a quoi sert ce connecteur/interrupteur sous mon siege ???
+14
PREYNAT
pierre1711
potter
yoyo66
jbdj
pika91
cornelius
18 participants
salut
j ai trouvé ca sous mon siege
on dirait un interrupteur en fait
a quoi ça sert ? et ça se met ou exactement ??
merci pour vos lumières
cornelius- Meganeux
Nombre de messages : 220
Loisirs : voiture pc dvd ...femmes
Re: a quoi sert ce connecteur/interrupteur sous mon siege ???
ça ressemble a rien ce truc
as tu les sieges chauffant ?
TOUCHE PAS!! c'était la voiture d'un corse
MAX3202 a écrit:ça ressemble a rien ce truc
as tu les sièges chauffant ?
non pas de sièges chauffants
faudrait que je regarde si coté passager il y en a 1 aussi
cornelius- Meganeux
Il me semble que c'est le capteur de glissière !
Ca permet de donner la position de ton siège au calculateur Airbag, pour, en cas de choc (ce que je ne te souhaite pas ) déclencher l'Airbag conducteur petit ou gros volume.
Ex : si ton siège est très éloigné, l'Airbag pétera en gros volume. Inversement si tu conduis assez en avant.
A+
A+
pika91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : VTT Free Ride / Sport auto
Non ca ne doit pas etre pour l airbag car l airbag de deploie en fonction de l intensite du choc, petit choc petit airbag, gros choc gros airgag
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
jbdj a écrit:Non ca ne doit pas etre pour l airbag car l airbag de deploie en fonction de l intensite du choc, petit choc petit airbag, gros choc gros airgag
Et si, le déploiement de l'airbag tient aussi compte de la position du siège: si le siège est plus loin, il faut gonfler plus l'airbag
Non Monsieur, on déclenche pas le gros volume à Mémé qui conduit à 2 cm du volant !!! Sinon elle perdrait ces chicos (qui lui restent !!!) !!!!
Ce capteur rentre bien en compte pour l'Airbag.
pika91- Pti'Nouveau
pika91 a écrit:jbdj a écrit:Non ca ne doit pas etre pour l airbag car l airbag de deploie en fonction de l intensite du choc, petit choc petit airbag, gros choc gros airgag
dans ce cas ce n est pas compliquer si la prise joue un role dans le deploiement de l airbag, il y aurait un defaut dans le circuit donc le voyant s allumerais, donc si rien de tout ca aucun role dans le deploiement de l airbag
Pour moi le deploiement des 2 airbags sont calcules par rapport a la position min du siege et une autre chose qu il ne faut pas oublier c est que la ceinture te maintient le plus au siege en se resserant lors de choc
en resume pas de voyant d alerte, aucun role dans le deploiement de l airbag
c.q.f.d
jbdj- Pilote
Si c'est un simple contacteur avec 2 positions (ouvert / fermé) le fait qu'il soit détaché de la glissière (et non débranché) comme on le voit sur la photo) ne va pas provoquer d'erreur. Le calculateur considerrera juste que le siège n'a pas dépassé la position du capteur.
neoxtof a écrit:Si c'est un simple contacteur avec 2 positions (ouvert / fermé) le fait qu'il soit détaché de la glissière (et non débranché comme on le voit sur la photo) ne va pas provoquer d'erreur. Le calculateur considérera juste que le siège n'a pas dépassé la position du capteur.
, il doit être agraphé dans la glissière par en dessous et tu as du le décrocher en bougeant tes tapis ou en glissant une sacoche dessous
capteur airbag je confirme (sinon capteur siege ejectable ..... donc la premiere et la plus logique )
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
ah il n est pas debranche, bah si il n est pas debranche ce que j ai dit ne doit pas etre pris en compte
jbdj- Pilote
jbdj a écrit:ah il n est pas debranche, bah si il n est pas debranche ce que j ai dit ne doit pas etre pris en compte
Je confirme, c'est bien le capteur de position glissière !!!
Extrait des doc Renault :
"Le siège conducteur est équipé d’un contacteur de [font=Arial]
position de glissière. Ce contacteur permet de modifier
le gonflage de l’airbag frontal conducteur (petit ou
grand volume) en fonction de la position du conducteur."
Il faut juste le remettre en place. Il n'y a pas de défaut car le capteur n'est pas HS et son faisceau non plus.
Cornelius, si tu as besoin, je peux t'envoyer par mail un schéma de l'amplacement de ton capteur.
