Megane qui cale au démarrage
+3
Alcampo
hlnkevin
Decreus
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjours à tous
J'ai un gros soucis,
Au démarrage de ma Mégane II 1,6L 16V, ma voiture démarre et cale au bout de quelque seconde.
Une Forte odeur d'essence ce fait ressentir.
2eme test de démarrage, elle cale aussi.
Je n'est pas de fort bruit au démarrage, les bougies et les bobines d'allumages ont été changer il y a 2000km.
Avez-vous une idée de ce que sa pourrait être ?
Merci d'avance.
Mégane II 1,6L 16 V
2002 - 115 000Km.
Merci d'avance.
Mégane II 1,6L 16 V
2002 - 115 000Km.
Decreus- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Loisirs : Divers
Re: Megane qui cale au démarrage
mais parents on un espace 4 2.2dci et sa leur fait la même chose ses même deja arriver sur autoroute on a etait voir renault ils ont brancher leur valise et il se sont aperçus que le capteur de débit d'air c'était déconnecter ils l'on rebrancher et ses ok pour le moment.
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
1er démarage, c'est liée au catalyseur.
Pour ma part, c'été les bobines.
Alcampo- Meganeux
Nombre de messages : 151
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Conduite
bonjour.jai le mème souci sur ma megane 1.9 dci de 2004.je vien de changer le turbo,est au dèmarage la voiture ne tien pas le ralentit?je voudrais savoir si kelk'un a dèja eu ce souci est koi faire?
jeremy59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : mecanique
Tu doit changé la poulie dephasé !
ta pas le choix
ta pas le choix
appleinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Nb de points restant : 6 permis probatoire
je vois pas pourquoi que tu doit la changer après avoir changer de turbo!!!!c'est peut ètre a cause des capteurs d'injecteur ke jai debrancher????je les fait pour faire arriver l'huile au turbo,ensuite jai rebrancher est elle tient pas le ralentit!!!!ou peut ètre la faire passer a la valise?????si quelqu'un a une valise car la voiture ne roule pas,donc je peut pas la ramener au garage renault!!!!
Loisirs : mecanique
bonjour,voila après le remontage de mon turbo,jai voulu dèmarrè la voiture est a ma grande surprise,elle cale de suite!!!!jai regarder si le gazoil arriver bien il est ok.jai debranchè la vanne EGR mais rien,elle cale toujour!!!pouvez vous me renseigner sur cette anomalie????a oui jai dèbrancher aussi les fiches des 4 injecteurs pour faire touné le moteur sans qui dèmarre,pour alimentè le turbo en huile.peut ètre que sa vien de la????
Loisirs : mecanique
Il a une megane 1.6 16 v , c'est une essence donc pas de turbo , enfin je crois...
moi je parle de mon ka.jai une megane 1.9 dci 120ch de 2004.on ma conseiller de débrancher le pot du turbo pour voir si elle tounre,chose faite mais en vin elle cale toujour !!!donc jai debrancher mes 2 cose de batrie,est je les mes en contacte pendant 30 min,pour vider le jus du calculateur,voir si elle va demarrer est sans calè!!!!après je ne c'est plus koi faire.si quelqu'un a une solution a mon problème je prend.
Loisirs : mecanique
C'est bien ma poulie déphaser j'ai cette énorme bruit au démarrage maintenant.
700€ environ a débourser aie aie aie.
Pour ton Mégane jeremy59 je suis désole je ne peut pas t'aider.
Si tu viens de changer le turbo vois avec le garage qui te l'a fait sinon appel un garage pour qu'il passe prendre ta voiture...
AppleinC je suppose que sa t'est arriver le coup de cette poulie non ?
Loisirs : Divers
je les fait moi meme le turbo,jai peut ètre quelqu'un qui va passer voire ce qui ce passe!!!merci quand mème
Loisirs : mecanique
Decreus a écrit:C'est bien ma poulie déphaser j'ai cette énorme bruit au démarrage maintenant.
oui , c'est ce qui a été prit en charge par ma garantie !
Essai quand meme d'ouvrir un dossier de reclamation chez renault pour voir , s'ils peuvent pas te prendre une partie à leurs frais , car c'est un probleme connu sur les 1.6 16v 115 cv
appleinc a écrit:Decreus a écrit:C'est bien ma poulie déphaser j'ai cette énorme bruit au démarrage maintenant.
