probleme demarrage sur ma megane 2
bonjour a tous,
j'ai acheté ma mégane 2 3p 1.9 dci 120ch, sport dynamique en janvier 2012 a un particulier et j'ai eu pas mal de soucis depuis ...
de temps en temps, elle refuse de démarrer, tous les voyants du tableau de bord s'affichent, la direction se deverouille, mais le moteur ne se lance pas et un "bip bip" retenti, j'ai changé la batterie, cela s'est calmé pdt un certain temps mais c'est reparti, j'ai limé et graissé les cosses, j'ai essayé la technique du deverouillage et verouillage centralisé pour l'anti-demarreur, bref je songe a la vendre car je n'en peut plus et ça arrive tout le temps quand il ne faut pas bien sur ...
aussi je présice que j'ai remarqué que la pédale de frein est dure quand cela arrive ..
voila si quelqu'un peut m'éclairer étant donné que mes amis de chez renault n'ont rien trouvé ......
je ne sais pas si cela a un rapport, mais de temps en temps et souvent, quand je roule le voyant ABS s'allume et un message indique "ESP/ASR hors service" , message quelque fois ponctué de "defaillance electronique"
merci de vos reponses
sofinethe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : ...
Re: probleme demarrage sur ma megane 2
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagée à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat
» Problème démarrage Mégane.
» Mégane 2 1.9 dci problème démarrage
» problème de démarrage mégane 2
» Problème démarrage megane 2
» probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
