Megane qui accélère toute seul
Salut à tous,
Bon voila, mon premier problème sérieux avec ma voiture...
En rentrant du travail lundi soir, je prend la route normalement et au bout de 200m, dans une descente je me rend compte que la voiture sur-consomme. Je commence à me dire que c'est bizzarre, j'arrive à un feux, je débraille, et la, la voiture accélère seul pour monter à 2500tr.
J'accélère un petit coup, le moteur redescend et n'arrive plus à se stabiliser et remonte à 2500tr. Je coupe le moteur, et essaie de redémarrer, après plusieurs longue tentative j'arrive enfin à redémarrer, après ça plus de problème.
Hier soir elle me fait exactement pareil.
La voiture ne fume pas, elle n'a pas d'odeur d'huile ou d’essence (sauf juste après le redémarrage difficile mais bon c'est normal)
Ah oui, l'aiguille de température d'eau reste bloqué à zero, hier, j'ai fait 50m l'aiguille commence à monter puis redescend directement à zero et les problème commence.
Je suis à jour sur l'entretient, je sent juste la batterie faiblir après le 3ème essaie de démarrage.
Je ne voit absolument pas ce que cela pourrait être...
Avez vous une idée ? merci
cmathias- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Voiture
Re: Megane qui accélère toute seul
Bonjour mathias,
Est-ce que tu as verifier le boitier papillon?
J'avais eu ce probleme sur une Xsara et j'ai vu certains topics qui parlent de sa sur les megane.
Mon probleme etait perte de puissance parfois à l'acceleration, voiture qui calle et parfois des accelerations jusqu'a 2500 tours repetitifs voir plus.
Essaie de nettoyer la connectique avec du WD40 sinon de nettoyer carrement le boitier papillon avec de l'essence F.
Bonne chance
Bonne chance
pfer9268- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : Sport, Informatique
Merci de ta réponse.
Ce qui m'étonne c'est vraiment qu'elle ne le fasse que le soir, quand je vais travailler j'ai pas de souci...
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
C'est très capricieux comme bête
J'ai vu un tuto tout a l'heure sur une megane RS sa doit pas etre très different sur la tienne. et au faite nettoie le avec du WD 40 c'est mieux.
Il ni aurait pas un espèce d'actuateur qui gère le starter automatique, sur une de mes voiture c’était sa qui rester bloqué et la voiture accélérer toute seul.
samo83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : bricolage,astronomie
Oui mais pareil, un problème de starter poserai le problème dès le premier démarrage ? Sauf que la je démarre nickel, et c'est dès que je commence à avoir le moteur qui s'emballe ou j'ai du mal à demarrer
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
Tu as la un sérieux problème de gestion moteur.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Bon bein la voiture part au garage... Je suis bloqué plus moyen de redémarrer
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
Des nouvelles?
La voiture passe au garage mercredi...
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
Alors voici les nouvelles, au final c'était simplement le capteur de température d'eau défaillant.
Mon mecano m'expliquait que vu que le moteur se croyait froid, alors qu'il était chaud, il compenser la perte de chaleur par une accélération. Ensuite, vue que la sonde renvoi une mauvaise valeur, le moteur ce noyait au redémarrage.
Merci de votre aide !
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
» ma megane II 1.6 16V broute et accélère toute seule
» GRAVE!!! La lumière de ma mégane gt qui s'eteint toute seul la nuit
» Voyants ASR et service et voiture qui accelère toute seule
» ma Megane 2 , 2.0L 16V toute option
» la voiture n’accélère pas