C'est quoi cette histoire de poulie dephaseur ?
penser vous que je devrais le faire ou pas ? sachant que mardi ma mégane part pour une compléte, distribution, pompe a eau , couroie accessoir ? 1.6 16V 115CV decembre 2003
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Je vais pas te pousser a faire plus de frais sur ton véhicule mais de mon coter la courroie de distribution et la pompe a eau ont été changer il y a 5000km juste avant l'achat de la voiture et la courroie de distribution et a remplacer maintenant car après l'avoir démonter c'est cuit pour la remettre.
demande a ton garagiste mais j'hésiterais pas a ta place.
Loisirs : Divers
Ok. Demain matin Ma mégane part a son RDV chez renault. 7h30 au garage et je la récupére a 16h00. Demain matin, je vais lui demander de jetter un coup d'oeil sur la poulie de dephasage, et pourquoi le voyans service et moteur sont allumer.
669€ le kit distribution+pompe a eau + accessoire.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Non rien ne s'allume au TDB.
Loisirs : Divers
Ma poulie déphaser a été changer et ma Mégane cale toujours,
Faut il rouler un bon moment avec la voiture pour le problème s'arette?
Mon garagiste me confirme sa et sa me semble bizarre.
Savez vous pourquoi elle calerai encore ? je suis totalement perdu.
Loisirs : Divers
Non, c'est faux.
Bon, la mienne, j'avez changer les 4 bougies + bobines, résultat: ca calle.
C'éter la Sonde D'arbres a Came qui été HS.
Ca ma couté 850€ Distribution + capteur. ( le capteur peut étre fait appart )
Vérifie ton boitier d'injection. Sinon, Dit a renault de metre le boitier et de tester au démarrage.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Tu as une idee du prix du capteur? C'est celui va avec la pouli dephaser?
On ma parler du capteur pmh aussi.
Loisirs : Divers
Je te donne la référence.
8200285798: Capteur ARB "arbre a came" Montant Hors Taxe: 90€.47.
Retire 10 € sur la piéce, car j'Habite l'ile de la réunion, et ici, ils gonflents les tarifs
Compte 15 € HT de main d'oeuvre.
et 30 €HT du controle fonctionnel du calculateur.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Et tout sa chez renault?
Quel ont ete les symptome sur ta megane toi?
Loisirs : Divers
A froid, Ralenti instable , puis cale au bout de 2 secondes.
( obliger a froid de l'envoyer direct au rupteur ( 6500 trs ) Oui a froid pas bonne idée , mais la elle récupérer son ralenti. Hop, Voyant moteur et service allumer.
Je roule, des que le moteur est a sa bonne température, hop en 5éme vers 2300 trs, elle broute quand j'accélére, la j'arrive a un feu rouge, je rétrograde, je calle , elle shock quand je passe la 3éme ( ca abime les supports moteur et boites ) puis calle des que je suis a l'arret.
Le feu passe au vert , j'appuye sur Start, elle tente de démarrer, puis rien, je relance et la elle démarre, obliger de la caller a 2000trs/min sans vitesse ( j'ai surconsommer pendant 1 semaine) . ( Variance, voyant allumer ou éteint ( moteur + service ) .
Ca a été ca pendant 2 semaines. Apres Mégane immobiliser, car ma pompe a eau a cassé.
Je réculte 670€ pour le kit distribution+pompe a eau. RDV renault, je la dépose et je dit au chef d'atelier, regarde un coup pou moin le voyant au tableau de bord, ( désoler mi cose créole la )
"Chef, moin la changer les 4 bobines, 4 bougies, mon moteur i calle au feu, sa énerve a moin ! ralenti i gain pu tenir regarde pou moin"
En francais:
" tu peut regarder pourquoi j'ai les voyant qui s'allume et s'éteigne ? j'ai changer les 4 bobines + bougies , mon moteur tiens tres mal le ralenti, et il calle souvent . "
Il me dit Ok pas de soucis monsieur.
Durant la matiner, il démarre la mégane, et la hop le coup de la panne elle calle, broute , bref .
Valise, diagnostique , Le capteur d'arbre a came déconné, en fin de vie.
Renault me téléphone, Monsieur Aic****** ( mon nom de famille) votre voiture a bien un soucis, le capteur d'arbres a came est foutu ) ca vous fera une réparation total de 804€ ( distribution + pompe a eau + capteur ) .
