Capteur différentiel de pression FAP
Bonjour, depuis quelques temps ma Megane 2 1.9 DCI 130 de 2006 m'affiche le message "injection à contrôler". Après passage au can clip, le défaut "capteur différentiel pression FAP, court circuit au +" ressort. J'ai changé le fameux capteur. Mais le même défaut revient. J'ai à nouveau changé ce capteur, pensant que la pièce neuve pouvait être défaillante. Rien y fait le défaut et le message reviennent toujours. Je ne vois qu'une solution tester le faisceau électrique entre le capteur et le calculateur.
Qu'en pensez-vous et est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience similaire qui pourrait m'aider ?
Merci par avance.
Merci par avance.
robtophe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Mécanique auto
Re: Capteur différentiel de pression FAP
Bonsoir, test ton faisceau et tes fiches tu sera deja eclairé
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Bonjour, petit retour sur mon problème "injection à contrôler".
Après avoir contrôlé le faisceau et les connectiques du capteur de différentiel de pression, je n'ai trouvé aucune anomalie. Donc j'ai à nouveau changé ce fameux capteur, et depuis plus de problème. Une série de malchance qui me laisse à penser que ces capteurs sont très fragile. cela a colmaté mon FAP neuf d'à peine 450Km. Après avoir changé le capteur et effacé le défaut, j'ai effectué un roulage à 90km/h en 4° pour permettre une régénération et tout est rentré dans l'ordre.
» probleme capteur de pression
» capteur de pression et permuttation...
» capteur de pression des pneu
» desactiver capteur de pression
» capteur pression de pneu
