souci capteur de pression de pneu... ou pas!
salut a tous!
voici mon problème: depuis quelques jour ma voiture indiquai une "pression de pneu a reajusté" au tableau de bord. Je regonfle et impeccable le maeesage disparait. Il ce passe 2 semaine et le revoila réapparut... puis juste après "crevaison changer pneu" avec le voyant "stop". Je controle la pression ce matin 2,2 bar comme indiqué et le defaut reste allumé au tableau de bord. Donc je voulais savoir si c'était un defaut de capteur de pression? A savoir que j'ai interverti les pneu (avec les jantes bien sur) avant et arriere. Et je viens de voir sur le manuel d'utilisation qu'il ne fut pas le faire et que chaque capteur est dedié a un emplacement précis.
Je voudrai savoir si d'autre on rencontré le problème? merci
Benji
Benji
Renault Sport 85- Meganeux
Nombre de messages : 168
Loisirs : Football, voiturs, F1, miniatures 1/43, ciné
Re: souci capteur de pression de pneu... ou pas!
as-tu remis les pneus à la bonne place pour voir si le pb persistait ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
non pas encore mais je pense que je vais le faire pour voir...nono19 a écrit:Salut,
Cest bon le problème est résolu... Le pneu ai bien crevé et c'était une roue opposé donc les roue avait deja été échangé avant que j'achete la voiture...
Commande un pneu avant qu'il soit trop tard sinon aille ça pique la facture *-*
Leveneur- Pilote confirmé
» Capteur de pression
» capteur pression de pneu
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» capteur de pression HS
