Problème baisse de tension mégane 2
je possède une mégane 2 1.5 DCI 86cv édition extrême de 2008 qui fonctionne parfaitement jusqu'à un petit problème de baisse de tension.
En effet, depuis que ma batterie a lâchée à cause du froid, j'ai remarqué une baisse de l'intensité des phares et du son pendant quelques secondes puis retour à la normale et ce, toutes les 30 secondes. Le problème vient également des essuies glaces, la troisième vitesse ne fonctionne plus et ça c'est vraiment gênant... (j'habite dans le nord )
Si vous avez une solution ce serait bien gentil !
Merci d'avance
Merci d'avance
antho0804- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Sports et jeux vidéo
Re: Problème baisse de tension mégane 2
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate
en attendant...
Et ici c'est "Fonctionnement du FORUM"
en attendant...
» Problème de démarrage, du à l'éléctronique ??
» [RESOLU] Probleme leve Vitre coté pasager ne se baisse plus
» Megane qui s'éteint en roulant, plus de tension ... plus rien
» problème Megane II
» Probleme megane 2
» Probleme megane 2
