Batterie qui se décharge toute seule ?
Page 1 sur 1 • Partager •
Je viens d'acheter ma Megane II Estate.
Au retour du concessionnaire, j'ai eu la mauvaise surprise de voir le cignottant avant droite sauter.
Devant retourner le voir pour une seconde voiture dans quelques jours, j'ai laissé traîner sur le coup.
Deux jours plus tard, impossible de démarrer la voiture. Les vitres ne montaient plus, la centralisation des portes était naze...
J'ai rapidement reconnu un problème de batterie déchargée.
J'ai donc démarré la Megane avec des pinces et mon autre voiture.
Après environ 400 km, impossible de redémarrer. Cette fois, j'ai dû faire appel à une voiture essence pour me démarrer, c'est tout de suite devenu plus compliqué.
Bref, 500 km plus tard, me revoilà chez le concessionaire.
D'après lui, le clignottant, c'était la culasse de ce dernier qui était naze, et il me l'a changée.
Pour la batterie, c'était la cosse qui la relie à l'alternateur qui était mal serrée.
Des amis se sont penché sur la Megane ce week-end, et on notamment débranché-rebranché la batterie. Du coup, je me demande si le mauvais serrage de la cosse ne vient pas de la tentative de réparation, plutôt qu'être l'origine du problème.
J'ai plutôt peur d'un problème électrique, genre un câble dénudé qui soit à la masse, et qui vide tranquilement la batterie. Cette hypothèse me hante d'autant plus que la Megane a été accidentée à l'avant droit (aile et porte neuves) alors que le concessionnaire ne l'a pas mentionné.
Cette raison de panne vous semble-t-elle plausible ?
MagicBuzz- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 12
Nb de points restant: 6
Loisirs: Bof
Re: Batterie qui se décharge toute seule ?
Oups, je viens de voir que la section "électricité" semble plus adaptée... Y'a un moyen pour déplacer un topic ?
Loisirs: Bof
Biensur qu'il y a moyen !!! Je deplace de suite
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
et pour ton soucis c'est effectivement peut etre la cosse de batterie. Maintenant que tu as tout bien resserrer, si le probleme persiste, tu auras peut etre un probleme de masse. Mais il faut que tu reprenne ta voiture pour confirmer.
Sujets similaires» toute les course de speed-sail
» Batterie qui se décharge toute seule ?
» batterie récente se décharge toute seule
» [BMW 323 i E36] Batterie qui se décharge en 24 heures
» Ma 125 ts se vide toute seule !!!
par MagicBuzz le Lun 19 Juil - 20:17:16
