contacteur sous siege conducteur
+5
neophyte38
meis
DAVID57
AssocieDuDiable
9 participants
Sous le siege conducteur, il y a un contacteur relié à un fil. Ce contacteur n'est accroché nul part. Quelqu'un sait-il ou il doit etre accroché?
AssocieDuDiable- Meganeux
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
Re: contacteur sous siege conducteur
le seul contacteur sous le siege que je connaisse c le contacteur de l'airbag qui fonctionne avec la ceinture mais je ne comprend pas pourquoi chez toi il est pas relié
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
c un contacteur de marque crouzet avec une lamelle. En appuyant sur la lamelle on entend tres bien le contact interieur s'actionner.
Il est censé etre relié ou?
J'ai le même constat sous mes 2sièges avant !!! je ne sais pas du tout à quoi cela correspond !
C'est un capteur de position de siège avant. Les airbag conducteur et passager ont 2 volumes de gonflage différents. Le calculateur utilise plusieurs capteurs (capteur poids dans l'assise, capteur de position du siège, accéléromètre, ...) pour déterminer quel volume correspond le mieux au choc !
Voila qui résoud une de mes grandes interogations!
L'autre est à quoi sert la fiche sous la console centrale? en dessous des warning et en dessus du cendrier il y a un cache qui s'enleve pour laisser apparaitre une fiche???,
neophyte38- Meganeux
Nombre de messages : 178
neophyte38 a écrit:C'est un capteur de position de siège avant. Les airbag conducteur et passager ont 2 volumes de gonflage différents. Le calculateur utilise plusieurs capteurs (capteur poids dans l'assise, capteur de position du siège, accéléromètre, ...) pour déterminer quel volume correspond le mieux au choc !
Voila la photo:
Elle sert à connecter la valise renault
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Oui!
C'est quoi?
C'est quoi?
c est une valise qui sert a diagnostiquer les pannes sur ta voiture
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
OK je vois
Et une autre grandes interogations de résolue
dans la meme section (interieur) dans pose de chrome pour tableau bord si ca peut t'aider :geek:
arsene- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 74
J'ai pas tout suivi là
ToUT@TiS a écrit:J'ai pas tout suivi là
c'est normal! moi non plus
» siege conducteur qui grince
» Couinement siege conducteur
» Affaissement siège conducteur...
» siege conducteur
» Jeu siege conducteur
» siege conducteur
