 2005
car j ai les parchocs de la rs 2006 et les phares sont plus petit y a t il une personne qui a rencontrer le problème merci a tts
Re: Phare Avant
Styx a dit :
Je t'ai deja repondu ici : http://forum.aceboard.net/74221-1970-4856-0-Pare-choc-megane.htm
C'est le premier post dans reportage... pas trop dur ?
http://forum.aceboard.net/74221-1966-5088-0-montage-projecteurs-2006-demontage-avant.htm
Re: Phare Avant
max3202 a dit :
ouai recherchez !! z'avez ttes les réponses dans ces topics
