probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
bonjour je me presente a vous je possede une megane 2 1.9 dci de 2003 86000kms
voila mon probleme
quand j essaye de demarrer elle demarre au bout de 3 ou 4 fois alors que il y a des jours elle demarre de suite est j ai remarquer que quand elle ne veut pas le voyant anti pollution ne s allume pas est 2 bip c est assez bizzare quand le voyant d anti pollution s allume elle demarre de suite bizzare est autre chose quand elle tourne je peut l arreter est la redemarrer desuite mais si j attend 5 minutes plus moyen bizzare comme meme !!!!
baterrie neuve bougies neuves !
pas de messages defaillance eletronique ect...
pouvez vous m aider merci
si je suis dans mauvais le post merci de deplacer ma question
voila mon probleme
jojo15061978- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Loisirs : vtt
Re: probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
Peut etre une sonde... Faut passer la valise
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
ok merci je vais allez chez Renault obliger pour la valise merci pour votre conseil
Loisirs : vtt
Déplacé dans la bonne section
Loisirs : vtt
il est dans quel section merci
Loisirs : vtt
bonjour a tous donc voila des news de ma megane c est un truc de fou toujours le meme probleme j ai passer le valise hier est zero defaults je n y comprends plus rien a sent arracher les cheveux est quand je le fait le test odb le bouton sur l essuie glace est le start ca me mais panne capteur sonde de temperature d eau alors que la valise ne voit rien si quelqu'un a deja u se probleme aidez moi svp
Loisirs : vtt
Help help please on m à parler du capteur pmh aidez moi
Loisirs : vtt
On cherche !!!
Et chez Renault, qu'est-ce qu'ils disent ??
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Que la valise ne détecte rien donc pour eux peut être uch ou calculateur d injection mais ce qui est bizzare c est que tout communique donc pas de problème au passage valise
Loisirs : vtt
Mais merci c est gentil de m aidez tout fonctionne aucun voyant pas de défaillance n y de verrou non déverrouiller pas de perte de puissance elle tourne comme une horloge à part ce problème de démarrage
Loisirs : vtt
Le démarreur ? Tout bêtement ?
Lucovitch- Pilote
Je pense pas car quand elle démarre je peut la demarrer au temps de fois que je veut mais si j attend 5 minutes plus moyen avec le bip bip est la il faut 5 ou 10 fois avant quel redémarre trop bizzare cette histoire
Loisirs : vtt
Pré-chauffage des bougies ? Mais la valise aurait détecté et puis elles sont neuves !
Lucovitch- Pilote
Oui elles sont neuves il y a 3 mois c est des bolk pas terrible comme marque est j y est penser problème de préchauffage hier j ai était à la pêche démarrage galère mais pour revenir le calver srx pas moyen de démarrer pendant 15 minutes à sent tirer les cheveux est j ai remarqué une chose quand j ai pas le petit voyant moteur en haut est le voyant préchauffage pas moyen de démarrer est que les deux s allume ça démarre direct quel galère j ose même plus la prendre dégoûter
Loisirs : vtt
Bolk ou Bosh ?
Lucovitch- Pilote
Bolk marque chinoise
Loisirs : vtt
J ai vue que c'était de la m.....
Loisirs : vtt
Faut peut-être pas chercher plus loin !
Teste-les dans un endroit sombre en essayant de ne pas te brûler, l'extrémité doit rougir (de honte) !!
Au pire et pour ce que cela coûte, autant les changer. Démontage moteur tiède voire chaud !!
Lucovitch- Pilote
Euh c peut etre mieux de tester au multimetre...
casta83- Pilote
http://www.ngkntk.fr/details-produits/bougies-de-prechauffage/diagnostic/tester-les-bougies-de-prechauffage/
casta83- Pilote
Lucovitch a écrit:Faut peut-être pas chercher plus loin !
Justement ce n est pas que l extremité qui doit rougir mais la majeur partie du crayon!
Avec d autres voitures on peux compense la faiblesse des bougies en prechaufant plus longtemps ou plusieurs fois, mais avec nos renault on vide nos batteries sans resultat...
casta83- Pilote
Au temps pour moi ! Mon doigt a fourché !
Lucovitch- Pilote
Je vait testé tout ça je vous tient au courant est sinon je vait racheté des bosh qualité ça sera mieux
Loisirs : vtt
J attend après mes nouvelles bougies bosh qui devrait arriver de chez oscaro vue que j avais pas de testeur bin je vait les changer on verra bien je vous tiens au courant
Loisirs : vtt
Pas besoin de testeur ! Tu sors un bougie que tu mets en contact +/- dans l'obscurité le crayon doit rougir. Prendre des gants pour ne pas se brûler !
Je rappelle que les bougies se démontent moteur un peu chaud !!
Lucovitch- Pilote
Bon retour à la casse départ j ai changé les bougies est rien ça recommence je pense peut être à un relais pfff j en est marre elle me rend folle cette voiture alors que avant elle démarrer niquel j y comprend rien 😯😯
Loisirs : vtt
Pis j arrive à la démarrer des que le préchauffage s allume mais je vait en course avec ma copine est la je la laisse tourné trop peur quelle démarre plus est bientôtla reprise du taff sniff
Loisirs : vtt
S'il y avait un problème de relais, la valise l'auraot peut-être vu et, de toutes façons, le moteur ne démarrerait pas du tout !
Non ?
Non ?
Lucovitch- Pilote
Bin oui je pense c est comme un fusible si il est cramer c est mort ça ne démarrer pas donc j ai tout démonter batterie support est j ai ouvert l upc est la je voit un fil orange qui se ballade avec une cosse à emboîter mais je ne trouve pas avec quel cosse il vas bizarre mais si bien je pense pas que c est ça vue quel demarre au bout de 10 fois des que le voyant de préchauffage s allume un casse tête chinois cette voiture la je roule avec le fourgon de l entreprise elle me manque ma mégane snifff
Loisirs : vtt
Un fil qui se ballade ? Bizarre ça !!
Mais ce que je trouve encore plus bizarre c'est que les érudits du forum ne réagissent pas ! Peut-être sont-ils, eux aussi, dans l'expectative !!
Lucovitch- Pilote
Même moi je comprends pas elle tourner comme une horloge avant est d un coup cette panne pfff dégoûter si bien je vait poster une photo du fil qui se ballade est je suis deg pas les moyen de me racheter une voiture peut être le faisceau ou une masse je comprends plus rien 😯😯
Loisirs : vtt
Salut je suis trop content problème résolu 😉😉 c était bien c est fiche qui je balader avec le fil orange ça fait une cosse comme une cosse rca je l est rebrancher est la miracle elle redémarre niquel ne suis trop content par contre je sais pas à quoi elle serre mais c est sur que c était ca qui beuger le démarrage franchement merci en plus j y connais rien en électronique
Loisirs : vtt
Merci pour tes remerciements, mais c'est toi qui a trouvé !!
Bravo et content que tu soit dépanné !
Photo du câble incriminé que cela nous cause un peu stp ?
Lucovitch- Pilote
Oui merci quel galère je posterai la photo demain du câble en question pour aider les meganeux pas de sousy 😉
Loisirs : vtt
» Problème démarrage Mégane.
» problème de démarrage (Mégane 2 1.6 16V 2005)
» Problème démarrage megane 2
» problème de démarrage mégane 2
» Probleme de demarrage megane 2
