Voyants Airbag et Service allumés
+3
flo2sen
7 participants
Bonjour à tous
Sur Megane 2, j'ai le voyant airbag et service allumé en permanence.
En fait il s’éteint uniquement lorsque le volant est braqué complètement à gauche, puis se rallume si on remet le volant dans une autre position.
J'ai vérifié les connecteurs sous les sièges comme indiqué sur d'autres posts mais je n'ai pas encore injecté de nettoyant contact pour les nettoyer.
Pensez vous que ça peut venir de là ?
Pour info, j'avais déconnecté le moteur de lève vitre arrière gauche pour le réparer ainsi que le bouton, et la lumière de porte.
Coïncidence ou pas le défaut est apparu à ce moment et ne disparaît pas (sauf en restant braqué à gauche).
Merci à tout ceux qui me proposerons des choses
________________
[Megane II de 2004 , Moteur essence 1.6 16V 115ch , K4M]
________________
flo2sen- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : auto, cinéma, sport
Re: Voyants Airbag et Service allumés
Merci de passer par la case présentation merci sujet a bloqué pour le moment
kefratbc- Super posteur
OK mais c'est ou et que faire
ouvre un sujet ici https://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
et inspire toi des autres présentation afin de te présenter
full8mike- Super posteur
Bonjour à tous.
J'ai fait ma présentation, pouvez vous débloquer ce sujet s'il vous plait.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ca sent malheureusement le contacteur tournant en fin de vie...
Tony
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Je n'ai pas l'option régulateur mais n'y aurait il pas d'autres symptômes du genre:
pas de klaxon, pas d'allumage des phares, ou autres choses?
Tony_84 a écrit:Salut,
Tony
slt , contacteur tournant a coup sur , je viens d'avoir le cas sur une megane en plus du regul hs
harls- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : sport
Pas forcément : Dans le contacteur tournant, les lignes électriques de l'airbag, klaxon et commandes régulateur sont rassemblées en un ruban.flo2sen a écrit:Salut,
C'est ce dernier qui a tendance à casser.
Au début du phénomène, la casse peut être limitée à une seule ligne sur le ruban, ce qui limite l'impact de la casse à une fonction.
Tony
Tony_84- Meganeux
ok. Donc selon vous ça ne sert a rien que je m'acharne sur les connecteurs sous les sièges. Je vais essayer de trouver un tuto pour ce contacteur. sinon vous avez une idée du prix avec main d'oeuvre chez renault ?
Florian
Florian
je confirme egalement pour le contacteur tournant
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Oui, laisse les connecteurs de sièges tranquilles .flo2sen a écrit:ok. Donc selon vous ça ne sert a rien que je m'acharne sur les connecteurs sous les sièges. Je vais essayer de trouver un tuto pour ce contacteur. sinon vous avez une idée du prix avec main d'oeuvre chez renault ?
Florian
Plusieurs membres du forum ont déjà eu le problème, j'ai souvenir de chiffres du style 250 / 300 euros (oui...tant que ça...)...
Pour en avoir le cœur net, je t'invite à faire une petite recherche sur le forum.
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
oui j'ai cherché un peu. C'est le prix que je pensais.
Je cherche actuellement un tuto pour savoir si je serais capable de le faire.
Savez vous si l'airbag reste fonctionnel ?
La fonction airbag n'est plus fonctionnelle.
Le composant airbag lui, est OK, seule la liaison électrique entre le calculateur et l'airbag est défaillante.
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Bonjour.
Bon je ne trouve aucun tuto.
Quelqu'un aurait-il déjà vu ça pour démonter le volant , airbag etc...
Tu trouvera le démontage dans le tuto pour monter le régulateur :
https://megane2.superforum.fr/t754-montage-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-d-origine
Sinon y a la section tuto tu trouveras ton bonheur
