Voiture qui s'ouvre seule
+3
xmika60x
Squalo
7 participants
Salut tout le monde,
J'ai depuis deux ans mainenant une megane 2 1.9dci sport dynamique équipée du main libre.
Mais
depuis environ 1 mois il se passe quelque chose d'étrange : lorsque je
passe à côté de la voiture, celle ci s'ouvre seule, puis reverrouille.
Si je reste à côté elle se rouvre puis se referme, puis se rouvre etc...
Je
précise que je n'appuie évidemment sur aucun bouton et que ce phénomène
se produit même lorsque je pose la carte à proximité de la voiture, ce
n'est donc pas une fausse manip'.
J'ai changé la pile et ca n'a rien changé.
Merci pour votre aide ou témoignage!! Si vous avez des idées...
Mais
Je
Squalo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Loisirs : Sport, musique
Re: Voiture qui s'ouvre seule
Un petit up?
Squalo- Pti'Nouveau
Tu n'as pas un bouton qui reste enfoncer ou un capteur qui a pris l'humidité ?
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
c'est normal tu as le kit main libre tu as la carte dans tes poches et lorsque que tu te ballades a cote d'elle elle te détecte et ouvre les portes tu as des capteur au poignet exterieur
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Non les portes ne doivent s’ouvrir que quand tu passes ta main devant le capteur et se ferme que en appuient sur le bouton sur une des poignées.
sur la mienne lorsque que je m’éloigne d''environ de 10 a 15 metre les portes ce ferme et quand j'ai les mains charge de course elles ouvre egalement
spider13- Pilote
bah c est pas normal tu as le meme probleme que Squalo ..
normalement il faut passer la main derriere une poignée ou essayer d ouvrir le coffre pour qu elle s ouvre et appuyer sur un bouton pour qu elle se ferme
Oui là le principe que vous d'écrivez est celui des Mégane 3 ou laguna 3 hors la Mégane 2 ne gère pas cela (personnellement j'aurais préfère car plus pratique)
xmika60x a écrit:Oui là le principe que vous d'écrivez est celui des Mégane 3 ou laguna 3 hors la Mégane 2 ne gère pas cela (personnellement j'aurais préfère car plus pratique)
as tu passer la valise cher Renault ?
anthony27- Meganeux
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
Non je ne l ai pas passée a la valise, si je pouvais éviter ce genre de dépense ca serai top.
En effet spider tu as le même soucis que moi. Je trouve cela plutot ennuyeux car par exemple lorsque je me gare au supermarché je suis quasi obligé de faire quelques pas en courant pour éviter qu'elle se rouvre
Squalo- Pti'Nouveau
salut,
c'est un de tes boutons qui déconne.
pour le localiser débranche tes portes une par une et vois lorsque le problème disparait.
en ce qui me concerne, c’était le coffre...
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
contacteur de porte HS
anthony27- Meganeux
» Voyants ASR et service et voiture qui accelère toute seule
» serrure porte arriere gauche qui ne souvre pas de l exterieur
» Concours photo N°53 : Votre voiture et une "superbe" voiture
» Batterie qui se décharge toute seule ?
» ma megane II 1.6 16V broute et accélère toute seule
