Un fuite peut-être ? Sous l'habitacle, sous le siège passager
question Un fuite peut-être ? Sous l'habitacle, sous le siège passager
Message par vampirep le Jeu 4 Juin - 6:19:28
Salut à tous,
Je viens de voir que j'ai du liquide qui coule derrière la roue avant droite, sous le siège passage, au niveau de là où on peut placer le cric.
En gros ça fait une tache humide qui s'étale on va dire de 20cm sur 15cm (enfin, ça fait pas un rectangle exactement lol, mais bon ça fait humide)
ça ne m'a pas l'air d'être un liquide trop graisseux, car là j'en viens, et c'est sec.
Je viens de regarder mes niveaux, et le liquide de refroidissement est un peu bas (1 à 2cm en dessous du niveau MIN).
L'an dernier, Renault a du changer la clim (moteur), et le moteur essuie glace (mais là, je pense pas qu'il y ait un rapport).
Vous en pensez quoi ?
vampirep
Nombre de messages : 29
Loisirs : Informatique
question Re: Un fuite peut-être ? Sous l'habitacle, sous le siège passager
Message par kris1304 le Mer 10 Juin - 10:26:21
Tu a une durite qui sert a vidé l eau de la baie de pare brise. Souvent elle se bouche avec les feuilles et l eau monte jusqu a remplire la baie et passé pas le moteur de ventilation. Au final elle se retrouve au pied passager. Tire sur la durite elle est un peut dure a enlevé nettoie la et tu n aura plus d eau normalement
kris1304
Nombre de messages : 36
Loisirs : karting. sowboard. jet sky
Message par kris1304 le Mer 10 Juin - 10:26:43
kris1304
Message par bilboquey le Dim 5 Juin - 6:01:33
oui tout a fait
j ai eu le meme probléme
le plus dur c'est d'acceder à cette durite,
j ai voulu démonter la grille en plastique en dessous des essuis glace, mais je n'y suis pas arrivé complétement;(il faut demonter les essuie glaces et c'est trop dur)
bref j ai pu avoir suffissement de place pour écarter ce cache et passer un coup de soufflette, et de l'eau
j ai pu arriver à toucher l'extrémité de la durite qui était complétement obstruée.
en plus on sent un genre de clapet en bout qui ne doit pas faciliter pour évacue les feuilles ou autres choses pouvant obstruer cette durite/
je pense qu'un petit tuto searit le bienvenue
bilboquey
Loisirs : marche a pied
Message par younes91130 le Lun 4 Juil - 7:01:44
bonjour,
vous pouvez retirer le clapet, il ne sert à rien ! ca evitera que le tuyau se rebouche
younes91130
Loisirs : Sport
