Ampoule ou fusible ?
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai démonter mon pare choc arrière, donc mes feux également, pour installer un radar de recul, qui pour le moment n'est pas totalement terminé, et en rebranchant mes feux ( car oui je n'ai pas de cosses d'origine alors avec les moyens du bord, méthode temporaire mais qui fonctionne les pins direct sur la broche ) donc en essayant mes feux stop et code pour vérifier laquelle correspondait à quoi, j'ai malencontreusement mis le fil des veilleuses sur la broche de l'ampoule stop, et depuis j'ai donc la veilleuse arrière droite plus la veilleuse avant droite et le code gauche hs .. Vous pensez à quoi ? Ampoules morte ou fusibles ?
Re: Ampoule ou fusible ?
Les feux de position "marche" par coté au niveau protection, donc probablement un fusible du compartiment moteur: Fusible n°1 7.5A
Dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur ? Et la H7 serait ce lié ou un hasard, ou alors je n'y aurait pas fait attention ?
