Peut on couper les valves des pneus?
+8
pitou
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
alors voila je vous explique!!!!
j'ai acheter des bouchons alus antivols de chez nortoto !!!!!
le probléme c'est qu'il fonctionne trop bien, je ne peut plus les enlever!!!!!
ça à rouiller à l'intérieur
tout y est passé!!!!!!
rien n'y fait
d'où ma question peut on couper les valves pour les changer?
sinon avez vous une autre idée pour changer ces de valves?
merci d'avance
rien n'y fait
merci d'avance
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
Re: Peut on couper les valves des pneus?
ben oui! tu les vires et tu en mets des neuves à la place!
comment compte tu les virées?
(je demande car quand j'irais déposer la mégane, pour pas qu'il me raconte des conneries)
mars a écrit:comment compte tu les virées?
ben quand tu vas te faire monter de nouveaux pneus, en général ils te virent l'ancienne valve pour en remettre une neuve! c'est assez rapide avec 2 coups de pince!
alors en faite je dois changer les pneus avant mais comme ces p de bouchon sur les 4(mais mes pneus arr sont neuf)
mars a écrit:alors en faite je dois changer les pneus avant mais comme ces p de bouchon sur les 4(mais mes pneus arr sont neuf)
ben apres faut voir avec eux! il faut qu'ils te les degonflent, puis qu'ils dejantent tes pneux pour pouvoir accéder à la valve!
merci callager!!!
si d'autres ont déjà eu un truc dans ce genre?
mets nous une photo de tes bouchons alu st je en vois aps trop de quoi il s'agit ? WD40 degrippant tu as essaye ?
fred1000gex a écrit:mets nous une photo de tes bouchons alu st je en vois aps trop de quoi il s'agit ? WD40 degrippant tu as essaye ?
je pense qu'il s'agit tout simplement du bouchon qui se visse en bout de valve!
oui j'ai essayer le WD40 mais rien!!!!
les bouchons ont une ptite vis 6pans
bah oui mais pk antivols? au pire un petit coup de pince (protégéd'un chiffon ) et voila...
ahh ok bah j'ai les memes sans la petite vis, bah "forces avec une pince et adieu la petite vis ...
en tout cas quel merde ces de bouchon!!!!!!
pour dégonfler le pneu, ils peuvent faire comment?
la petite vis est partie mais les bouchon sont "coller" rouiller et rien à faire!!
ohhh avec une pince tu devrais y arriver , fais de la muscu de la main mon pote qu'est ce que tu veux mdrrr
fred1000gex a écrit:ohhh avec une pince tu devrais y arriver , fais de la muscu de la main mon pote qu'est ce que tu veux mdrrr
Callagher a écrit:fred1000gex a écrit:ohhh avec une pince tu devrais y arriver , fais de la muscu de la main mon pote qu'est ce que tu veux mdrrr
sudauto . le tuning à 2 balles ! et ça rouille en plus ? je croyais que c'etait en plastoc leur c.onneries de bouchons .
Ca sert à quoi cette connerie , antivol de quoi, d'air
Ton problème c'est que sans graisse neutre les métaux se sont soudés, c'est le cas avec certains métaux mis en contact direct
Ca va te couter un démontage de pneu avec remplacement de valve, c'est pas la mort non plus mais au moins tu sera vacciné tuning
DIDIER95 a écrit:Ca sert à quoi cette connerie , antivol de quoi, d'air
c'est clair lol
mars a écrit:DIDIER95 a écrit:Ca sert à quoi cette connerie , antivol de quoi, d'air
c'est clair lol
achetes une megane GT la prochaine fois
C'est pas pour rien que les constructeurs auto mettent des bouchons en plastique
Peut-être avec un chalumeau ! (en protégeant le pneu bien sûr), la chaleur va faire dilater le métal.
pitou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : Micro - Zik
Antivol du bouchon Didier, du bouchon
pour le chalumeau ou au briquet mêmepitou a écrit:Peut-être avec un chalumeau ! (en protégeant le pneu bien sûr), la chaleur va faire dilater le métal.
je vais tester, on vera!!!!
Euh, le chalumeau va chauffer le bouchon et la valve, donc il y a des chances que les 2 éléments se dilatent de façon très similaire et que ça ne serve pas à grand chose, à part cramer le caoutchouc de la valve
[quote="obywan28"]
Ca se vole ces truc vilains
En se dilatant, les deux métaux (qui ne sont pas de la même constitution) vont probablement se décoller...avec de la chanceneoxtof a écrit:Euh, le chalumeau va chauffer le bouchon et la valve, donc il y a des chances que les 2 éléments se dilatent de façon très similaire et que ça ne serve pas à grand chose, à part cramer le caoutchouc de la valve
DIDIER95 a écrit:obywan28 a écrit:DIDIER95 a écrit:Ca sert à quoi cette connerie , antivol de quoi, d'air
Il faut croire
Au fait, le chalumeau et le briquet oublie , NEO à raison tu va rentrer à pieds après
DIDIER95 a écrit:Au fait, le chalumeau et le briquet oublie , NEO à raison tu va rentrer à pieds après
alors, il ne reste plus qu'avec les dents !
il faut tout essayer ... fait pipi dessus !!
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
mdr les mecs vous déconnez!!!!!
Et en même temps, pourquoi tu te prends la tête ? Tu vas dans un centre auto et tu leur demande de changer les valves, ils te ferront ça très bien, sans risquer d'abimer tes jantes
neoxtof a écrit:Et en même temps, pourquoi tu te prends la tête ? Tu vas dans un centre auto et tu leur demande de changer les valves, ils te ferront ça très bien, sans risquer d'abimer tes jantes
surtout chez sudauto ou feu rouge , des pros au vu de la merde qu'ils vendent ! :ptdrrien que pour mettre une paque d'immat, une rayure à la perceuse !!
oui on verra ça directement labas et je vous dirais ce qu'ils ont fait!!!
comme ils sont hexagonal tu peut les enlevés avec une clé
regis- Meganeux
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
regis a écrit:comme ils sont hexagonal tu peut les enlevés avec une clé
et comment tu tiendras la valve qui va se torsader sous la pression de la clé ?
Il tiendra pas et va entendre Psssshhhhhh
DIDIER95 a écrit:Il tiendra pas et va entendre Psssshhhhhh
je dirais pcchhiiiiittttttttt , pas pareil !
lulu06 a écrit:DIDIER95 a écrit:Il tiendra pas et va entendre Psssshhhhhh
ça c'est du soda
allez, courage mars, demonte les ces bouchons , te dégonfle pas
Page 1 sur 2 • 1, 2
» file klaxon couper au niveau du volant
» Bien réussir son changement de pneus hiver à pneus été
» A Propos des valves de couleurs sur ma mègane
» Valves SSPP
» Valves SSPP
Page 1 sur 2
