capteur pression n'apparait plus
Bonjour, il y a un peu plus d'une semaine j'ai fait changer mes 4 pneus dans un garage carter-cash. lorsque j'ai récupéré ma voiture a peine démarrer le capteur de pression avt droit m'indique une crevaison, evidement pas de crevaison je le signale avt de reprendre la route la personne me dit qui lui semble qu'il faut rouler environ 5-10 kms pour que le système se réinitialise... evidement vous vous doutez bien que rien n'a changé en roulant hormis le fait que le capteur noir a totalement disparu de mon écran par la suite.
Je suis retourné les voir 3 jours après, ils ont démontés le pneu pour me montrer que le capteur n'a pas pris de coup. un gros choc apparant evidement il n'y avait rien mais un léger choc sur ce genre de pièce fragile rien n'est visible sans compter un eventuel choc sur la valve. Bref le mecano me dit ensuite que ce sytème est super fragile que beaucoup de personnes preferent les retirer pour passer a des valves classiques, que ca arrive souvent lors de changement de pneus que les capteurs rendent l'ame. J'attend vos avis, votre vécu avant de les relancer. Est ce que ce genre chose vous est deja arrive personnelement ou autour de vous ? Evidement apres j'ai controlé la pression des pneus a froid ceux-ci etaient surgonflés en moyenne 2,5 bar pour des 16 pouces en 205x55. Merci d'avance pour vos retours, excusez moi pour les fautes sur tablette c'est pas evident je termine mon demenagement
Katsuo555- Meganeux
Nombre de messages : 116
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» Capteur de pression
» capteur de pression HS
» Capteur différentiel de pression FAP
