capteur de pression
capteur de pression
franck91 a dit :
salut,je voudrais un petit renseignement sur les capteurs car sur la voiture que je vais acheter une 1L9dci luxe privilege,l'ancien proprio a monté les jantes en 17 de la sport dynamique au lieu des 16 pouces mais il n' y a plus les capteurs.Savez vous combien ça coute et si ça remarchera avec ce type de jantes?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: capteur de pression
Sa doit se monter sur ses jantes mais un capteur de pression coute dans les 50€
franck91 a dit :
qu'est qu'il faut changer au juste?? bouchon,valve? si quequ'un a des precisions,je suis preneur
zbul cch a dit :
un capteur de pressions coute 60 euro + le prix de la valises pour les programmer car quand il arrive , il sont vierge . ils se situe dans le pneu derriere le valve
franck91 a dit :
comment on peux savoir si ils y sont sans demonter les pneux? et le prix environ pour la valise?
bricedu34 a dit :
normalement! tu dois avoir un bague de couleur autour de la valve (une couleur differente par valve)
c'est pour retrouver l'emplacement exacte de la roue quand tu les demonte car tu ne peut pas les intervertires!
franck91 a dit :
ok,merci et le passage à la valise tu c'est combien ça coute environ??
bricedu34 a dit :
tout depent du garage ou tu vas!
le mien est un petit garage et il fait payer 14 euro
alors que le grand garage de beziers fait payer 36 euros
franck91 a dit :
MERCI BRICE
hello a tous je cherche une photo d un capteur de pression pneus car normalement mes jantes en sont equipé mais je ne vois pas de bague de couleur sur la valve
je cois en avoir vu sur ebay regarde voir
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
désolé il y est plus
pas grave la personne qui ma vendu les jantes ma dit que mes jantes avais les capteurs de pression donc j attend mon nouveau compteur pour voir si ils les trouves au sinon je verai avec Renault
Alors tu as un moyen simple de savoir si tu as ces capteurs car les valves sont très différentes. Les valves standards sont toute noire, genre caoutchouc alors que les valves SSPP sont métalliques et si tu regardes la jante au niveau de la valve, tu dois avoir un écrou au fond !
Au pire, mets une photo de tes valves, on te dira si elles sont SSPP ou pas !
ben voila pourquoi je demandai des photos car mes valves sont toutes noir en caoutchou mais j ai demander au vendeur et me dit que si j ai les capteur car les jantes vienne d une megane avec controle de pression donc je me pose la question y a t il plusieur modele car les jantes sont de 2007
Il y a 2 modèles de capteurs chez Renault à ma connaissance, mais il y a obligatoirement un écrou au fond pour les faire tenir sur les jantes (et du coup d'ailleurs, tout le corps de la valve est filleté)
Mets une photo de tes valves, ça sera plus simple !
Valves simples, à 100% !
pourtant le vendeur me dit qu il es sur que j ai les valves special pour le control de pression
Tiens, regardes là
https://megane2.superforum.fr/Annonces-c5/Vente-pieces-f19/Urgent-vend-2-jantes-NERVASPORT-avec-pneu-250-euros-t2019.htm
Bon, on vois pas trop bien, mais les valves sont SSPP sur ces photos (merci Ramirez ) et elles sont très différentes des tiennes (et facilement reconnaissable d'ailleurs)
Attends, je peux me tromper (même si hônnetement, il y a peu de chances sur ce coup-là !)
Pour être sûr à 100%, faut que tu passes chez Renault (de toutes façons, tu aurais du y passer pour les faire reprogrammer) et que tu leur demandes ...
Mais bon, il y a peu de chance ....
faudra que je vois avec eux car comme je vois le vendeur sur que j ai les capteur c es quand meme bizard car il na plus d interet a dire que je les ai puisque je lui ai pris deja depuis quelque temps
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» Capteur de pression
» capteur de pression HS
» probleme capteur de pression
» Capteur différentiel de pression FAP