A +
pika91- Pti'Nouveau
pika91 a écrit:jbdj a écrit:ah il n est pas debranche, bah si il n est pas debranche ce que j ai dit ne doit pas etre pris en compte
A +
merci pour vos avis ....mais j ai mon voyant airbag qui est eteint!!!!enfin des fois il s allume par intermittence
je veux bien le schema de positionnement je ne vois pas du tout ou ca va
cornelius- Meganeux
je confirme capteur d'avancement du siège.
tu n'auras jamais de défaut a cause de ce capteur parce qu'il n'est pas "vital" et c'est simplement un inter, par de moyen de voir s'il est branché ou pas, sur la glissière ou pas...
cornelius a écrit:pika91 a écrit:jbdj a écrit:ah il n est pas debranche, bah si il n est pas debranche ce que j ai dit ne doit pas etre pris en compte
A +
Je t'ai envoyé le mail !!!
A+
pika91- Pti'Nouveau
merci bien recu ...j essaye de voir ca sinon je te recontacte pour un scan de meilleur qualité ...merci
cornelius- Meganeux
j ai regardé aujourd hui pour le brancher mais je ne vois du tout ou ca peut se mettre !!!!
a moins de demonter le siege ???
PIKA91 si tu peux m envoyer ton schema en meilleur qualité merci
cornelius- Meganeux
Je m'occupe de ça lundi !!!
pika91- Pti'Nouveau
cornelius- Meganeux
Je t'ai renvoyé le schéma du contacteur en meilleure qualité.
Si ça va toujours pas, je regarderai sur ma voiture comment il est positionné.
A+
A+
pika91- Pti'Nouveau
j ai bien eu ton mail .......après bien des déboires de modem ..et qui sont pas prêt d être fini grrrrr ( mode hs on )
je regarde ça et je te tiens au courant
cornelius- Meganeux
OK ! Pas de soucis !
pika91- Pti'Nouveau
ça y est il est en place ....enfin je pense ..si on peut me confirmer ça ...merci à toi
cornelius- Meganeux
je mets la fiche que pika91 m envoyé pour m aider si ca peut servir a d autres
cornelius- Meganeux
Ca a l'air d'être ça oui !
pika91- Pti'Nouveau
cornelius- Meganeux
pour moi ca semble etre bon aussi
Idem le mien est barre je ne trouve pas son emplacement original ? Merci !
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
avec l'aide de la photo tu devrai pouvoir trouver
sur le rail il y a 2 petits tetons qui depasse pour pouvoir fixer le capteur
cornelius- Meganeux
en général , un téton ça dépasse tout le temps
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Quand il fait froidtit_juju a écrit:en général , un téton ça dépasse tout le temps
peut on remettre les photos, car elles ne sont plus visible, car moi aussi j'ai ce capteur qui est débranché et est en vrac sous le siège
pierre
pierre
pierre1711- Meganeux
Nombre de messages : 251
Demande de photos
Bonjour
J'ai le même problème. Le contacteur de position glissière pend sous le siège chauffeur et je ne sais pas où l'agrafer.
Serait-il possible d'avoir des photos? Je m'adresse surtout à Pika 91 qui a déjà traité le problème. Merci
PREYNAT- Pti'Nouveau
Loisirs : Guitare, Minéralogie
besoin d'une photo capteur de glissière
pika91 a écrit:Bonjour je suis acquéreur d'une megane 2 CC de deux jours en passant l'aspirateur sous le siège conducteur et j'ai vue ce même capteur qui pendouillé !!! je voulais savoir exactement où ce capteur ce mettez? je ne voit pas du toutjbdj a écrit:ah il n est pas debranche, bah si il n est pas debranche ce que j ai dit ne doit pas etre pris en compte
Pouvez vous m'envoyer une photo svp
A +
- Fichiers joints
riri72500- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : voyager
Bonjour j'ai le mème problème mon voyant airbag allumé et ce capteur qui traine sous le siège
sur la photo on ne voit pas ou le fixer si qq aurait une photo du capteur fixé
patemp- Pti'Nouveau
Loisirs : lecture cinéma
Bonjour
Jai exactement le même problème sur ma voiture capteur débrancher et je sais pas où il se remet ( enfin si javait que ce problème sa serai bien ).
Si ont pouvait m'aider se serai très gentille
Helene- Pti'Nouveau
Nb de points restant : Jeune permis
Loisirs : La nature
Bonjour problème voyant air bag depuis que le capteurs rail est débranché sur megane 2 2l cc
Mika89100- Pti'Nouveau
Loisirs : Tous
» à quoi sert le cache plastique noir en dessous du siege ?
» Connecteur airbag siège Megane 2 problème
» Référence plastique clips connecteur airbag sous siège
» [Siège] Molette siège cassée
» interrupteur lève vitre
