Valve SSPP cassée
Valve SSPP cassée
je voudrais savoir s'il est possible de réparer une valve dont la référence est 8200281399 ?
c'est ce type de valve électronique :
En effet, en voulant regonfler son pneu, la partie en alu qu'on branche s'est brisée (par conséquent dégonflage du pneu en quelques secondes et changement de celui-ci)
je voulais donc savoir s'il était possible de changer uniquement cette partie (chose réalisable sur des valves peugeot ou citroen) sans changer toute la valve et donc repasser pour le garage pour réinitialiser le tout.
Merci d'avance
Merci d'avance
neoliver- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
» Ces fameux capteurs de pressions (SSPP) , besoin d'infos svp.
» Valves SSPP
» Montage valves électronique (sspp)
» Fuite capteur de pression des pneus (SSPP)
» Capteur SSPP hors service - message roue crevée
» Valves SSPP
