Voyants ASR et service et voiture qui accelère toute seule
Bonjour à tous
2 fois qu'il m'arrive la chose suivante. À froid le matin, après quelques minutes, les voyants ASR et service s'allument (mais aucun message d'erreur affiché) et le régime moteur augment rapidement tout seul jusqu'à environ 2500 tr/min. Du coup la voiture se met à accélérer toute seule. C'est surprenant voir limite dangereux ! Lorsque je débraye au bout de 1 à 2 secondes le régime retombe au ralenti. Mais dès que je repars, bing le régime augmente sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton "asr/esp" mais rien. Si je veux enclencher le régulateur j'ai le message "régulateur hors service". Je fini par m'arrêter et couper le moteur. Je redémarre et plus rien. Tout est rentré dans l'ordre, le régulateur fonctionne parfaitement, pas de message d'erreur.
Quelle pièce y coudre ? Est-ce arrivé à d'autres ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
ralevy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Famille
Re: Voyants ASR et service et voiture qui accelère toute seule
Jamais vu ce problème
J'ai déjà eu l'ASR d'allumé mais seulement après un débranchement de batterie, suffit de suivre la manip pour le réinitialiser.
J'irais à ta place chez Renault (d'urgences !?) pour un diag.....
Humm avant d'aller chez Renault je voudrais faire un peu plus le tour de la question.
Y a-t-il une procédure de réinitialisation des paramètres électroniques de la voiture ? (Avec mon ancien espace il fallait débrancher la batterie un moment et faire toucher les fils + et -)
ralevy- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
10 jours sans problème. Et lundi matin ça recommence. Pour info j'ai débranché la batterie plusieurs heures dimanche et court circuité le réseau électrique de la voiture pour vider tous les condensateurs. Autre info, la voiture n'a pas roulé dimanche. C'est une constante, à chaque fois que j'ai eu ce problème, la voiture était restée au garage la veille. Est-ce une coïncidence ?
J'en ai profité pour affiner tous les symptômes :
Sinon comme les autres fois, une fois le moteur arrêté puis redémarré, plus de problème ni aucun message d'alerte ?!
Des idées ?
- au point mort, le moteur oscille entre 2500 et 3000 tr/min
- seul l'appuie sur la pédale de frein fait tomber le régime moteur au ralenti
- l'appuie sur la pédale d'embrayage n'arrête pas l’emballement du moteur
Des idées ?
ralevy- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
Salut, sans passage a la valise, difficile de t'aider...
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Ok, je vais donc passer par la case valise. Je vous tiens au courant.
Mais curieux quand-même cette panne que personne ne connait. Affaire à suivre ...
ralevy- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
» Voyants Airbag et Service allumés
» Megane qui accélère toute seul
» Batterie qui se décharge toute seule ?
» Voiture qui s'ouvre seule
» Vitre electrique qui descend toute seule ...