Le mécanicien m'as dit :
" le capteur permet a la poulie dephasage, de régler le débit d'air a l'ouverture, bref, j'ai rien compris "
Depuis que j'ai récupérer ma voiture , un bonheur !! plus de trou a l'accelération, un plaisir.
J'ai fait du temp que ma mégane été immobiliser a la maison, le filtre a air + vidange filtre a huile ( 5W40 ) ont dirait de l'eau .
Un pur bonheur.
A oui , renault a le dont de faire les remises a niveau sécurité,
" Monsieur Aich****, les 2 pneus avant a changer, les plaquettes de freins avant a changer, les balais d'éssuie glace a changer aussi".
En espérant que cela t'ai aider !
En francais:
Un pur bonheur.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Les personnes parler de poulie déphaser donc la mienne a été changer 208€ pièce chez renault, 200€ de main d'œuvre + kit de distribution et courroie accessoire pour 150€ et au final ce n'est pas sa.
C'est surement ce capteur je pense car des que la voiture est bien chaude le ralenti reviens mais la voiture cale si je l'éteint et si je la redémarre.
J'ai pratiquement les même symptôme que toi, voiture qui a du mal a accéléré faut bien pousser en 1er pour ne pas calez, elle broute quand tu roule (je sent le moteur souffrir, surconsommation (12L / 100km).
Je l'est déposer dans un garage pour un coup de valise je serait si c'est bien sa ou pas.
je vais encore devoir payer 150€ au moins, sa s'arret pas lol !
Vivement que sa ce termine tout sa !
Loisirs : Divers
Tu as des a-coup quand tu rétrograde ou quand tu change les vitesse genre de la 2eme a la 3eme ?
Loisirs : Divers
Oui, comme si mes supports été HS.
Oui surconsommation.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Merci pour t'est réponse j'attand que le garagiste me recontacte pour m'en dire plus.
Loisirs : Divers
Ca roule.
Juste un Hors sujet, ta mégane consomme combien ? en moyenne ? moi 9.5l impossible de faire moin
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
9.5L \ 100km aussi en ville.
Loisirs : Divers
Ok. moi un plein me dure 1 semaines.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Sa depent de combien de km tu fait par jours,moi 20 a 30km par jours donc environ 4 semaine.
Loisirs : Divers
Je fait 60 Kilométres par jour.
Des nouvelles pour ton moteur ? demain elle part chez Renault?
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Elle est poser chez un garagiste qui devrait faire un coup de valise demain normalement, je te tiendrais au courant ?
Loisirs : Divers
Ok ca roule.
Bonne journée. je file au boulot.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Suite au passage de la valise, effacement des temoins, la voiture roule parfaitement
Loisirs : Divers
TU n'as plus de soucis?
Normalement, il réinitialise le calculateur, ainsi que l'éffacement en mémoire des érreurs. car si la piéce est changer, pour lui c'est comme si rien n'avez été fait ( defectueux).
Tiens moi informer
Tiens moi informer
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Non plus de souci. Comme avant enfaite au niveau des a coups pour le reste c'est bon.
A combien est ton tour moteur au repos? Moi entre 600 et 800n inquietant non? Parfois j'ais l'impression quel veut caller.
Loisirs : Divers
moi je suis a 990 trs/min, vraiment pile en dessous de 1000 trs/min.
Quand tu demarres, donne une petit accoup a l'accélérateur. voir si le régime remonte pas apres vers les 800 trs
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Peut être un réglage au niveau du calculateur, avant ta panne, ton tour minute était a combien ?
tu as eu une programmation de ton calculateur sur ta voiture ?
Loisirs : Divers
pour info ma conso en ville (je suis plutot du genre a conduire dynamique) et avec les embouteillage a paris je suis plutot a 8.3L/100...
yoshisdown- Meganeux
Nombre de messages : 104
Loisirs : moto...
Bizarre je roule toujours cool et je n'arrive pas a déscendre en dessou de 9.5L
Quel est ton tours minutes a point mort ?
Loisirs : Divers
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Megane 2 1.9 dCi 120 cale au démarrage
» Megane 2 1.6 16V cale au démarrage
» Mégane 1,6L 16V - cale au démarrage et aux arrêts
» [megane 2] accoup perte de puissance , cale
» Démarrage à froid niquel, cale à chaud
Page 1 sur 2
