Affaissement siège conducteur...
Bonsoir à tous,
Voila depuis cet été, j'ai l'impression que le siège conducteur s'est légèrement affaissé dans le fond et surtout vers la droite....
Avez-vous le même soucis ?
A votre avis, est-il "simple" de remplacer juste la mousse ?
supermannala- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 12 (enfin pour l'instant) 8-)
Loisirs : rouler en mégane :-D
Re: Affaissement siège conducteur...
C'est la mousse qui s'afaisse ou le plancher (donc le sièges total avec les glissières)??? Car sinon tu peut betement changer de sièges c'ests super simple pour changer les mousses (j'ai fait un tuto quelques part sur ce forum)
zwyk- Super posteur
Merci pour ta réponse, j'ai déjà pensé changer la mousse mais sur dialo 232€ !!!! la mousse "basse". Mais ils se touchent chez renault ou quoi !
Sinon j'ai cherché sur le forum, pas moyen de mettre la main sur ton tuto....
Achete un sièges d'occasion!!! Sa te coutera une misère!
Pour le tuto je sais plus ou il est et je crois que l'auteur n'est pas moi mais un modo (qui a copié/collé mon texte)
zwyk- Super posteur
Merci pour ta réponse, j'en ai trouvé un a 50€ mais coté passager...Est-il possible de juste changer les mousses ?
Sur la théorie oui car les assises sont pareil dessus, mais les fixations par dessous le sièges ne sont pas symétriques donc sa va merder...
zwyk- Super posteur
donc ca marchera pas...zut de zut !
Heuuuu excuse moi j'ai confondu un instant' les HOUSSES ne sont pas interchangeables de droite à gauche mais de souvenir les mousses sont pareil, car elles n'ont pas de fixations! Je serais toi je déferais les 2 assises de tes sièges pour comparer les mousses!
zwyk- Super posteur
en fait, j'ai acheté un siège complet à la casse pour 60€.Le "soucis" est que le tissus n'est pas le même.Je vais dons m'attaquer au dépouillage du siège ocaz et mettre les bonnes mousses dans mon siège.
J'ai un collègue qui m'a dit que c'etait la misère....Avez-vous déjà dé-houssé et re-houssé ?
Merci.
Merci.
L'assise : 10 min chrono!
Edit : tiens j'ai retrouvé mon tuto copié par Oupla!
https://megane2.superforum.fr/t14157-ajouter-des-nappes-chauffantes-aux-sieges-d-origine-by-zwyk
zwyk- Super posteur
c'est arrivé à mon père sur sa R25, c'etait le tube du dossier qui s'etait cassé......(remarque vu l'epaisseur de la tôle c'est normal.....)
LeHomer- Meganeux
Nombre de messages : 198
Nb de points restant : tout plein !
Loisirs : Pêche,dessin,sculpture,informatique
zwyk a écrit:L'assise : 10 min chrono!
La "zwyk" t'es trop fort !!!!! un ENNORME MERCI !
Je vais me lancer samedi.Je vs tiens au jus.
Au fait pour faire simple pour la housse de l'assise : 2 elastique et un scratch dessous, 3/4 agraphe sur les coté, 6 clips métalique devant (remplacé par une grande agraphe sur les dernière ph2), a retirer par l'arrière du siege... au pire tu n'a pas besoin d'enlever les clips de devant, il suffit de rabbatre la housse, tu remplace la mousse et remonte tout sa!
zwyk- Super posteur
» Jeu siege conducteur
» siege conducteur
» siege conducteur qui grince
» Couinement siege conducteur
» contacteur sous siege conducteur
» siege conducteur
