Valves SSPP
Valves SSPP
Salut a tous,
je voulais juste vous posez une question, j'ai trouve des valves SSPP sur Ebay et je me demandais comment ca pouvais fonctionner, comment l'ODB pouvait il detecter la pression des pneus ? fallait il l'activer avec la valise ? des cables ou autres ?...
merci d'avance pour vos reponses
Torpyl- Meganeux
Nombre de messages : 275
Loisirs : Informatique et ma Mégane !!
Re: Valves SSPP
Passage obligatoire au Clip pour effectuer un "apprentissage". Quelqu'un confirmera également que l'on peut avoir 4 autres roues en mémoire ou plus.
Le pression est relevée à la mise sous tension de l'ODB puis toute les "x" minutes (x étant la valeur que je ne connais pas).
Re: Valves SSPP
ba oui mais comment l'ODB capte t'il la pression ? cablage ??lol
Torpyl- Meganeux
Re: Valves SSPP
Avec un fil qui passe dans la roue et qui court le long du chassis jusque l'ODB ... =)
Plus sérieusement, par radio fréquence il me semble avec un récepteur planqué quelque part sous la caisse pour relever les informations.
Ce qui est chiant, c'est que tu ne peux pas inverser tes roues Av/Ar, cela provoque un défaut, obligé donc de faire un apprentissage.
Re: Valves SSPP
ah oui c'est effectivement un peu chiant.... le recepteur est de base sur les megane ou il va falloir que j'en achete un en plus de 4 valves ??
Torpyl- Meganeux
Re: Valves SSPP
Tout dépend si tu as le compteur qui possede 2 écrans lcd, le 1er écran est celui qui t'affiche conso, kilometrage, etc et le 2eme est celui qui affiche les portes ouvertes et accessoirement la gestion des valves. Suffit juste d'activer l'option au Clip.
Re: Valves SSPP
oui j'ai le deuxieme ecran qui affiche la voiture et l'ouverture des portes... sur le meme ecran ils peuvent afficher la pression des pneus ?? mais il faut que je demonte les jantes et enlever les pneus, un peu chiant...
Torpyl- Meganeux
Re: Valves SSPP
Attention, tu n'auras en aucun cas la pression affichée sur l'écran mais le symbole des 4 roues, ni plus, ni moins.
Tu peux lancer ton compteur en mode Test pour voir les pictogrammes en faisant:
Procèdure du mode TEST (Megane II).
-Ce mettre en mode TEST (Maintenir appuyé de la main gauche sur le bouton (...) en bout de manette d'essuie glaces et en même
temps sur le bouton START pour demarrer la voiture.Relachez une
fois le message TEST sur l'ecran entre les compteurs)
-Pour passer dans le mode suivant, appuyez plusieurs fois
sur le bouton (...) en bout de manette d'essuie glaces !
ç'est là que la version du soft est visible et aussi des infos
sur la contenance du reservoir de carburant et la conso à l'heure.
Pour sortir de ce mode TEST, appuyez sur le petit bouton de
remise à zéro kilométrique (compteur de vitesse) !
Re: Valves SSPP
oui les roues clignotes il me semble quand elles sont degonflés... je vais voir ca, merci encore pour les infos...
Torpyl- Meganeux
Re: Valves SSPP
Telecharges la Doc technique (format pdf), et page 35B, tu auras toutes les infos
» Montage valves électronique (sspp)
» Fuite capteur de pression des pneus (SSPP)
» Capteur SSPP hors service - message roue crevée
» Peut on couper les valves des pneus?
» Valve SSPP cassée
» Valve SSPP cassée
