fiche baladeuse sous le siege
casimir646
bonjour a tous
en passant l'aspi dans ma voiture cet aprem j'ai trouvé sous le siege conducteur une fiche qui se balade et qui n'est reliée a rien.
L'un de vous aurait il une idée de son utilité ?
fred
fred
casimir646- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 15
Re: fiche baladeuse sous le siege
Bonsoir,
Avec deux fils ?
C'est pas la connection prévue pour les airbags latéraux optionnels
D95
Avec deux fils ?
D95
Peut-être la fiche pour les sièges chauffants ?
J'ai des connectiques sous mes sièges justement pour les sièges chauffants...
fiche baladeuse
C'est une fiche avec 2 fils noirs. Si tu parle des airbags dans les dossiers de sieges je les ai. https://servimg.com/view/11506803/2
https://servimg.com/view/11506803/4
une autr photo un peu moins floue. désolé pour la qualité
C'est le contacteur qui se fixe sur le rail du siège coté droit.
lolo- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 34
Exact, c'est le capteur de position du siège, qui permet au calculateur d'airbag de savoir si le siège est très proche du volant et donc de ne pas gonfler l'airbag à son volume maximum !
Merci pour vos réponses, je vais voir si je trouve l'endroit ou il se branche. C'est quand même drole que je n'ai pas un message d'anomalie qui s'affiche non ?
si je me trompe pas j'ai la meme qui se balade sous mon siege passager. quelqu'un aurait-il une photo pour voir ou cela se fixe t-il ?
ats- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : paintball, automobille, informatique, plongée ...
» Un fuite peut-être ? Sous l'habitacle, sous le siège passager
» contacteur sous siege conducteur
» problème capteur sous le siège conducteur
» cables sous le siege avant sectionné
» fiche CN de 12 pin marron de UPC
