Problème démarrage megane 2
Voilà mon soucis, cette voiture tourne peu mais elle tourne et surtout son entretien est suivi.
J'ai parcouru hier 250 km avec sans aucun soucis et aujourd'hui impossible de démarrer ! alors dans l'ordre :
- Le contact est ok
- le démarreur tourne même si je relâche le bouton start et ce pendant quelques secondes ....
- Aucun messages d'erreur
- Elle était en réserve, du coup je lui ai ajouté 7 litres de 98
- La batterie est ok elle est de 2013
- Le demarreur est de 2014
- la distribution complète avec pompe à eau + les bougies et une poulie dont je me souviens plus le nom sont de 2014
- les filtres à huile et air de fin 2013
Enfin bref je cherche et comprends pas, le démarreur tourne normalement mais le moteur réagit pas.
Si vous avez une idée, merci d'avance.
- Le contact est ok
denis95- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : tous
Re: Problème démarrage megane 2
Là comme ça pas d'idées, mais essaie en débranchant le + batterie pendant au moins 20 mn, rebranche le et refais un test, ça peut remettre pas mal de chose à zéro et résoudre certains soucis.
Par contre cela va remettre ton poste à zéro aussi (Demande de code pour le rendre opérationnel ) et tes vitres électriques seront à réinitialiser ...
Je déplace dans la bonne section
Merci pour la reponse.
Bon en cherchant un peu plus il se trouve que cela vient du fameux capteur pmh ! en le titillant un peu la voiture est reparti, par contre du coup à froid elle tient plus le ralenti et à chaud il est au alentour de 500 t/m. Je vais le changer on verra bien.
Loisirs : tous
salut,
avant de le changer, tu peux commencer par le nettoyer, tu verras si tu as une amélioration on non.
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
» Problème démarrage Mégane.
» probleme demarrage sur ma megane 2
» probleme ou bug de demarrage sur megane 1.6 16v de 2006
» problème de démarrage (Mégane 2 1.6 16V 2005)
» probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
