Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
Salut à vous!
Megane 2, 1,5DCI 105CV, K9K732, 2006
J'ai un diag erreur
P0087 et P0089
Je cherche à connaître les valeurs de résistance attendu aux vois des éléments
Capteur de pression ref 5WS40208
et
régulateur de pression de pompe à injection A2C59506225 (X39-800-300-005Z, X39800300005Z, 193341, 1933 41)
Merci.
J'ai un diag erreur
P0087 et P0089
et
Merci.
Charly34- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : xxxxx
Re: Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
Quels autres tests seraient possibles pour ces éléments?
Loisirs : xxxxx
Je n'avais rien trouvé pour tester le capteur de pression lors de mes problèmes d'injection, pour le régulateur de pression de la pompe, connecteur brun, 5 ohms à la louche de mémoire.
Je l'avais aussi testé hors de la pompe en l'alimentant directement mais je ne sait plus sous quel tension, à vérifier. Sinon pour la part c'était la pompe qui était cuite
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
» Capteur pression de rampe joint/bague d'étanchéité introuvable
» Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
» capteur de pression
» capteur pression n'apparait plus
» Capteur de pression
