cables sous le siege avant sectionné
bonsoir,
certains cables sous le siege avant passager sont sectionnés (cables reliés au connecteur)
puis je les resouder ou cela est il risqué etant donné que pas mal de choses sont reliés à ces cables (airbag...) ?
De meme, le connecteur au sol, toujours coté passager est arraché: puis je mettrte un nouveau connecteur sans probleme ou y a -t-il des risques ??
Merci!
Merci!
s191- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 25
Re: cables sous le siege avant sectionné
Si tu débranches ta batterie et que tu soudes tes fils un par un, ça ne devrait pas poser de soucis, Renault le fait bien quand le connecteur est défectueux !
La seule chose à ne pas faire, c'est de tester avec un ohmmetre car il y a un risque de faire peter un airbag
ok merci neoxtof
et concernant le connecteur plancher qui a été arraché, je peux en remettre un que je prendrai à la casse ?
s191- Pti'Nouveau
Normalement oui
Regardes ici
http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=4433
Ca devrait t'aider !
Regardes ici
très interessant cette discussion
renault me fait un peu la meme: ils me disent que je dois ,changer tout les faisceaxu cote conducteur et qu'il y en a pour 1500 €!!
sur la revue technique, il y a 7 fils qui sont connectés au connecteur (coté plancher)
et moi j'en ai que 5 qui sortent: est ce normal sachant que sur dialoguys ils ne disent pas quelle est la base + lmes fils supplementaires selon les options?
J'ai enlevé la moquette, et j'ai vu 2 fils scotchés comme les autres seuls.
Cependant comme je me suis fait volé tout l'interieur et qy'ils ont arraché ce fameux connecteur coté planher passager, j'ai du mal à imaginer qu'ils les couper aussi bien d'autant plus qu'il faut quand meme bine soulever la moquette pour les attraper
sais tu combien il y en a sur la tienne de ce coté ???
s191- Pti'Nouveau
Alors, je sais pas combien j'ai de fils et comme j'ai déjà eu les voyants qui s'allument et que j'ai réussi à caler le connecteur, j'ai aucune envie d'y toucher.
Et en plus, il faudrait plus d'infos sur ta voiture (phase, année, 3, 4 ou 5 portes, finition, options, ...) pour avancer un peu !
Oui, excuses moi:jap
c'est une megane de 2003 luxe privilege 5 portes 1.9l dci:afro:
mais en ce moment ya plus d'interieur ni de portes:tete:
s191- Pti'Nouveau
Et l'assurance te rembourse tout ou pas ? Parce ça doit faire beaucoup tout ça !
je te confirme ca fait pas mal...
non en fait, c'est la 2eme fois que je me fais voler dans l'année et ile ne prennent en charge qu'un vol par an. C'est la matmut, regarde bien ton contrat si tu es asuré la bas... meme en tout risque comme moi
s191- Pti'Nouveau
Ok, j'avais lu le topic mais je ne me souvenais plus que c'était toi.
La solution la plus simple si tes fils sont coupés serait de les souder proprement (tu peux demander des infos sur le forum MCC) Parce que retrouver le bon connecteur, ça va pas être facile.
Pour tes 2 fils seuls, si la section est assez grosse (genre 1.5 mm²) je pencherais pour l'option siège chauffant. Et pour le prix du faisceau, c'est normal, il n'y a qu'un seul faisceau sous le plancher !
j'ai recupéré le connecteur coté passager plancher qui allait avec le siege que j'ai achété
toujours pas le meme nombre mais on va regarder de plus pres cet aprem avec tom tom
je vous tiens au courant
s191- Pti'Nouveau
s191 a écrit:j'ai recupéré le connecteur coté passager plancher qui allait avec le siege que j'ai achété
pas encore de solution pour les fils.
merci a tomtom en tout cas, super sympa:bien
s191- Pti'Nouveau
pas de souci, Si tu peu scanner la doc que l'on a regarder, met là ici, peut etre que quelqu'un pourra t'aider.
je vais ca demain au boulot
s191- Pti'Nouveau
bonsoir,
je ne suis pas occupé de la voiture cette semaine pour cause de deplacement
je me suis donc remis cet a-m et ai pris quelques photos:
ici les fils qui sirtent du plancher
https://servimg.com/view/11715003/1
ici les fils du connecteur que l'on m'a donné avec les sieges:
https://servimg.com/view/11715003/2
il y en a donc bcp plus, en regardant le week end dernier avec tomtom et en regardant sur la revue technique on pense que les 4 premiers a gauche peuvent etre supprimés. Après il en reste 7 dont 2*2 couleurs identiques, nous pensons que c'est parmi les double de ces 4 fils qu'il faudrait en supprimé 2???
Il n'y a personne par hasard de specialiser en electricité ???
si quelqu'un a une idée...
s191- Pti'Nouveau
il faudrait que tu scanne la page du bouquin renault pour que quelqu'un puisse t'eclairer un peu mieux. Si ta pas de scanner moi j'en ai un je peu te le faire
Je vaux bien parce qu'avec l'appareil on voit rien (ecrit trop petit(
ps: je t'ai envoyé un mp
s191- Pti'Nouveau
probleme regle chez renault (pas le choix)
cout = 240€
si ca arrive à quelqu un un jour...
cout = 240€
s191- Pti'Nouveau
salut a tous, moi mon voyant d'air bag s'allumer regulierement quand je bougé mon siege ou quand je faisais l'aspirateur bref que qu'il bougé a peine (le connecteur) !
J'ai donc enlevé le conecteur et souder fils par fils biensur en enlevement seulement un fil a la fois pour ne pas inverser les fils et depuis plus aucun soucis avec ca, Renault le fait mais a quel prix??? :-(( alors que c'est trés simple a faire !! c'est un defaut trés courant chez Renault, j'avais de meme avec ma clio de 2002 !
zinzin59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Salut as tu une photo merci et as tu debranche la batterie
WILLYBUELL- Pti'Nouveau
Loisirs : MOTO
BONJOUR !!!!!!!!!!!!! Alors deja une presentation serait tres bien dans la section approprié avant de demander quoique ce soit ....
Et ensuite fais attention au date, car le sujet date d'il y a plus de 2 ans donc ca m'etonnerais que tu ai une reponse.
» Un fuite peut-être ? Sous l'habitacle, sous le siège passager
» contacteur sous siege conducteur
» fiche baladeuse sous le siege
» problème capteur sous le siège conducteur
» a quoi sert ce connecteur/interrupteur sous mon siege ???
