Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable
Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable Empty Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable
Message par Charly34 Dim 13 Aoû - 8:32:02
Salut à vous!
Megane 2, 1,5DCI  105CV, K9K732, 2006
J'ai la capteur de pression de rampe qui est cuit.
En le sortant j'ai perdu la petite rondelle qu'il y avait au bout.
En appelant chez Renault et des fournisseurs de pièces impossible d'avoir la ref et les cotes de cette bague.
Le capteur est bien évidement vendu sans.  Alors que je vois que chez PSA les capteurs rampes viennent avec des joints.
Que mettez vous après changement de ce capteur?
Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable Capteu11
Comme rien n'est vendu avec et que personne ne peut me dire ce qui y va j'en vient à me demander s'il faut vraiment y mettre quelque chose.
Charly34
Nombre de messages : 4
Loisirs : xxxxx
Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable Empty Re: Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable
Message par Charly34 Dim 13 Aoû - 9:58:06
J'ai testé je n'arrive même plus à remettre le capteur dans la rampe sans joint.  Ca bloque bien avant la fin, j'ai peur de trop forcer.
Charly34
Loisirs : xxxxx
Message par abeille Dim 20 Aoû - 9:41:44
bonjour . a tu regarder au fond du puit si il reste justement le joint ?
abeille
abeille
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Message par Lucovitch Lun 21 Aoû - 9:04:10
C'est peut-être idiot mais il faut tout essayer: Un joint torique, à la cote, ne conviendrait-il pas ?
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
