[RESOLU] Probleme leve Vitre coté pasager ne se baisse plus
Salut à tous,
Depuis peu j'ai un probleme avec mon leve vitre coté passager je m'explique:
Tout d'abord le bouton coté passager ne voulait plus faire descendre la vitre du meme coté!Je devais donner une petite impulsion du coté conducteur pour debloquer la vitre apres plus de soucis tout fonctionnait normalement.Hors depuis aujourdhui la vitre fonctionne quand elle veut!D
e temps en temps elle remonte et de temps elle bloque ce qui plutot genant!!
Est ce que quelqu'un à une solution?
Pour info j'avais ce genre de probleme quand j'ai changer ma batterie mais du coté conducteur mais la ma batterie a 1 an donc je pense que le probleme ne vient pas de la.
Si vous avez des idées merci d'avance
Studywes- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 46
Re: [RESOLU] Probleme leve Vitre coté pasager ne se baisse plus
Salut à tous,
j'ai essayer la technique des 10 sec en maintenant le bouton de fermeture des porte et ca a resolu mon probleme sur le coup, mais apres redemarrage de la voiture plus moyen de baisser la vitre quand j'appui sur l'interrupteur coté conducteur il ne se passe rien, même pas un petit bruit au niveau du moteu.Par contre quand j'appui sur le bouton coté passagé, j'entend le moteur fonctionné seulement quand j'appui sur le bouton haut.Par contre quand j'appui sur le bas le moteur ne fait aucun bruit c'est bizarre on dirait un probleme electrique au niveau des boutons.Est ce que quelqu'un a deja recontrer un probleme electrique style bouton defaillant?
Avec vous une solution pour tester les boutons ou le moteur ou mecanisme du leve vitre?
Merci de toute aide
Merci de toute aide
Salut à tous,
Je viens de localisé la panne!En effet le mécanisme et le moteur du systeme de leve vitre sont mis hors de cause (ouf!!!)j'avais des soupçons sur les interrupteurs de leve vitre eh bien Bingo!!!!Se sont les boutons de leve vitre situé sur la portiere conducteur qui sont HS.Au passage merci à mon bof qui a la même voiture que moi et qui m'a permis de tester mon systeme avec ses boutons de leve vitre!.
Donc même si le systeme de leve vitre presente des defaillance récurente sur la megane 2 vérifier avant toute chose les interrupteurs, ce qui evitera peut être (dans certains cas bien sur) de demonter sa portiere!!
Pour info ce qui m'a mis la puce a l'oreille c'est tout simplement que j'arrivais uniquement à relever la vitre passager avec le bouton coté passager mais impossible de la baisser, le moteur ne reagissait pas.Pour l'interrupteur coté Conducteur il n'arrivait plus du tout a remonter ni a descendre la vitre coté passager et le moteur du leve vitre ne reagissait pas du tout lorsque j'appuyais sur le bouton haut et bas.
Reste plus qu'a retrouver un interrupteur en etat de marche.D'aprés Internet infos, apparement les interrupteurs sont les mêmes pour Megane 2, clio 2 et laguna 2,Info à confirmer.
En espérant éguiller certaines personnes rencontrant ce probleme
@ bientot
@ bientot
hello! g quasiment le meme probleme que toi! a l'exception que moi la vitre monte et descend quand elle veut! je vais essayer d'intervertir les boutons de ceux de deriière! je teste! merci de l'astuce! ^^
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
Verifie bien les interrupteur coté conducteur et passager (coté passager ponté sur le coé coducteur!!) car au debut la vitre fonctionnait quand elle voulait puis apres 2 semaine plus rien!
Bon courage
Bon courage
» Problème lève vitre avant coté conducteur
» leve vitre cote conducteur sur megane cc
» probleme de lève vitre Av G + Ar G
» Probleme leve vitre
» Panne lève vitres électrique
