problème de démarrage (Mégane 2 1.6 16V 2005)
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum !
(j'ai fait ma présentation^^)
Je viens de m'acheter une Mégane 2 1.6 16V 110 Luxe Dynamique de 2005 et j'ai un problème au démarrage de la voiture.
Des fois elle démarre au quart de tour.
Des fois elle démarre au quart de tour puis s'éteint aussitôt.
Des fois elle met 3 ou 4 secondes avant de démarrer.
Ces problèmes apparaissent quand je démarre avec l'embrayage ou le frein, carte insérée ou non.
Des idées sur la source du problème ?
PS : j'ai pas les factures sous les yeux mais il me semble que la batterie a été changé il y a moins d'un an.
merci de votre aide !
frantz45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Re: problème de démarrage (Mégane 2 1.6 16V 2005)
ca me l'a fait 3ou 4 fois en deux ans, quand le temps etait vraiment froid comme ces jours ci.
Mais maintenant ca fait un bail que ca ne l'a plus fait.
peut etre mettre un coup d'accel juste apres avoir actionner le bouton histioire d'envoyer de l'essence??
caius- Meganeux
Nombre de messages : 103
Moi çà me la fait sur mon DCI c’était le capteur d'arbre a came que j'avait débrancher sans faire attention pendant la vidange !
Ce capteur est vers la distribution ! par contre moi elle ne calais pas ! Ou elle m'etait 5/10sc a partire ou elle parter quart de tour !
Bon hier elle m'a fait un démarrage au quart de tour mais avec un bruit de casserole. J'ai fait quelques recherches et ça serait bien la poulie déphaseur... Et d'après ce que j'ai lu c'est loin d'être donnée comme réparation étant donnée qu'il faut changer la distrib... Super nouvelle alors que ça fait une semaine que j'ai la voiture
Pour ceux qui veulent entendre le bruit c'est exactement le même que sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=sVRdwfIw_Mg
» Probleme de purge embrayage
» probleme autoradio d origine megane 2 dynamique luxe de 2005
» probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
» Problème démarrage Mégane.
» probleme ou bug de demarrage sur megane 1.6 16v de 2006
