probleme ou bug de demarrage sur megane 1.6 16v de 2006
+7
kain_bloodriver
g4seb
chrisbruyelle
11 participants
Alors je m'explique deja ma meg c'est une 1.6 16v de juin 2006 avec 25000 km revision faite y a 2 semaine donc hier matin je vais pour demarer le demareur se lance et s'arette comme d'habitde sauf que la le regime moteur retombe a 0 tous de suite apres et cela 4 foi aussi apres sans aucun bruit bizare a la 5 eme foie j'ai accelerer en meme temp elle a demarer et tourne nikel depuis!je precise que j'ai fait le plein a rabor le jour d'avant
Bug ou reel probleme ? depuis je l'ai demarer un bon 20 foie sans souci
chrisbruyelle- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1162
Loisirs : Handball net voiture
Re: probleme ou bug de demarrage sur megane 1.6 16v de 2006
Personne de motiver techniquement
Bah moi je dirai que si ca le fait plus, s'etait juste un bug. Mais je ne suis pas mecano !!!
Bizarre...
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
alors là! tu nous poses une colle
Ton problème est arrivé moteur froid si je comprends bien, c'est quand tu as essayé de la demarrer le matin ?
oui de bon matin a 4h avec pluie la nuit
en principe je préfère me taire plutot que de dire des betises mais bon... je pense peut etre a de l'air qui s'était invité dans le circuit de carburant ou qqchose dans le genre, mais je pense pas que ca soit méchant. si ca te le refait pas dans les prochaines semaines, abandonne.
Je penche plutôt pour une relation avec l'humidité, si ça te le refait dans les mêmes conditions il faudra regarder tout ce qui touche à l'allumage.
sa peut etre le boitier papillion qui c'etais bloquer ? d'ou le demarage apres un cou de gaz.vive le tous electronique
Alor le probleme c'est representer cette apres midi pareil je demarre le demareur se coupe et plus rien et malgré les tentative rien faut que j'accelere en demarant pour quelle parte et apres sa tourne niquel la je vois pas du tous renault von bien chercher et cela reste aleatoire ! elle a demarer 5 jour sans probleme
salut,
j'ai eu le meme probleme que toi et c'etait le capteur PMH qui etait mort, j'ai la meme motrisation mais de 2003.
depuis son changement plus de soucis.
@ bientot j'espere que tu trouveras la solution
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
C'est une cause possible ce qui me surprends c'est que si il accélère sa part, si le capteur de PMH est naze accélerer n'y change rien.
oui j'y conpren rien apres elle roule super et sa ma fait sa apré un plein d'essence causse a effet ?c'est depuis que j'ai fait ce plein que le probleme a commencer j'en suis encore au 3/4
T'as fait le plein ou? est ce que le camion citerne etait la?
loustik57- Pilote
Nombre de messages : 626
Nb de points restant : 4 même avec le stage...
Loisirs : divers
j'ai fait le plein a esso express et nan le camion n'etais pas la mais la pompe a u du mal tirér l'or noir du puit je pense a un carburant sale c'est du sp95
moi j'avais vraiment le meme probléme que lui et le faite d'accelerer pendant un moment faisait partir le defaut et la voiture ne calà plus, par contre des que je la redemarré ça recommencé.
je vais en toucher 2 mots quant je vais la porter a renault elle y va le 23 juin et je suis garentie jusquau 4 juillet j'espere qu'il vont trouver une bonne foie que je sois tranquil
oui ça te coute rien va y le plus vite possible
bah moi j'avais eu le meme pb dans un premier temps ils avaient pense a ces fameux capteurs pmh pb bien connu chez renault , mais au bout de tres peu de temps (et en pleine campagne ) c'est arrive a nouveau, un petit renault tres serieux a finallment suite a des essais etc trouve que le reservoir etait plein de maman...surment choppées a la pompe car sinon je vois pas trop comment , tellement il y en avait le garagiste s'est meme demande si le reservoir ne se desagregeait pas !!!! il a verifier et non juste des maman mais depuis ca marche tres bien .
et il on fait quoi quant il on vu ton reservoir ? vidé et netoyé ?
boitier papillon encrassé ?
en tout cas, je vais pour demarer le demareur se lance et s'arette comme d'habitde
j'avais les mêmes symptomes mais pas moyen de savoir quelles étaient les conditions initiales ! Obligé de mettre un coup d'accelerateur à chaque fois pour être sur.
Renault a décrassé le boitier papillon et hop ça ne le fait plus. Aiguilles peut être ton garagiste sur cette voie ;-)
texane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 69
texane a écrit:boitier papillon encrassé ?
c'est ce que je pensai aussi j'y ai regarder justement comment sa se fait qu'il y a de la suie dans le coter moteur du papillon?j'ai netoyer le bord se que je pouvai sans le demonter et depuis plus rien !! combien de km ta voiture ?
hello ma voiture a 4,5 ans et 72000km @+
texane- Pti'Nouveau
Alor sorti du garage donc il mon changer le capteur de position d'arbre a came et l'electrovane de la poulie dephaseur apparament defaut garder par le calculateur. on vera bien
A mon avis ça vient de ton capteur PMH.
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
le PMH elle ne demarerai pas du tous puis j'ai plus rien et se me l'avais fait que 2 foi avec le meme plein! le hasar ??
» Problème vitre arrière Mégane CC 2006
» Problème démarrage Mégane.
» probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
» probleme demarrage sur ma megane 2
» Probleme de demarrage megane 2
